Страница 152 от 233 ПърваПърва ... 102142150151152153154162202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2266
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Вачев всяка фирма може да достави всеки модел продаван в България. Обаждат се на вносителя /дистрибутора и готово. Ако ли не търсите в pazaruvai. Com доставят ви го с куриер и си намирате някой да ви го монтира.
    mkukas одобрява това.
    #2267
    Цитат Първоначално публикувано от mtvachev Виж публикацията
    emil vasilev, да погледнах го и това. Явно Хайера отпада.
    От гр.Враца съм и бих искал да си взема климатик от този град за да не си усложняваме живота.
    Гледам, че ДомКлима предлагат Daikin FTXV50AV с външно тяло RXV50AV.
    kokovox, ми препоръча FTXV50GV. Каква е разликата между GV и AV серията?
    Препоръчаха ти FTX50GV който е доказан и безпроблемен,а не FTXV50 който е много смотан модел и става само за магазини или някакви закусвални но не и за домашно ползване.Разликите не могат да се кажат с две три думи,Китайската серия не си заслужава.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2268
    Вачев, на DAIKIN FTXV50AV само името му е Дайкин. Послушай Aleksandars!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2269
    16ката Мирай с 2ен топлообменник ли е на външното? Двойнороторен компресор или?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2270
    Single rotary type with DC-inverter variable speed control, но с двоен топлообменник.
    KI_YOOU одобрява това.
    Sep 2016
    #2271
    Здравейте,Търся климатик за помещение със следните параметри:
    1. жилищно
    2. и за двете,но предимно за и отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата-32 и кубатурата - 80;
    б) вида на дограмата и стъклопакета ПВЦ двоен,вероятно - вече не помня
    в) квадратура на прозорците-11-12 квадрата
    г) изложението на помещението изток-север-юг
    д) етаж на помещението в сградата -2 етаж
    ж) какво е предназначението на помещението- хол и всекидневна;ж) в къща
    4. В коя част на България - Бургас, западен квартал
    5. каква е желаната температура за поддържане лято - 22/ зима 24-26.
    Има ли изолация на стени -ДА - 5 см./таван-не.Има още един етаж отгоре,който не се отоплява.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви-гатварска печка,съдомиялна,хладилник.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор до 2 500лв.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление -10
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.Cпoдeли
    Първоначалните кфлебания бяха между:
    http://*********/invertorni-klimatici...tu-klas-a.html
    и
    След това разглеждах този :
    Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, 12000 BTU, Клас A+++
    привлече ме най-вече това, че е много икономичен,но не съм сигурна, че 12-ка ще ми върши работа.На границата ми се вижда.А 18-ката вече е извън бюджета ми.
    Моля,за мнение,като може да препоръчате и нещо друго!
    Този пост е редактиран от Halla; 21-09-16 в 01:05.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2272
    Тошиба Мирай 16ка ще ти свърши работа (около 1600лв). Другата опция вече си я споменал - FH35ца. Може да погледнеш и 12ка Gree U Crown.
    Най евтиния вариант не е за подценяване. Хубав дефрост, да не кажем най добрия в класа си, а това е от огромно значение с тази влага на която биват подлагани машините по черноморието.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2273
    Въпросното Митсубиши Хеви също е добра машина.
    Sep 2016
    #2274
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    За FH35ца. имам колебания,защото е 12-ка и ми се струва на границата.Досега ползвахме пак 12-ка на Мицубиши-модела неизвестен-слаган е преди 6-7 години.Местим го в друга по-малка стая.Бяхме решили да сложим 18-ка, но като видях консумацията на този доста се замислих.
    Все пак,че сме в къща, опасявам се заради идеята за икономия на ток, да не си стоим на хладно зимата.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2275
    Изолацията на стените външна ли е, или вътрешна?
    Sep 2016
    #2276
    Външна е.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2277
    Ако беше вътрешна изолация, Fh35VE щеше да се справи. В Бургас колко продължава зимата - около месец и половина? Ето, може да го видиш как работи под -10 градуса, в 45 квадрата, но е в апартамент с топлещи съседи, които помагат:
    А при вас в къща с голи стени и таван, вероятно ще е на ръба и май ще е по-добре да си вземете нещо по-мощно.
    Sep 2016
    #2278
    Благодаря, Jack Krauser !
  17. Junior Member
    Oct 2011
    #2279
    Здравейте! Очаквам бебе след точно месец и в спалнята си, където ще бъде и детското креватче трябва да сложа климатик. Стаята е 13кв.м., обем 34куб, северно изложение, дограмата е от стандартните евтини варианти за сегашното ново строителство, над стаята част е тераса, част е затворено необитаемо помещение, но иначе самата сграда си има външна стандартна изолация. Предни зими врата винаги е била отворена към останалата част от апартамента и температурата е стигала до 19 градуса, което напълно ме устройваше за нощен сън. Сега стаята ще е затворена и най-вероятно температурата ще падне до 16градуса без отопление. А за бебка искам до поддържам 22градуса минимум.
    Исках да питам някои от моделите на Грее има ли смисъл да гледам? Защото буквално след две години детето ще си отиде в детската и този климатик сигурно няма да се ползва, защото лично аз откачам ако трябва да спя в топло помещение. Приемам всякакви предложения. Просто ме поблазни цената на Греето, ама ако замръзва външното тяло зимата или не може да се справи в на шия мъглив район, то няма смисъл. А аз живея в София в Левски, където има АМА МНООГО МЪГЛИИ. Благодаря предварително!
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2280
    Купуваш един двукиловатов маслен радиатор или евтин конвектор за петдесетина лева и си свиркаш в мъглите и студовете. След 2 години го подаряваш на тъщата, срещу дозина бурканчета домашна лютеница. Забрави за клими, дкъпи са. 2к5 лева бюджет ти трябва при това задание.
    mkukas, emil vasilev и milanov харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
