Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 177 от 178 ПърваПърва ... 127167175176177178 ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2641
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Е, що дa не.Моятa 9-кa LDC топли 23 квaдрaтa без проблеми, че и помещениятa сa две дaже.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2642
    edi би ли споделил с каква изолация си,и на колко го настройваш.Дано има повече доволни хора като теб
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2643
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Rokera каква е тая 12ска която топли 25кв.Стаята ти сигурно е с по 5см.вата и картон на стените и тавана, и климата настроен на 20гр.При мен с ''маркова'' машина трудно се получава.Без изолаця ПРЕОРАЗМЕРЯВАЙТЕ,или хубава изолация машина доло горе да бива.
    Е как неговата е хипер дупер самсунг със 16db шум.
    tony34al и mirandi харесват това.
    #2644
    моята 12ка топли 27 ,даже зор не си дава много много ,над 1100-1200 вата не съм го виждал да работи а това си му е номинала ..
    avast3 одобрява това.
  6. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #2645
    Ще ми трябва климатик, но си нямам идея какъв да е. Надявам се да ми служи вярно дълго време.
    1. За жилище
    2. За охлаждане и отопление
    3. а) ~23 кв.м - 2.60 таван
    б) ПВЦ дограма двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците ~8.5 кв.м
    г) изложение изток-юг
    д) 2-ри етаж от 6-етажна тухлена кооперация
    е) всекидневна
    ж) апартамент
    4. Варна
    5. Температура за отопление и охлаждане 20-23
    6. Има външна и вътрешна изолация на стените
    7. Има домакински електрически уреди
    8. Цена около 1500 лв - по-малка по-добре разбира се, но все пак нещо което да върши тиха и добра работа
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -15
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #2646
    -15 във Варна ще видиш след няколко хиляди години като настъпи нова ледникова епоха добра 9ка може да се справя с помещението ти ,или среден клас 12ка ..
    Mar 2011
    #2647
    Е какво чудно има в това че машина със 6,6 кв максимал топли 25 кв,пък била тя и Samsung.Не е този със 16 дб а предния им топ модел който е 20 дб.Вътрешното тяло е 13,5 кг ,като в горната си част топлообменника е три реда.Иначе стаята е хол+кухн. бокс 25 кв,север/изток изложение ,със 2 външни северни стени ,половин външна изток,и една стена към стълбище.Пода 1/3 е във въздуха и се прекарах че не сложих изолация под ламината и е студен.Изолация има само външна,6 см стиропор,включително и на плочата отвън.На тавана има картон ама само на половината стая.Има и 13 кв.м. прозорци със обикновен двоен стъклопакет.Това добре ама винаги седи и отворена вратата и към коридора 7 кв.Поради това го държа на вентилатор на макс,на нова година при - 9 и як северняк ,настроени 26 гр ,в стаята беше 23 реални на другия край на 80 см от земята и климата не беше на максимума си.А вечер като си легнем в спалнята ,му отварям врата и към трета спалня 16 кв ,тоест общо 49 кв и сложен на 20 гр в основната стая е толкова а в далечната е 17-18.Нямам грижи откъм топленето му засега ,само от глупавия дефрост като не е заскрежен навънка.
  10. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #2648
    Тогава ще те чакам на греяно вино. На няколко години се случва да имаме -15 градуса, ама вятър си имаме в изобилие. Ако ти се струва нереална -15, то тогава го смятай за -10 градуса.
    mirandi одобрява това.
    Aug 2011
    #2649
    Alexi@
    Според теб, кое е по-лошо за климатик: -10 и вятър 10-11 m/s или -15 и вятър 1-2 m/s? Два дни във Варна беше първото.
    #2650
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E
    относно вятъра - климатика няма кожа че да я "усеща като -20" както обичат да се изказват синоптиците .. за него има значение колко градуса е
    Jan 2015
    #2651
    Здравейте!
    Сега се регистрирах. От една седмица имам MITSUBISHI MSZ-EX22TE.
    Втора употреба е и топлим с него стая 13 кв.м. Няма проблем с топленето. Моля, ако някой има
    мнение или книжка с инструкции да пише. Рових в сайта на Мицубиши, но не намерих нищо за този модел.
    Може и да са ме излъгали, че е японски. Имам само лист с превод от дистанционното. Моля да ме извините, ако въпроса ми не е за тази тема!
    Aug 2012
    Карнобат
    #2652
    Почвам да се измъчвам,че Toshiba udr-281 е едноредов топлообменник.Да взема да го насека с брадвата ли?Явно е много важен на колко реда е.
    #2653
    дай го насам ако ще го насичаш ,аз ще се прежаля да го ползвам така орязан
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2654
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Сакън недей.Не се вманиачвай.Някой и с двоен топлообменик не топлят,ти се косиш.Важното е да топли
    Mar 2011
    #2655
    Така е ,но като имаш северни външни стени с кофти изолация ,знаеш ли при - 10 и този вятър как изстиват ,и като застанех до двойния пакет със обикновени стъкла на северната стена и усещах студа през него.Също така климатика като го брулеше северняка и дефростваше по 10 мин ,щото не можеше да стопли питата по рано.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
