Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 101
Like Tree33Одобрявам
Избор на климатик за хол + съвет за монтаж
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #76
    Отговор: Избор на климатик за хол + съвет за монтаж
    на 40 мин .. без значение дали питата е суха и без значение дали работи на минимал ,номинал или на нещо си друго - comp. is on
    Затова попитах, дали си го виждал. Много четеш...
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #77
    .. читавия дефрост зависи от много неща а нечитавия е по време и се среща при 80-90% от климатиците
    Май при почти всички климатици е по време, даже при японските. Само че, при читавите има повече допълнителни условия и след като се изпълнят, тогава почва да тече времето. Няма как да се направи по друг начин. Климатика трудно може да различи и да засече дали навън е -10 с гъста мъгла, или -10 сух студ. Тия датчици много се лъжат и зависят от влагата във въздуха.
    Примерно, ако е влажно времето или има вятър, 3 градуса може да ги отчете като -3.
    Вероятно затова производителите слагат чести дефрости, за да се застраховат от замръзване.
    Даже за един от най-добрите японски - Зубадан четох, че около -10 също почва да прави дефрости по време, на всеки 2 часа.
    А е проектиран специално за отопление през зимата и го дават да работи до -25.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 26-06-15 в 23:36.
    #78
    мда виждал съм го при Панасоника ми .. точно така работеше ,само добрите изолации на стаята го спасяваха донякъде от пълен провал .. на негово място сега е W22 - балкан разлика ,топли като змей с 2-3 дефроста на денонощие под -15 макар и с по леко външно тяло
    mirandi одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #79
    Моделите на Панасоник са различни и работят различно. Това се опитвам да опиша. Имам едни дърти панасоници, доста различно работещи.
    Apr 2012
    #80
    Да, малко са им слабовати компресорчетата на панасониците, за това виждат зор зимата и топлят малко по-слабо. За сметка на това пък са едни от най-икономичните климатици.
    На книга им дават COP 4.7, реално е над 5. Проверено на практика. Това се отнася и за моделите им от 2013.
    Така че, който е с панасоник ще има супер-ниски сметки за ток.
    При непрекъснатото повишение на цената на тока, това хич не е маловажно и е сериозно предимство.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #81
    абе моя харчеше колкото 12ЛСС а е в 2 пъти по малка стая .. 12така е с КОП 3.8
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #82
    DKE за мен си остава един от най-добрите панасоници, въпреки проблемът със софтуера. Може да не е с най-високия COP и да харчи колкото 12LCC, но топли колкото поне два броя 12LCC. Знаете аз в какви условия ползвах моя и никога не съм оставал дори на хладно през зимата. Да, в големия студ се гърчеше на максимум, ама за какво ми е иначе инвертор, ако ще го ползвам от 15 до 35, а не от 15 до 120 херца например... Сметката ми за ток апропо си беше съвсем нормална за апартамент със сериозно външно изложение и пълна липса на топлещи съседи (то просто нямаше съседи през зимата).
    #83
    недей така LCC много грее .. единствено го мори мъглата че е малко на течение при мене .. други забележки има той но за топленето топли много
    Nov 2002
    #84
    Все си мисля, че при горните условия ако през тези 40 мин спре поне веднъж компресора ще рестартира таймера и ще започне да брои отново. Не съм много на ясно кои са най-оптималните условия за инверторните копресори но ако разчитам правилно изброените условия мисля че въм прав.
    #85
    като е -10 чакай да спре компресора ..
    Nov 2002
    #86
    Да доложа за резултата. Климатика е монтиран вече 4 дни и се ползва на охлаждане почти непрекъснато. Шумът от външното тяло се долавя при първоначално включване и е с една идея по слаб от този на работещ хладилник, но постепенно отслабва, а в безшумен режим външното тяло не се чува и вътрешното толкова леко че човек се чуди дали работи. Това при положение че стята е абсолютно тиха. При пусната музика или ТВ не се чува дори и в нормален режим.
    За охлаждането: Прави ми впечатление че при включване не духа толкова студено колкото стария ми Панасоник неинвертор на 7 години но пък за сметка на това в стаята просто е хладно и поддържа зададената температура. Как го прави не знам. Въпроса е че върши това за което е направен.
    За екстрите няма да коментирам, не съм ги ползвал още пък и не съм се запознал отблизо с упътването. Тези дни ще стане и това. Ако някой го интересува нещо за този модел нека пита. Визирам хоракоито също им е в списъка с желания.
    За отопление е малко раничко да коментирам
    Иначе монтажа стана както го бях планувал, през шкафовете, но пък сега струята се завихря от отсрещната стена и духа на краката но понеже няма секция още. Като сложа вече няма да е гола стена и мисля ще се коригира положението. Тампоните взех от испанските червени. Намазах ги с масло преди монтажа пък дано изкарат повечеко. Единствения минус е че тръбата за конденза като я сложиха момчетата да стърчи навън се е завила нагоре и конденза не се стича докато не натежи тръбата и леко се наклони и след гасене за да не остава вода в маркуча я накланям с една точилка. Опитах се да я закривя до където мога, но е далечко и не стигам, за това ще я завържа с кабел да стои наклонена надолу а след края на лятото мисля че сама ще си остане увиснала.
    Ами това е от мен засега, дано не се налага да отварям тема с проблеми
    Поздрави и благодаря на всички ви за мненията и коментарите!
    #87
    извикай ги да си я оправят тръбата ,аман от палачори .. поне вакумираха ли го
    Nov 2002
    #88
    Естествено че не, не познавам лично човек на когото са го правили при първоначалния монтаж. Само свързаха тръбите и това беше.
    До колкото знам трябва машина за тази работа, а те не носеха нищо наподобяващо на помпа с манометри. Но за сметка на това носеха всякакви видове къртачи, перфоратори, прахосмукачки и т.н.
    #89
    ем честито ..
    Oct 2014
    #90
    е що да не вакумират при първоначалния монтаж? Това направо ме учудва! При мен са вакумирали винаги при монтаж и не разбирам защо да не го правят?!
  1. Съвет при избор на климатик
    От yasens във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-07-14, 22:38
  2. Избор на климатик до 600 лв без монтаж - омотах се в морето от инфо
    От the red guy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-11, 13:01
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-05-11, 00:50
  4. Избор на фирма за монтаж на климатик
    От korab във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 02-12-10, 22:33
  5. Съвет за избор на климатик
    От partizan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 45
    Последно: 01-11-09, 12:55
