Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 156 от 178 ПърваПърва ... 106146154155156157158166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2326
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Нокрията или Тошибата.
    Aug 2011
    #2327
    Цитат Първоначално публикувано от vladimirov Виж публикацията
    Тази температура беше изключение и се надявам да не се повтори. При ниски температури се отопляваме на локално парно със стария изпитан "кюмюр". Аз търся климатик, който да ни топли, докато навън е -10. И да може да се включи сутрин, когато парното е изстинало, докато се приготвим за работа.
    Да го включваш постоянно на такива температура не е препоръчително Включваш в началото на зимата до пукване на пролетта, за между другото има духалки.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2328
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    То пък много ги знае някои или пък и да ги знае се съобразява. Всеки гледа бюджета, после останалото за съжаление. Примерно в Русе по фасадите съм виждал най-различни ноу нейм климатици, пък там е бая студено и държи дълго.
    Абсолютно, в Русе климатът е ужасен за климатиците. А изчислителните температури на който му трябват си ги знае.
    mystikalrs одобрява това.
    Nov 2014
    #2329
    Хе-хе, духалките са за "издухване" на бюджета,а и за такъв обем не вършат работа.
    Благодаря на всички за съветите! Лека вечер!
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2330
    При този начин на работа, при който смяташ да го ползваш, разлика с духалката едва ли ще има. Даже духалката ще е с предимство. щото веднага почва да духа топло.
    Интересно ми е дали би си купил втора кола, с която само да отиваш сутрин, да си купуваш банички...
    bobovo, Aleksandars, DUNDURMA и 2 други харесват това.
    Jan 2013
    #2331
    Имам отзиви от клиент на 13-ка 6-та серия при -28 (Годеч) не била спирала. Аз лично под -18 не съм я тествал. Но на -18 работеше под 390 вата.
    Колега ти спечели "Жълтата фланелка"
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2332
    Цитат Първоначално публикувано от Frigo Виж публикацията
    Аз си ходя с нея по цял ден, част от екипа е.
  10. Junior Member
    Oct 2014
    #2333
    Мдааа... Щях да ви бъзикам, все пак в петък беше моя монтаж, не много подходящ ден за жълти фланелки
    При -18 не знам как ще е, ама при тези температури моя Тошиба на 30 квадрата от снощи го мързи да работи. През нощта така и не падна температурата вътре под 21 при зададени 18 и само сутринта се включи да изравни до 23 и пак замлъкна Още не се е включвал. Явно съседите са набичили здраво парното
    Този пост е редактиран от bigchicken; 03-11-14 в 18:37.
    justify и Mega харесват това.
    Jan 2012
    #2334
    Препоръчайте ми климатик, помещението е кухня висока 247см дълга 340см и широка 330см ,има дограма и изолация източна !Искам само да топля зимата климатика да е евтин и да ми върши работа и да не харчи повече от 50-60лв ток може и по - малко !
    Jun 2011
    #2335
    Здравейте, моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. Ще съм ви благодарен да ме насочите към определена марка и мощност. Задължително ще бъде инверторен.
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -За отопление и охлаждане - през зимата и лятото. Пролетта и есента температурите в помещението са нормални.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~21 кв.м - 2.50 таван /поставен е гипскартон/- 52,5 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, двоен стъклопакет.
    в) квадратура на прозорците;
    3 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -южно - среден апартамент
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    4-ти етаж от 8-етажен панелен блок
    е) какво е предназначението на помещението- всекидневна
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    - Бургас
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    -лято 24-25, зима 22-23 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    -Три от стените са вътрешни, апартамента над мен и отдолу се отопляват,южната стена е приобщена тераса с итонг и 3 см. изолация от стиропор. Тавана е с гипсокартон без вата.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - Готварска печка, хладилник и телевизор.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1200-1300 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, зимата до -15
    #2336
    Аз също имам преживявания с екстермални Т -28/-30, с не толкова титолувани машини. Предполагам и др. колеги могат да споделят впечатления. Преживява се и е доста по-безинтересно на фона на 2 седмици Т -15/-10, с "хоризонтален" снеговалеж", следствие на силен северен вятър. :-)
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2337
    Ми да... сега остава да кажеш, че с понижаване на температутата и консумацията пада.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2338
    Кирето, най-доброто решение би било Панасоник RE12QKE.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #2339
    Здравейте
    Избирам си климатик за апартамент със следните характеристики:
    - жилищно
    - Предимно за охлаждане тъй като съм с централен ТЕЦ, но честно казано се чудя дали да не го спра и да се отоплявам с климатици. Просто не знам дали няма да ми е по-евтино и ефективно с климатик.
    3. Каква е:
    39 кв.м. помещение (кухня и хол) с големи витрини към тераса (13 кв.м.) и плъзгащи врати към спалня (12 кв.м.) и към коридор (9 кв.м.). Пиша и за тях тъй като плъзгащите врати все пак не са от най-изолиращите.
    б) вида на дограмата и стъклопакета - алуминий (нов)
    13 кв.м
    - запад
    7-ми етаж от тухлена сграда (почти изцяло външно)
    е) какво е предназначението на помещението- всекидневна + кухня
    -апартамент
    - София
    -Няма изолация.
    - 2300 лв
    - Охлаждане - до 40 градуса, зимата - както казах едва ли ще го ползвам при най-ниските температури поради наличие на ТЕЦ, но ще съм ви благодарен ако дадете мнение кое би било по-удачно в моя случай.
    Ще съм Ви много благодарен ако можете да ме посъветвате.
    Предварително ви благодаря!
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2340
    Вземи AR18HSFNCWKNEU или, ако ще отваряш плъзгащите врати към останалите помещения и в зависимост от тяхното разположение AR24HSFNCWKNEU.
    Друго в този бюджет трудно ще те топли, тези двата ще могат, също ще охлаждат много добре.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
