Вижте резултатите от анкетата: Коя марка и модел предпочитате?
24. Не можете да гласувате в тази анкета
  • NA
    0 0%
  • NA
    0 0%
Отговори на анкетата
Страница 157 от 178 ПърваПърва ... 107147155156157158159167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 2666
Like Tree1317Одобрявам
Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Jun 2011
    #2341
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Кирето, най-доброто решение би било Панасоник RE12QKE.
    Благодаря AC_From_Hell !
    Sep 2014
    #2342
    Здравейте живея в панелен апартамент (север - юг) първоначално исках да сложа 2 спалнята 12-14 квадрата ДАЙКИН FTX серия и в трапезарята и хола 32 квадрата е да сложа пак някакав ДАЙКИН , като двата климатици бях замислил да са нови , но цената им отиваше към 3500 лв даже + .Поразмислих малко и слжожих 2 броя климатици втората употреба (японски ) в голямото помещение Mitsubishi MSZ-ZW40TS в спалнята Panasonic cs-221cfr. НА СТОЙНОСТ 2100лв.Дано да не съм сбъркал : )
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2343
    Добре си направил, и трета употреба да бяха са по-добре от на Дайкин FTX серията...
    DUNDURMA и chippen харесват това.
    Nov 2014
    #2344
    Здравейте, имам нужда от съвет за избор на два климатика за отопление и охлаждане. Апартамента е тухлен, във Варна. Желани температури са 21-22 през зимата и 24-25 за ляотото.
    Хол - 25кв/м, Източен, усовена тераса с итонг, троен стъклопакет енерджи/бяло/к, ще се сложи и гипсокартон с вата на тавана. (хола е свързна с кухня 10кв/м чрез врата, ще мога ли и нея да отоплявам или да предвидя нещо друго за нея)
    Спалня - 17кв/м, изток-юг, троен стъклопакет енерджи/бяло/к, пред нея има тераса която ще се остъкли също, ще се сложи и гипсокартон с вата на тавана.
    Като бюджет 3,5-4хил общо. Търся нещо качествено и икономично.
    Dec 2012
    #2345
    Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
    Fujitsu General NOCRIA AWHZ14LBC/AOHZ14LBL ако се намери е най добре за хола или дайсекай 8 13-ца и в много големи студове ако има ще му се помага ако е необходимо
    Panasonic KIT-E9QKE За слалнята
    или това при малко по голям бюджет Toshiba RAS-10G2AVP-E/RAS-10G2KVP-E SuperDaiSeiKai 8
    Nov 2014
    #2346
    Към Нокриата се бях насочил и аз за хола. 14-ка би трябвало да е достатъчна. Със един панасоник преди 4-5 години имахме проблем точно като изтече гаранцията, после се оказа че цялата серия имала такъв дефект, та малко съм скептичен към тях вече (пак беше Малайзия). Някой от по-никсата серия на Фуджитсо няма ли да свърши работа, или да увеличавам бюджета.
    климатик Toshiba RAS 10PKVP-E Super DAISEIKAI
    Този същия ли е като този който ти ми предложи, гледам чче има само някаква разлика в буквите на модела? Благодаря
    Aug 2011
    #2347
    Цитат Първоначално публикувано от Petrov86 Виж публикацията
    Ммм не е само в буквите разликата, този който си посочил ти е по-добър
    Nov 2014
    #2348
    Здравейте отново! В магазина, към който се насочих, изказаха мнение, че Toshiba RAS13SKVP2-E Super Daiseikai 6 е по-добър от Fujitsu Nocria 14 LB / по-качествен като производство / и като най-подходящ за моите условия ми предложиха Toshiba B16N3KV2-E. Да припомня, че се касае за 29 квадратни метра /78 куб.метра/ на последен етаж на къща, разположение север-изток.Какво е мнението Ви за последния модел климатик? Наистина ли е по-добър от 13- ката Daiseikai 6 ?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2349
    vladimirov и Toshiba RAS13SKVP2-E Super Daiseikai 6, и General-Fujitsu Nocria 14 LBC са прекрасни машини. Но там, където свършва 13-ката, започва Нокрията. Тоест не са един клас машини. Nocria-та е доста мощна за 29 квадрата, освен ако не топлиш улицата. 13-ка от 6-та серия може да се справи, но трябва оглед на място. Все пак си на границата на мощността.
    ... Toshiba RAS13SKVP2-E Super Daiseikai 6 е в един клас с General-Fujitsu ASHG12LTC.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Nov 2014
    #2350
    Височината на стените не е стандартна, а е 2,70 и изолацията на тавана предстои. Затова ми предложиха 16-ката за по-сигурно, защото била по-мощна. Наистина ли е така, защото като се прибрах и гледах техническите показатели, не разбрах с какво я превъзхожда.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2351
    ... с нищо не я превъзхожда. 16-ка на Тошиба не превъзхожда с нищо Nocria-та. Ако говорим как е по-сигурно, то по-сигурно от нокрията няма за теб. Поне като се изолираш има добър минимум и ще падне доста. Друг е въпроса дали ще я намериш.
    Nov 2014
    #2352
    А от двете Тошиби коя е по-добра - 13-ка на Daiseikai 6 или 16-ка на Suzumi +?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2353
    По-добра в какво? Daiseikai серията е високия клас на Toshiba. Susuzmi+ е средния клас. Имат разлика в мощностите само. Но не са големи. Ако сравниш мощностите ще видиш, че 16-ката на Suzumi+ не е по-мощна от 13-ката на Daiseikai 6-та серия.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #2354
    И аз това установих,
    но исках да чуя компетентно мнение. А за проблем с доставката на Nocria никой не ми спомена! Няма ли я на пазара?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2355
    Няма я при вносителите, може да я има в някои фирми. Но чувам, че не се намира. Същото е положението с 13-ките на Daiseikai 6.
  1. Избор на Климатик
    Отговори: 2843
    Последно: 01-01-16, 21:54
  2. Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
    Отговори: 2806
    Последно: 03-01-14, 09:52
  3. Помогнете в избора
    От Alex D във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 06-10-11, 23:08
