Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 66
Like Tree28Одобрявам
Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    Mar 2011
    Здравейте,трябва да се климатизира и 3 тата стая от апартамента.До момента имам 2 стенни,като този в по голямата стая 25 кв ,мога да кажа че не се усеща особено течение,в малката спалня която е 13 кв е малко по зле.Затова се чудя дали да не сложа подов във втората спалня.Стаята е 16 кв,с 2,5 външни стени на изток и много прозорци,около 8 кв/м със обикновен двоен стъклопакет.Отвън има стандартна 6 см стиропор изолация.Тавана и отвътре не са изолирани ,има и една страна граничеща с отопляваната ми спалня.С 2 думи студена стая ,макар че при - 11 тази зима ,нямах проблем да я отоплявам с лъчист конвектор Теси 2 кв.Така като вратата ще стои отворена към коридор 6-7 кв,който се топли и от другите 2 клими ,ми се иска климатика да може и самостоятелно да се справя със стаята+коридора.И сега дилемата е струва ли си комфорта на подовия за да дам 2000 лв за подов Дайкин или да взема за малко отгоре Toshiba Daiseikai 8 или някой к2у висок клас.И ако е подов Дайкин ,ще стигне ли FVXS25f или по добре да е 35 ца.С 2 думи се чудя,подов нисък клас или стенен висок клас.
    Отговор: Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    стенен висок клас
    justify одобрява това.
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ако можех да ги сменя, на мястото на Тошибите бих сложил подови.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 25-01-15 в 14:25.
    May 2012
    За 16квадрата, ако търсиш по-голям комфорт, според мен, определено подов. В зората, или някъде из големите вериги, преди 2-3 седмици по памет, имаше промоция на подови тошиби за 1600лв....Ама не знам дали те са с хубавия алгоритъм за дефроста. Гледай и из нета, излизат чат-пат добри промоции
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    А как е шума от подовия Дайкин 25 ца,на най ниска степен ,не на тих режим чува ли се много и става ли за спане ,и изобщо сравнен с класните ти тошиби как е шума на дайкина.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Последно сложихме подово вътрешно Дайкин и турбината стържеше. Чисто ново тяло...
    Иначе са тихи (наблюденията ми са основно над панасоник, който е с вътрешно тяло на дайкин).
    Самсунгът е много тих също, като достигне температурата може да се намали много вентилатора и почти става като радиатор.
    Подовия дайкин е много безшумен вътре и по-шумен вън.
    vlado1976 одобрява това.
    Mar 2011
    А някой да има реални впечатления от тази Тошиба : toshiba RAS-B10UFV-E ,гледам и сервизното и на хартия и дават приличен минимум,вентилатора му дават 5-6 скорости като на дайсейкай ,дали и дефроста и е така добър.
    външното е на Сузуми така че там не виждам да има някакви изненади
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Подовите машини на Toshiba са с външните на Suzumi серията. Като цяло са прекрасни машини.
    Aleksandars одобрява това.
    Силистра
    Да използвам и аз темата ... тази Toshiba в сравнение с Fujitsu General AGHG-14LVCA и MITSUBISHI Heavy SRC 50 ZJX-S относно комфорт и работа?
    10ката на Тошиба е значително по маломощна машина от другите 2 .. по уместно е да се сравни с 9lvc и 25 zjx на които отстъпва пак по параметри
    Силистра
    На мен ми трябва за 38м2 затова дадох по големите варианти. Но ако ми хареса този който избера в последствие ще се подменят и по малките в другите помещения.
    А щом отстъпва по параметри как е при реалното им използване. И с оглед на това въпроса ми е в полза и на автора на темата.
    подовите не са масови тука особено тия големите от по 3к( за тия пари какви машини на 100 волта има .. ) та надали ще има някой конкретни впечатления .. един познат има 9lvc ,доволен е
    Силистра
    То около мен и машини на 100в няма от къде да взема, а и не бих. Предпочитам да имам добра гаранция.
  1. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 17:12
  2. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
  3. Продавам геймърска конфигурация - висок клас
    От pkolev във форум Приключили продажби
    Последно: 28-02-12, 09:38
  4. Избор на климатик, среден/висок клас
    От izbornaklimatik във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 146
    Последно: 06-02-11, 10:00
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-10-09, 00:37
