Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree12Одобрявам
Съвет за климатик за стая 36м3
    #16
    Отговор: Съвет за климатик за стая 36м3
    защото тия бту са дадени на охлаждане а ти си сложил отдавана мощност на отопление .. панасоника е най калпавата от тия 3 машини
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #17
    Каза позлвател на нито една от въпросните машини.
  4. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    #18
    Ок, значи БТУ няма да го гледам като сравнявам климатиците, защото предимно ще ползвам клиамтика за отопление.
    Относно Панасоника, какво конкретно му е проблемното? Питам, защото както казах не съм много наясно с тази материя, а на хартия е по-добър от останалите.
    Plovdiv
    #19
    Нищо проблемно няма в модела.
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    сузуми имам ,панасоник съм имал също не че е лош но просто не е на нивото на останалите ,за мхи лоша дума не съм чул
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #21
    Не си чул, ма не си и казал...
    #22
    ем нямам инак да бях казал
  10. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от dragonn2 Виж публикацията
    Panasonic-а няма никакъв проблем и ще ти служи вярно. Единственото, което не му харесвам тъй като ползвам старата Ethera от 2013г е че при достигане на желаната температура зададена от мен започва да разрежда струята и се усеща хладна като застанеш с/у климатика. Това при Toshiba го няма. Но това като цяло не е проблем повтарям климатика е безупречен.
    Aleksandars одобрява това.
  11. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    #24
    Да, това исках да чуя - конкретни доводи!
    Иначе като сравнявах разлличните климатици, забелязах че Панасоник-а, поне на хартия, е по-добър от останалите предложени в тази тема.
    Затова исках да разбера, дали има нещо друго, което трабва да се вземе в предвид, освен техническата характеристика.
    Всъщност, аз съм сигурен че който и да избера, няма да остана разочарован, все пак това са доказани марки.
    Но все пак един път се купува и ще трябва да живея с избора си дълго време, та всяко едно мнение е ценно сега .
    Та така, в момента се двоумя между:
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015
    Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA 2014
    Както казах Панасоникът бие на хартия, но пък Тошибата е по-нов модел и освен това предполагам (може би Alexi ще каже) при него няма това разреждане на струята за което powerful спомена. Е, Панасоника също е по-нов модел (2014) и е вероятно това да не го прави вече.
    Като цяло и двата климатика имат доста функции, повечето от които не съм сигурен дали са съществени, но Тошиба има самопочистваща функция, което е в плюс. Панасоникът има Econavi система, която ми звучи малко като рекламен трик, но пък може и действително да повишава икономята на ток?
    #25
    тошибата - по добър дефрост алгоритъм ,8 степени на вентилатора на ауто - като темперира работи незабележимо .. никакви пукания шумове на фреон .. 16 е и с много тихо външно тяло ( но е с друг компресор не знам 10 как ще е ) .. при панасоника очаквай дефрости на 1 час докъм 40 минути като вижда зор ,повява хладно на ниска мощност ,но пък има малко по висока максимална мощност , като цяло и 2те машини са добри .. аз лично бих взел тошибата без да се замислям ( между другото не е по нов модел ,от 2013 е някъде )
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #26
    Не е вярно, това е новият модел Сузуми от тази година, тъкмо пристигат първите бройки.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #27
    Какво са променили в новия модел?
    #28
    хах много тайно излязъл .. като гледам параметрите на първо четене нищо ново ама ще се дири сервизното да видим кво има извътре
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #29
    Дефростът при тошибата не е по-добър от този, на панасоника. Това, за шумовете, също са пълни глупости. Важна е дължината на тръбния път.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #30
    ще те слагам в бисерите тебе вече .. оспами всички теми с простотиите си
    Kasap и Mega харесват това.
  1. Помощ за избор на климатик - стая 15 кв.м.
    От the_root във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-07-13, 12:36
  2. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  3. Климатик за 27 m² стая ?
    От mkastra във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 41
    Последно: 27-02-11, 11:52
  4. Проветряване на стая с климатик
    От jovko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-11, 12:41
  5. Климатик за стая 15 m²
    От barakuda във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-10, 21:22
