Страница 202 от 233 ПърваПърва ... 152192200201202203204212 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,016 до 3,030 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #3016
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    А понеже на комфорта не Ви пречи, на сметките за ток не Ви ли се отразява?
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Комфортът за този модел и тези пари си е добре.Какво да очаквам от климатика,да пече принцеси ли?
    ronnie72, djenev и emil vasilev харесват това.
  3. Member Аватара на ronnie72
    #3017
    Не бих казал, че плащам високи сметки, но климата на морето не много студен. Имам два други климатика други марки, по скъпи, не мога да кажа, че са по-добри. Те не правят дефрости на половин час.
    Този пост е редактиран от ronnie72; 29-10-16 в 22:43.
    emil vasilev одобрява това.
    Mar 2015
    #3018
    Цитат Първоначално публикувано от avenger Виж публикацията
    Ако сте с такава нагласа ОК. Но е странно от марка с претенция за лидер, да предлага машина с технологично ниво от 90-те. А за по-малко пари може да получите повече, ако не робувате на марки!
    Mar 2015
    #3019
    Цитат Първоначално публикувано от ronnie72 Виж публикацията
    Не бих казал, че плащам високи сметки, но климата на морето не много студен. Имам два други климатика други марки, по скъпи, не мога да кажа, че са по-добри. Те не правят дефрости на половон час.
    Не студа, а влагата е проблем за климите, а тя по морето с лопата да я ринеш.
    DUNDURMA одобрява това.
    Dec 2006
    #3020
    Привет, дилемата ми е с избор на климатик е към края си и един последен въпрос... при еднаква горе долу цена( +/- 50 лв.) дали да е Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Toshiba Suzumi Plus RAS-B16N3KV2-E.
    И да питам относно разтоянието м/у външно и вътрешно тяло, в спец. от сайта на тошиба за модела пише мин. 2м., дали има смисъл изкуствено да се пуска повече. Изрично ме интерисува за режима на отопление?
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3021
    18-ка разбира се!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2009
    #3022
    Момчета, ще си позволя да прекъсна спора ви, но може ли мнение по това питане
    Цитат Първоначално публикувано от wesxxx Виж публикацията
    Daikin S40TTRXP или SHARP AY-E40SX2 или Fujitsu AS-X56E2
    Въпрос към познавачите на японски машини - кой от трите модела е за предпочитане - ще се отопляват 40 кв.м.
    От значение е шума и комфорта. Благодаря
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3023
    От трите модела, DAIKIN е с най-високи параметри при -15 градуса.
    toto4ev одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3024
    vassco,16-ката е по добрата машина. Колкото до тръбния път, да по добре е да са повече от двата метра.
    necata2 одобрява това.
  12. s1n
    s1n е офлайн
    Oct 2016
    #3025
    Re: Избор на климатик 2016 г.
    предстои ми избор на климатици за помещения с посочените по-долу параметри.
    Моля, дайте ми помощ и информация.
    Пред мен седят следните дилеми:
    - 1-но външно тяло - мулти-сплит или с ~малко разбиване на мазилка в детската стаята и преработка на тръби - 2 външни тела - става въпрос за а климатик за хол_1. и детска спалня_1.
    До момента са ми предложили:
    * предлагат ми - хол и детска - FTX25K+FTXS50/3MXS68G, спалня- FTX35K/RX35K или FTX50G/RX50G, спалня- FTX35K/RX35K, детска - FTX25K/RX25K
    * от др. място ми препоръчват FTXМ*М - до колкото чета из форума, май биха били по-добрия вариант
    Марката може да е различна от Дайкин
    Иска ми се климатиците/ вътрешните тела по възможност да са тихи ( за спалните - особено при ниски обороти), без пукащи пластмаси, с възможност да се самодезинфекцират вътрешните тела, функция от дистанционното за хоризонтално движение и позициониране на струята/ жалузите, за хола - филтър или др. функция за пречистване на миризми от кухнята (ако аспиратора не ги е отвел) + евентуално самодиагностика ... друго в тоя час не се сещам.
