Страница 17 от 233 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #241
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Свържете се с колегата над вашия пост Aleksandars.
    glowndark, ruuni9 и Nina24 харесват това.
    Jan 2016
    #242
    Здравейте, нов сам тук.това е първия ми пост тук. Предстои ми покупка на климатик за кухня 18кв с вътрешна изолация 3см фибран на стените и гипскартон с вата на тавана,южно изложение. Основно за отопление. Бюджета е 2000-2200. Какво ще ми предложите. Благодаря
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #243
    Toshiba RAS-10SKVP2-E, General-Fujitsu 09LTC
    AC_From_Hell одобрява това.
    Jan 2016
    #244
    А някакви идеи за подов климатик?
    Dec 2012
    #245
    Re: Избор на климатик 2016 г.
    Mitsubishi Heavy SRF 25 ZMX-S/SRC 25 ZMX-S
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #246
    FUJITSU AGYG-09LVCA/AOYG-09LVCA
  9. Lokoto
    Guest
    #247
    Бихте ли ми препоръчали добра машина за помещение около 22 м2, стъклопакет, без топлоизолация-тухла.
    Основно ще се ползва за охлаждане и в преходните сезони за отопление. Ще бъде за Пловдив. Тръбният път вероятно ще бъде доста къс - 1-2 м.
    Бюджет до 1700 лв. считам, че е разумен.
    Благодаря предварително за мненията ви.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #248
    Тошиба Сузуми 13ка.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #249
    Lokoto, ето Ви няколко подходящи модела: Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus (споменат от KI_YOOU), Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S~SRC35ZM-S Premium, Panasonic CS-RE12RKEW, Hitachi RAK-35RPB/RAC-35WPB Performance, General Fujitsu ASHG12LMCA
  12. Junior Member
    Mar 2012
    #250
    Цитат Първоначално публикувано от Nina24 Виж публикацията
    Здравейте, предстои ми избор и закупуване на климатик за отопление.
    Става дума помещение 28м2-хол и кухня в едно, с височина на стените 2,56. Помещението е първи етаж от къща.Над него има таванен етаж, неотопляем. Изложението е югозапад, има много добра нова дървена дограма със стъклопакет и външна изолация от 10 см. стиропор. Намира се в Пловдив. Желаната температура през зимата е 18-22 С. Ако може да ми препоръчате подходящ подов климатик, както и магазин в Пловдив към който да се насоча. Предвидената сума е около 2300лв. и ако се налага по-голяма бих искала обосноваване. Предварително благодаря на всички включили се!
    Mitsubishi Heavy SRF35ZMX-S/SRC35ZMX-S. При сходни условия, но за 35кв.м. в София, където е по-студено, взех 50-ката миналата година и мисля, че е прекалено. С правилно ползване и 35-ца ще ми свърши повече от чудесна работа. За 28кв.м. без да се колебая бих взел 35-цата, която е точно 2300+-100 лева. Все пак, ако решите послушайте специалистите и си вземете по-скъпата и голяма машина. Аз обикалях и гледах доста климатици и за себе си съм се убедил, че подовата машина няма аналог. Отваряха ми климатиците, показваха ми, аргументираха се и т.н. В крайна сметка останах и с убеждението, че този модел на Mitsubishi превъзхожда всички останали by far както се казва. Но вие си направете проучването все пак и ако искате залагайте на по-голяма и скъпа машина или пък стенна. Връщайки се назад, мисля че нахалос дадох 850 лева отгоре за 50-ката. Успех с проучването.
    stiv13 одобрява това.
  13. Junior Member
    Jun 2014
    Бургас
    #251
    Добър ден на всички,ще правя ремонт и ще ми трябват климатици основно за отопление. Апартаментът е 83 квадрата,4 стаи. Най-голямата е хола около 24 квадрата,две спални по 12 квадрата,кухня с терасата към 12 квадрата,коридор 10 квадрата.Мисля, че ми трябват две 9 и две 12 като с дванайските ще отоплявам и коридора.Бюджетът ми е към 7000 лева,гледам новите японски климатици, които уж са за техния пазар,но дали стават.Чакам предложения.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-02-16 в 18:42.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #252
    Стават естествено, но преди това кажи от къде си, за да получиш подходящи оферти. Едни машини са ти нужни в Русе, други в Петрич.
  16. Junior Member
    Jun 2014
    Бургас
    #253
    за бургас става въпрос.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #254
    Здравейте,Моля за съвет за климатик.Става въпрос за Пазарджик,хол 20 квадрата,обем 52 кубика.Панелен апартамент ет3 от8,изложение югозапад.Дограма- pvc4к.стъклопакет четири сезона.Тераса за сега остъклена с винкел,мисля да я сменя с pvc.Вътрешна изолация-таванки и ламинат на пода ако се броят.В момента се отопляваме с Midea MSG-12AR.В най-студеното време при -15,-18 градуса външна температура,в помещението беше 20,21 градуса.Идеята ми е следната,така и така тази зима почти си отиде,смятам да закупя нов за другата зима.Какви модели бихте ми предложили да са икономични и да могат да потдържат 24градуса при -15. външна температора.Кога е най удачно да се закупят.Бюджет до 1800 лв. Дафроста да е при нужда. Горе описаната температура е достигана с включен нагревател 720w на климатика при -15 -18 градуса.Предварително благодаря.
    Този пост е редактиран от toto4ev; 01-02-16 в 23:21.
  18. Junior Member
    Sep 2015
    #255
    От моя опит тази зима, препоръчвам MITSUBISHI HEAVY ZM-S. Дали 25-ца или 35-ца, някой може би по-запознат може да каже. Студовете не му пречат. Дори в най-студените дни -15 или по-надолу си топлеше стаята без проблем при зададени 24градуса. Единственото, което не ми хареса е високия минимум и поне при мен работи доста Он-ОФФ. Но климатика е тих и не ми пречи въпреки, че е в спалнята.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
