Страница 6 от 12 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 167
Like Tree139Одобрявам
Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    Jan 2015
    #76
    Отговор: Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    не да си ги взимаш ,да ги сложат по дълга тръба навита зад външното тяло .. според всеобщото мнение на спецове 2 метра е абсолютния минимум
    А може ли тръбата да не е навита зад ВЪНШНОТО ТЯЛО, а да е изпъната по стената под 40см издадена част, която да го пази на сухо зимата и на сянка лятото? Защото имам опция външното тяло да е по на ляво от вътрешното понеже там ще е на сухо и на завет? И идеално тръбите ще се уползотворят по дължина за да стигнат до Вътрешното тяло? За да ме разбере прикачвам снимка Това за което обяснявам е нарисувано с Червен цвят. На снимката не се вижда много добре но така разположено външното тяло е изцяло на закрито и няма да го вали нито сняг нито дъжд.
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Е, ако си го чувал от монтажници, какво да ти кажат...? 3 метра са ти вкл. в стандартен монтаж, обаче ако може да мине номера и с по-малко, без да приспаднат остатъка...В сервизните на някои марки, си го има като препоръка, каква да е дължината. С къс тръбен път, вероятността да чуваш клокоченето на фреона е голяма.
    Освен звука от фреона по някакъв начин пречи ли на работата на климатика ?
    Ямбол
    #77
    Може дори е по-добре под терaсaтa.Не окaзвa влияние до 5 метрa, което се води стaндaрт монтaж по сервизно.Коефициентите зa корекция се променят нaд 5 метрa и то в стотни, сиреч нямa чaк толковa голямо прaктическо знaчение.
    Jan 2015
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Значи.... ИДЕАЛНО! ...
    Слагаме "У леу" под терасата външното тяло, а тръбата минава на дясно точно под изпъкналата част 40см (между синия и белия участък) и всичко е на сухо и на завет и сме използвали 3те метра тръба! 3 в 1 ....
    Четох за някакви щуцери, че не трябвало да се слагат. И мисля да си поискам тампони.
    Я кажете нещо друго изпускам ли в пейзажа?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #79
    Добри стойки, може ако тръбния път е видим да се сложи PVC канал. Тампони аз не бих слагал, но клиента решава.
    mirandi и Georgi Stoichev харесват това.
  6. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Stoichev Виж публикацията
    Значи.... ИДЕАЛНО! ......... И мисля да си поискам тампони.
    поискай тръбите да ги вкарат в канал за естетика и да не гори изолацията Venkovní inverter AOYG-12LUC.jpg
    Еее , Мега ме изпревари
    Този пост е редактиран от mirandi; 06-01-15 в 00:51.
    Mega, XOPMOH и Georgi Stoichev харесват това.
    Jan 2015
    #81
    Да канал ще се сложи задължително!
    А тампоните защо да ги пропусна? Излишен разход ли са ?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #82
    Защото на добри машини са нужни много рядко. Тампоните обират вибрациите (не изцяло), тези машини нямат такива, ако са монтирани идеално. Ако се получи резонанс, тампони не помагат. По-добре да се монтра без тампони. Ако има нужда се слагат за 10 минути.
    Това по-горе на снимката, под терасата ваш имот ли е? Струва ми се, че има парапет и е чужд имот. Ако е така ще е проблем да се сложи външното тяло там.
    mirandi одобрява това.
    Jan 2015
    #83
    Добре, а тези тръби.... по тях предполагам минава фреон. Не е ли лошо за работата на климатика, че ще са изложени на почти преки климатични условия (жега, студ,) Не е ли лошо, че минават отвън? Когато е горещо ще се нагряват и обратно при студ, а съответно тези промени ще виалаят на фреонът в тях... Не е ли по-добре ако минават от вътре?
    За тампоните ок.
    За имотът не е наш, но терасата им влиза в моят имот и е отвъд въпросният парапет, просто на снимката не се вижда. Външното тяло ще си е изцяло на моя територия
    Кофти ъгъл е снимката.
    #84
    тръбите са в изолация не са голи ,топлозагубите от тях са минимални .. изолират се поотделно с отделни изолации а не в обща ,накрая тръбния път задължително се вакумира ( това да не го пропускат че има такива "небрежни" монтажници ,особено сега в това влажно време )
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #85
    За тръбите няма проблем, има по-дебела изолация, ако си носят + канала са достатъчно защитени.
    Jan 2015
    #86
    ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ, КОИТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ТЕМАТА!!!
    БЯХТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЕЗНИ, ИЗЧЕРПАТЕЛНИ И УЧТИВИ !!!
    ВЕЧЕ НЯМАМ ТЪРПЕНИЕ ДА ГО МОНТИРАТ МОМЧЕТАТА (НИЩО ЧУДНО И ДА СЕ ОКАЖЕ ЧЕ Е НЯКОЙ ОТ ВЗЕЛИТЕ УЧАСТИЕ ТУК ) И ДА ВИ СЪОБЩЯ ОТЗИВИТЕ !!!
    ЩЕ ПИША СКОРО, ЗА СЕГА ВИ ЖЕЛАЯ ЛЕКА И БЕЗГРИЖНА СЕДМИЦА!
    tony34al, JOKVN и mirandi харесват това.
    Mar 2011
    #87
    Гледам вече си избрал климатика ама да напиша нещо все пак.Относно изтичането на гаранцията,на климатика има лепенка с големи букви 10 години гаранция на инверторния компресор.Също така да не дърпам дявола ама преди 6 години като си взех хладилника No frost от първите модели на Samsung ,всички го плюеха.Е гаранцията от 2 год. отдавна мина а хладилника работи супер и компресора му си е Samsung,какъвто е и на 09Kban.За това как щял да бъде след 20 дена ниски темп,ами ще бъде супер.Тавата иам бих казал перфектно отводняване,канали в нея и 3 големи дупки за разлика от някои прехвалени маркови машини с по една малка дупка.Също така при влажно време като снощи дефроста е добър,заскрежава яко питата и чак тогава дефроства за 11 мин,докато не свали всичко.
    Jack Krauser одобрява това.
    Ямбол
    #88
    Рокера, стига, че се обърна на рекламен агент.Аз какво да кажа, като ТОШИБА-та ми тази зима има само един дефрост, ми нищо, топля си се и си кротувам.Пък за дупките му също нищо не казвам.
    Alexi, VeleV.Klima, Mega и 2 други харесват това.
    May 2012
    #89
    Еди, датчиците на Тошибата пипал ли си нещо?
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #90
    Еди, аз за това не смея да кажа нищо. Защо да разрушавам вярата на хората? Всичко се крепи на вярата.
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L
    От fena81 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 09-08-17, 17:31
  2. Daikin FTXS35J/RXS35L замерване
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-14, 09:18
  3. Мнение за Дайкин FTXS35K/RXS35L
    От didiron във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 17-05-14, 21:40
  4. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  5. Daikin FTX35J / RX35J срещу FTXS35K / RXS35K
    От Colonelo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-09-13, 14:13
