Страница 13 от 233 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #181
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от pantaleev Виж публикацията
    Лука-та ми харесва и визуално и като параметри, благодаря! Ще топли ли наистина с тези леки тела?
    Тегло (вътрешно тяло) 9.5 kg
    Тегло (външно тяло) 33 kg
    Какво ще кажете за:
    Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC
    Двата са обсъждани тук. Май никой не си е купувал 12LMCB, за да сподели преки впечатления.
  3. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #182
    Сега го гледам на промо в Зора. В чест на истината нямам нужда от друг климатизатор иначе бих сменил LKCто, ако трябва.
  4. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Поздрави и ти пожелавам някой ден да се развиеш дотолкова, че да прибираш чували с пари за ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА!!!
    Потупаш някой по рамото за похвала, па той вземе че се ... от самозабрава.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Благодаря за "похвалата", която на практика беше неадекватно изказване, че едва ли не прибирам чували с пари дрънкайки празни приказки на хората (де да беше толкова лесно, всеки щеше да се занимава с климатизация и отопление).
    След това съм ти пожелал да прибираш чували с пари за добре свършена работа (не съм казал, че аз го правя, защото действително чували с пари в този бизнес няма, а малкото пари, които има се вадят с адски много труд) без никаква ирония, а съвсем сериозно. (Даже и на себе си го пожелавам, ама може би ще се сбъдне само в някоя друга държава, където хората ценят човешкият труд...)
    Просто съм написал един смятам културен пост в отговор на твоето иронично изказване.
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 24-01-16 в 17:27.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Aug 2009
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Климатик Самсунг AR12HSSDAWKNEU / AR12HSSDAWKXEU надвишава бюджета но отговаря на всички изисквания за комфорт.
    Fujitsu 09LTC / 12LUCA
    M.Heavy 12 ZM-S
    Toshiba 13 Suzumi + E1
    Sharp 09 GHR ( има функция Коанда и насочва въздуха максимално към тавана на помещението)
    Не ти предлагам Панасоник, тъй като се съмнявам да успее да поддържа 26 градуса при тежки зимни условия. Впрочем, при така поставените от теб изисквания, бюджета е крайно недостатъчен за НОВА машина, виж втора ръка може и да успееш да се вместиш.
    Здравейте отново!
    Голямо четене падна. След като се видя че ще се дават над 2200лв, а 12LUCA и LTCA отпаднаха по технически причини, в опциите останаха MHI 35ZM-S, 35ZMX-S, Toshiba Daiseikai 8 13-ka, Daiseikai 6.5, Suzumi + E1 (или пък Е). Накрая се включи и Fujicu ASYG12LMCB/LMCBN.
    Седнах да сравнявам оставащата отоплителна мощност при -15 градуса и с изумление установих, че всичките тошиби (и дайсейкай и сузуми) при -15 остават само с грубо 1.6-1.8 kW на номинал (бъркам ли), а MHI (и двата модела) си запазват 2.3 - 2.5 kW на номинал. Но забелязвам, че тошиба дават външната температура в градуси CDB (dry bulb), a MHI я дават в градуси CWB (wet bulb) и май се оказва че сравнявам ябълки с круши. Не можах да открия графика за CDB и CWB, която да стига чак до -15 CWB за да видя при 90% влажност колко CDB са -15 CWB. Та някой може ли да ми даде такава информация?
    И правилно ли се ориентирам, че MHI са доста по-мощни от тошиба при -15.
    В тази връзка кое е по-оптимално - MHI с висок номинал при -15 и нисък максимал (не намирам данни за максиал при -15 на MHI) или Тошиба с нисък номинал при - 15, но пък с по-висок максимал?
    Другият ми въпрос е свързан с 12LMCB. Според това, което прочетох, при -15 запазва над 3.5кВ на номинал и задминава всички гореспоменати, а цената му е 1500лв в момента. Къде е уловката? Пукания на пластмаси, неефективен, шумен, некачествен?
    Възможно ли е някой от вас да ми подскаже предимства и недостатъци (технически) на споменатите модели и защо си струва да се извадят няколко стотин лева отгоре за по-скъпите модели (прежалил съм парите и си мисля за програмата REECL).
    Надявам се някой да има нервите да прочете написаното и да ми отговори, че с моето умуване докато взема климатик зимата ще свърши .
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #186
    -15 суха и 90% относителна влажност са -15.2 мокра
    -15 мокра и 90% относителна влажност са -14.8 суха
    satanasov одобрява това.
  9. Junior Member
    Aug 2009
    #187
    Благодаря за бързия отговор. И аз така предположих предвид тенденцията на графиката, но все пак не съм специалист
    Явно MHI наистина са по-мощни при тези температури.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от satanasov Виж публикацията
    Виж и самсунгът, който ти е предложил KI_YOOU, много добра машина е.
    popov одобрява това.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #189
    Аз бих заложил на Самсунг седма серия
    AC_From_Hell одобрява това.
    #190
    ако топлоотдаване при -15 ти е критерия ,то там 12ЛТ няма конкуренция измежду изброените ..
    Mega и mirandi харесват това.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    #191
    По-горе споменах, че 12LUCA и 12LTCA отпадат, защото отвора за тръбния път е направен предвариелно на 36см от тавана и е твърде високо за тези два модела (заради повдигащия се преден капак).
    Ако съм се ориентирал правилно, щом климатика ще се ползва основно за отопление (без алтернатива), важното е да запазва максимално топлоотдаване при много ниски температури (нали не бъркам). Затова изхождам основно от този критерий.
    Имаш ли някакво сервизно от което да видя параметрите му при различни условия? Не намерих в раздела за Samsung.
    #192
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Какви са ти впечатленията от него?
    #193
    мда ,това е основното в общи линии ,то над -10 всички топлят.. добре е обаче данните на хартия да са подкрепени и с хардуер - масивни топлообменници ,мощен компресор
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #194
    На мен ми звучи безкрайно тъпо, един отвор да определя каква машина да се сложи. Отвор винаги може да се направи, независимо от условията.
    DUNDURMA и hawai76 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #195
    Чудесни. Тих, приятни материали с високо качество,висока пикова мощност, двойнороторен безчетков компресор 1100 вата,не размразява ненужно. Жалко обаче за направения отвор, LTC е голям змей.
    satanasov и mirandi харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
