Страница 15 от 233 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    #211
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Не знам какво точно са дали от Евровент, но миналата седмица в Пловдив, при тази температура, двете машини RAS-10PKVP-E и RAS-13G2AVP-E са вкарвали непрекъснато между 4kW и 4,5kW топлина. Интересно ми е как е станало и коя, колко ли точно е вкарвала?
    Как мериш вкараното количество топлина?
    Този пост е редактиран от avenger; 28-01-16 в 22:13.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #212
    Правя го с конвектори, при непроменящи се външни и вътрешни условия. Някъде бях писал как. Ако някой беше разгледал таблицата в Евровент-а по-внимателно щеше да забележи, че на някои от стойностите на десятката и тринайската на дайсейкай 8 са им разменени местата. Никой не ги коригира, вече толкова време. Сгрешени са и таблиците в инженерното на дайсейкай 8. Адския пише за проблеми в документацията на Самсунг, но да знае, че и при Тошиба вече не е по-различно. Всичките са мърлячи!
    Jan 2016
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от powerful Виж публикацията
    12-ка и 18-ка може и по голям от 18-ка. Дай ни инфо, към определени марки, симпатии.
    Идваха да гледат от 1 фирма и казаха, че 18ка би трябвало да се справи. За марки - нямам претенции. От това, което разглеждах, набелязах за хола MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GV404S-W, а за спалнята DAIKIN FTXB20C. Дайкина гледах, че е с 1 децибел по-шумен от Мицубишито (21db), а и аз спя като пън, затова не би трябвало да пречи.
    А. да добавя, ако има значение - пушач съм, в хола ще се пуши.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #214
    С конвектори нищо не можеш да измериш, да не говорим за точно количество топлина. Може просто комшията ти отдолу да си е усилил парното.
    Ако искаш да измериш точното количеството вкарана топлина от даден климатик, прежалваш 100-200-300 лева за качествен анемометър, с който да измериш дебита и температурите, и едва тогава може да говориш за количество отдадена топлина.
    Всички останали начини са мижи да те лажим и изкарват неверни резултати.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #215
    100-200-300 лева за качествен анемометър.
    За да можеш да сложиш прилагателното "качествен" пред съществителното "анемометър" трябва да си приготвиш минимум едни 1000 лева, а да не говорим за най-истинските и качествени анемометри, които започват от 3000 и стигат до 7000.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #216
    Може, ако имаш комшии, колега! Грешката от сметките с анемометъра ще са с порядък по-високи от показанията на електромера, да не ти обяснявам тук защо.
    Apr 2012
    #217
    Грешиш, върви прочети как производителите на климатици и Еуровент, измерват и тестват отдавана мощност.
    А ти ако искаш си мери вкараната топлина и с фурна.Ще покаже същия резултат като конвекторите.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #218
    Колега, ако глупостта имаше крила, щеше да полетиш като гълъбица! Аз по машините нищо не меря, защото са в обикновени помещения. Производителите ползват доста по-различни и ако те интересува, можеш да провериш точно. Аз меря чиста активна енергия, от конвектори. Това мога и го правя завидно точно. Идеята е те да поддържат същата температура, при същите условия. Не ми е интересно частичното натоварване на машините, интересува ме да е частично.
    Успех в размишленията
    avenger, Aleksandars и AC_From_Hell харесват това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    FTXB50 е шумничък, .
    Виждал ли си го като работи или само споделяш мнение? Защото аз мисля че изобщо не е шумен виждал съм как работи а и тук говорим за дневна и кухня.
    bobovo одобрява това.
    Силистра
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Виждал съм го да, споделям мнение от опит и съм коментирал в темата за FTXB. Там споменах и че съм чувствителен на тема шум ..... В помещението за което имам наблюдения почти не се забелязва, но все пак ако е в жилищно помещение ще е друго. И да си изясним - говоря за вътрешното тяло.
    Jan 2016
    #221
    Малко по темата - Мидеа заслужават ли си? Шумнички са, ама пък ми ги дават с много голяма отстъпка.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #222
    Според мен ако ще се отопляваш с тях не ако за охлаждане и преходни сезони стават. Онези дни в един офис на спиди видях как работи такава мидея. С две думи беше си студено човека с якето работеше.
    Силистра
    #223
    Да но предполагам си взел под внимание какъв е модела, мощностите му и какво е помещението? Защото и аз съм виждал Mitsubishi най високия модел 24ка сложена в 95м2 /питах колко е/ Х около 3м /на око/ с 50% от стените на помещението стъкло 10мм + двойно отваряема врата /стъклена 10мм с четките между вратите само/ и зимата всички работеха с якетата
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #224
    95 квадрата.............
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #225
    В 95м2 и кюмбе да сложиш ще е малко.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 29-01-16 в 15:13.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
