Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 155 от 178 ПърваПърва ... 105145153154155156157165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Plovdiv
    #2311
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Baltata, с това изречение
    Цитат Първоначално публикувано от Baltata Виж публикацията
    но все пак ги дават с произход Япония
    и евентуално твоята вяра, ще се наредиш към
    будалите
    P.S. Модела LUC е доста хубава машина, с компресори на Панасоник и Тошиба и стабилни външни тела. Вътрешното тяло също е хубаво, и доста се нрави на нежните половинки като дизайн.
    Nov 2014
    #2312
    Baltata, с това изречение и евентуално твоята вяра, ще се наредиш към
    Силно се надявам да не съм "Будала". Но признавам, че по темата с климатиците съм си лаик. Просто покупката на този етап ми е спешна и се надявам да взема възможно най - разумното решение, базирано на Вашите, и не само, отзиви. На този етап според Вас не е ли удачно взема два броя от Климатик Fujitsu General ASHG12LUCA. Все пак цените на 12-ката и 9-ката са доста близки. Все пак опасенията ми за призхода се оказаха основателни.
    P.S. Не държа двата климатика да са една марка.
    Nov 2008
    #2313
    12 Luca отдава 3,13 кв с COP 2,43 при -15 гр.FTXS35K отдава 2,84 кв с СОР 2,33 при -15гр. Да за тези пари няма по топлеща машина от Fujitsu-то.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Nov 2014
    #2314
    Здравейте! Дойде време да сменим една стара Midea 12 и моля за помощ при избора на климатик.Става въпрос за хол с отворен портал към кухня и трапезария с общ обем около 78 куб.м .Помещението е на втори последен етаж на къща в Горна Оряховица, тухла с вътрешна изолация(но не и на тавана) ПВЦ дограма с К стъкло. Ще се използва за охлаждане и отопление главно в преходните сезони - като падне температурата под -10 градуса , включваме локално парно.Харесали сме следните климатици:
    - Fujitsu ASYG 12LTCA
    - Fujitsu AWYZ14LB Nocria
    - Toshiba RAS13SKVP2 - E Super Daiseikai 6
    "Финансиращият фактор " обаче е чул, че Daikin e най-добър и иска такъв, но не знае кой модел.
    Понеже е в хол не държим много на шума, но да не духа много, защото е над масата и Midea- та ни сковаваше вратовете, докато вечеряме.
    Моля за вашето експертно мнение.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2315
    -10 не е преходен сезон, а същинска зима.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2316
    Владимиров- втория или третия климатик.
    Първия може да види зор в студовете.
    За дайкина кажете на че са ви казали че моделът вече не се произвежа.А на фирмата от която ще купвате се разберете предварително когато отидете с да кажат че дайкин имат много повреди напоследък ...
    Така печелиш ти
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
    Nov 2014
    #2317
    Същинската зима в Горна Оряховица е при -15, -25 градуса. Но си прав,по-добре е климатика да може да топли при зимни условия.
    "Финансиращият фактор" не е с червило,а с брада. Така че дайте техническа обосновка, иначе не става.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2318
    Техническата обосновка е, че Дайкин нямат модел с по-добри параметри или поне не на такива цени.
    Mega одобрява това.
    Mar 2011
    #2319
    Vladimirov,ако парите за Нокрията не са проблем,то трите климатика които си избрал нямат място за сравнение.Все пак номинала на Нокрията е колкото максимала на другите два .
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2320
    Един глас за Fujitsu AWYZ14LB Nocria, но честно казано -25* не съм виждал на живо!
    Nov 2014
    #2321
    Преди две години преживяхме и -29.
    А Toshiba -та дали ще се справи добре?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2322
    Цитат Първоначално публикувано от vladimirov Виж публикацията
    Имам отзиви от клиент на 13-ка 6-та серия при -28 (Годеч) не била спирала. Аз лично под -18 не съм я тествал. Но на -18 работеше под 390 вата.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2323
    Тези температури не се задържат и е глупаво да се презапасяваш заради тях. Аз лично винаги съм пледирал за игнориране на общинските наредби при изчисляване на отоплителни мощности, тъй като те са крайно остарели. За Варна например изчислителната температура е -11, което е напълно безсмислено.
    Aug 2011
    #2324
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    То пък много ги знае някои или пък и да ги знае се съобразява. Всеки гледа бюджета, после останалото за съжаление. Примерно в Русе по фасадите съм виждал най-различни ноу нейм климатици, пък там е бая студено и държи дълго.
    Nov 2014
    #2325
    Тази температура беше изключение и се надявам да не се повтори. При ниски температури се отопляваме на локално парно със стария изпитан "кюмюр". Аз търся климатик, който да ни топли, докато навън е -10. И да може да се включи сутрин, когато парното е изстинало, докато се приготвим за работа.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