    Монтаж на всички вътрешни тела (заложени тръби) - "горен". Разстояние между вътрешно и външно тяло - Хол ~ 3-4 м, спалня ~ 3 м, детска ~ 2 м.
    хол_1. жилищно спалня_1. жилищно детска спалня_1. жилищно
    хол_2. и двете спалня_2. и двете детска спалня_2. и двете
    хол_3. спалня_3. детска спалня_3.
    хол_а) 48 м2; 120 м3 спалня_а) 30 м2; 79.5 м3 детска спалня_а) 14 м2; 37 м3
    хол_б) ПВЦ, двоен с.п. спалня_б) ПВЦ, двоен с.п. детска спалня_б) ПВЦ, двоен с.п.
    хол_в) 9.08 спалня_в) 5.13 детска спалня_в) 5.13
    хол_г) юг спалня_г) юг детска спалня_г) юг
    хол_д) партер, под с ламинат ~8 мм и 7 мм ESP подложка спалня_д) партер, под с ламинат ~8 мм и 7 мм ESP подложка детска спалня_д) партер, под с ламинат ~8 мм и 7 мм ESP подложка
    хол_е) хол спалня_е) спалня детска спалня_е) детска спалня
    хол_ж) апартамент спалня_ж) апартамент детска спалня_ж) апартамент
    хол_4. Пловдив спалня_4. Пловдив детска спалня_4. Пловдив
    хол_5. 22-24 спалня_5. 22-24 детска спалня_5. 22-24
    хол_6. само 1 външно изложение юг - 20.32 м2 (от който 6.82 м2 К прозорец и 2.26 обикновен прозорец); външна топлоизолация - ако не се лъжа 5 см; - таван - окачени тавани с т.из. заемаща площ от около 40 % от цялото помещение с- ако не се лъжа 6 см каменна вата спалня_6. 2 външни изложения юг - 11 м2 (от който 5.13 м2 прозорец) и изток ~12 м2 ; външна топлоизолация - ако не се лъжа 5 см; - таван - окачен таван с т.из. ако не се лъжа 6 см каменна вата детска спалня_6. 1 външно изложени юг - 11 м2 (от който 2 м2 прозорец); външна топлоизолация - ако не се лъжа 5 см; - таван - окачен таван с т.из. ако не се лъжа 6 см каменна вата;
    !! + запад 1 стена към затворен вход коридор без топлоизолация ~ 8 м2
    Бюджет: хол_8. до около 3300 лв. / спалня_8. 1800-2300 (може и малко отгоре) / детска_8. 1800-2300 (може и малко отгоре)
    Като тези суми не са строго фиксирани, но препоръчителни ... ако излезе всичко около 6-6500 ще е най-добре.
    Благодаря предварително!
    ! Схема (с показано място за евентуално допълнително външно тяло) - https://drive.google.com/file/d/0B_o...ew?usp=sharing
    Този пост е редактиран от avenger; 31-10-16 в 14:49.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3026
    Какъв е бюджета?
  15. s1n
    s1n е офлайн
    Oct 2016
    #3027
    Re: Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Поста е коригиран - зададен в някакъв приблизителен Бюджет
    Sep 2015
    #3028
    За 7000-8000 си търси и по-отбрана монтажна фирма.
  17. Тук е от
    Oct 2016
    #3029
    Здравейте, предстои ми слагане на климатик. Помещението е 22 кв.м. около 66 куб.м. с 6 камерна дограма и 32 мм стъклопакет, 3 външни стени, без изолация, югоизточно изложение. Единственото предложение, което имам за момента е за Toshiba ras-18n3av2-e. Моля за други варианти до 2000 лв.
    Този пост е редактиран от avenger; 31-10-16 в 14:50.
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3030
    Lt на Фуджитсу
    Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
    necata2 и pulsedriverbg харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
