Страница 135 от 233 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2011
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Предполагам е така, ако живееш в дайсейкай и той ти е къщата. Специално при тях не се усеща минаването в дефрост. Трябва да си доста внимателен, за да не го пропуснеш, ако помещението е вече темперирано .
    Aleksandars одобрява това.
    #2012
    Додо при всички Топ модели е така не се усещат дефросите,някои имат по 4-5 заглушитела и никога нищо не се чува.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2013
    Да ти кажа, имам и една етерия (среден клас), на която дефростите се усещат само по мигането на един светодиод. Доста ниско е монтирана (тавана няма достатъчно височина), поради което не е много Топ. По-топ модел (почти до тавана лепнато) ми е едно хитачи, което пуфти при преход към дефрост, като парен локомотив
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2014
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не си се минал 16-18ки са с двуредов топлообменник и двойно роторен компресор,до като 13-та е с едноредов топлообменник и еднороторен компресор.Можеше да видиш Дайкин и Мицубиши при тях за тези пари има някои екстри докато Тошибата е гола като пушка.
    10 и 13ската са също с двуредови топлообменици.
    #2015
    За Сузуми говорим нали?След празниците ще снимам,ако греша ще се извиня,ако някой има Сузуми 13 на чалъм да качи снимка. Но съм сигурен че са с едноредов.
    Sep 2015
    #2016
    Много оспорван се оказа избора ми и на друго място като попитах.
    Мицубишито ли е най-доброто в случая?
    Ако е така ще го заменя след празниците, докато не е късно.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2017
    Ако се водите по тези коментари на любителите във форума все сте сгрешили.
    Sent from my K012 using Tapatalk 2
    necata2 одобрява това.
    Sep 2015
    #2019
    При Дайсейкай 6 няма как да пропуснеш дефрост /ако си си в къщи/, но пък действително е много рядко. Само в декемврийските мъгли през около 12 часа. През останалото време от зимата или прави наистина безшумни дефрости или изобщо не прави, което е по-вероятно защото не се образува скреж по питата.
    А за това къде аз живея, в климатика или до климатика няма да промени начина му на работа, който при мене на моменти не отговаря на класа му в който претендира да бъде и на парите му.
    ....като се замисля май съжалявам, че се стиснах за 200лв. и не взех 8-серия...
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2020
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Велев, викаш една японка сто пъти по-добре от тези нисък клас европейки.
  12. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2021
    Едноредов! Проверено още през зимата. Моят подов е с външно сузуми 13ка. Категорично е с едноредов.
  13.
  14. Senior Member
    #2022
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Благодаря колега,а 10-та е с половин едноредов,не мога да си ги различа от снимките то само клими снимани и се обърква човек кое какво е, особено при Тошиба.
    Plovdiv
    #2023
    Какво означава половин едноредов?
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2024
    Два пъти го отваряха, че шуми като включва и изключва перката. Затова и зная! Гледах. Аз се учудих чак как може това голямо външно тяло да е с едноредов, но ....това е.
    #2025
    Сашо разбра ме със сигурност половин,че не е по цялото тяло а в правата част без извивката.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
