Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 178 от 178 ПърваПърва ... 128168176177178
Резултати от 2,656 до 2,666 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    #2656
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    за това външното тяло се слага на завет и ако може да не го вали директно сняг да се набива на питата
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2657
    Е да но не винаги има такива условия за монтаж. Имам два монтажа на покриви и въпреки снега и ниските температури, днес имах излизяне и ми бяха по път та ги загледях бяха перфектно чисти. Макар че около единия отдолу и страни беше навят. Читавите машини се справят със всичко.
    Ямбол
    #2658
    Popov, в къщa съм, 2 етaж, от горе още един необитaем.Външнa 8 см изолaция, мaшинaтa рaботи нa 19-21 грaдусa, холa не се ползвa aктивно, сaмо спaлнятa.Инaче преди години съм пробвaл, при -8, -10 може без проблем дa поддържa 22 грaдусa, aмa кaто гледaм може и мaлко повече.Aмa и мaшинaтa си е бетон, де.
    Mar 2011
    #2659
    Цитат Първоначално публикувано от daley Виж публикацията
    Ще ми трябва климатик, но си нямам идея какъв да е. Надявам се да ми служи вярно дълго време.
    1. За жилище
    2. За охлаждане и отопление
    3. а) ~23 кв.м - 2.60 таван
    б) ПВЦ дограма двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците ~8.5 кв.м
    г) изложение изток-юг
    д) 2-ри етаж от 6-етажна тухлена кооперация
    е) всекидневна
    ж) апартамент
    4. Варна
    5. Температура за отопление и охлаждане 20-23
    6. Има външна и вътрешна изолация на стените
    7. Има домакински електрически уреди
    8. Цена около 1500 лв - по-малка по-добре разбира се, но все пак нещо което да върши тиха и добра работа
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -15
    Ей това за 1480 лв ще пее в твоята стая ,че и към коридора ще отваряш без грижи :
    Климатик Toshiba RAS-167SKV-E3
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-01-15 в 23:52.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2660
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Е какво чудно има в това че машина със 6,6 кв максимал топли 25 кв,пък била тя и Samsung.Не е този със 16 дб а предния им топ модел който е 20 дб.Вътрешното тяло е 13,5 кг ,като в горната си част топлообменника е три реда.Иначе стаята е хол+кухн. бокс 25 кв,север/изток изложение ,със 2 външни северни стени ,половин външна изток,и една стена към стълбище.Пода 1/3 е във въздуха и се прекарах че не сложих изолация под ламината и е студен.Изолация има само външна,6 см стиропор,включително и на плочата отвън.На тавана има картон ама само на половината стая.Има и 13 кв.м. прозорци със обикновен двоен стъклопакет.Това добре ама винаги седи и отворена вратата и към коридора 7 кв.Поради това го държа на вентилатор на макс,на нова година при - 9 и як северняк ,настроени 26 гр ,в стаята беше 23 реални на другия край на 80 см от земята и климата не беше на максимума си.А вечер като си легнем в спалнята ,му отварям врата и към трета спалня 16 кв ,тоест общо 49 кв и сложен на 20 гр в основната стая е толкова а в далечната е 17-18.Нямам грижи откъм топленето му засега ,само от глупавия дефрост като не е заскрежен навънка.
    Rokera напълно съм съгласен с теб.Този вятър който беше в Бургас направо щеше да отнесе външното тяло на климата.При отрицателна температура и вятър всичко изстива много бързо
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2661
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Почвам да се измъчвам,че Toshiba udr-281 е едноредов топлообменник.
    И моя 281PDR май е с едноредов, но излезе голямо топлещо икономично куче.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Popov, в къщa съм, 2 етaж, от горе още един необитaем.Външнa 8 см изолaция...
    Еди, забрави да отбележиш, че стените са 50 санта
    justify одобрява това.
    Ямбол
    #2662
    A, дa вярно.50 см сa, стaрa зидaрия не кaто сегaшните стенички.
  10. Banned
    Jun 2009
    #2663
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Велев, Велев, тоя български език много те мъчи, трябват специални умения за да разбере човек какво искаш да кажеш!
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2664
    От таблет се допускат грешки не е като на клавиетура. Но пък не съм в литературен форум. А да подсети ме като се обадиш пак за оферта да не допусна грешка и да сложа запетая на грешно място в цената.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 03-01-15 в 11:20.
    Alexi, stennly, spas.slavchev и 2 други харесват това.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2665
    Аз да подсетя модераторите да заключат тази тема и да направят нова за 2015г.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2666
    Да...Ето я и новата тема.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
