Страница 211 от 233 ПърваПърва ... 161201209210211212213221 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,151 до 3,165 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #3151
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    По-добре е точно обратното, що се отнася до комфорта на потребителя. Преоразмеряването е чисто търгашки прийом на тези, които си нямат представа за топлозагубите на помещението и не желаят евентуални бъдещи спорове с купувачите. Преоразмеряване с малко не пречи единствено, ако машината е гъвкава и от висок клас. Всичко друго е компромисен вариант.
    Напротив, търгашкия прийом е да не се дооразмерява. Иначе климатика може да не е висок клас и пак да не предлагат ON-OFF емоции. Преди 4 дена бях на гости и там бяха сложили FTX35J3 в 14 кв.м. През цялото време не се разбра кога включва и изключва климатика.
    ronnie72 одобрява това.
    #3152
    То въпроса беше друг, но все пак ще обясня на аудиторията.
    Живея във Варна. Топло е, на висок етаж съм и то южно изложение. Температурата в апартамента е поне 10°С над външната, а като напече и много повече като имате предвид, че дограмата е на V да се проветрява.
    Като се прибера при външна 0°С температурата в апартамента е между 17 и 20°С в зависимост от стаите.
    Нямам нужда от климатик през деня удоволствието въздуха в къщи да е свеж е много по голямо от прецакването на климите заради студения старт.
    Повярвайте ми предната година ги пуснах ноември и ги спрях април.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #3153
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Не се притеснявай, долу горе и аз правя същото като теб. Никой още не е умрял.
    kalcheff1 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3154
    Проблема се състои в това като стане студено да не процедираш по същия начин. Явно за момент сме се криворазбрали. Ползвай си ги със здраве!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #3155
    Значи имаме консенсус.
    #3156
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    То точно това ми е въпроса до колко градуса по Целзий мога да процедирам така без излишно да амортизирам климите. Но щом имат нагревател ще приоритета ще ми е по комфорта, а не техниката.
    Mar 2006
    #3157
    Този режим идва от по-топло време, точно и за това питам защото сега температурата е около нулата. От друга стана южното ми изложение през деня пак вдига над 20°С предвид, че на вън е малко над 10°С.
    Колата си на отрицателни температури не я ли палиш или я държиш запалена на паркинга?
    Ако в нас е 20 градуса въобще няма да си помисля за климатици,вчера в коридора,който не се отоплява беше 8 градуса,а аз се чудя защо в хола не мога да вдигна повече от 23-24 градуса с климатик.Имам големи топлозагуби и трябва да мисля нещо.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #3158
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    За тези работи трябваше да помислиш преди покупката на климатика.
    Mar 2006
    #3159
    Вече съм го измислил,но за другата година и ще бъде пелетна камина.
    Jun 2002
    #3160
    Независимо от вида отопление, една добра изолация винаги е най-правилното нещо. Климатикът и камината няма да се изплатят, но изолацията ще си избие всеки даден лев от сметките за отопление.
    При мен в къщата с пълна външна изолация вдигнах с 3-5 градуса температурите. Хола след това и с пълна вътрешна стана най-топлата стая. В преходните сезони само от ТВ-то може да се подгрее.
    bobovo, kalcheff1, tony34al и 3 други харесват това.
    Nov 2015
    #3161
    Избор на климатик за помещение 13кв.м. Tъpcи ce oтнoшeниe цeнa-ĸaчecтвo. Πo пpинцип cъм xapecaл МІТЅUВІЅНІ-тo, нo нe знaм дaли пoмeщeниe oт 13кв.м нямa дa мy e мaлĸo. и дaли няĸoгa щe cи изплaти инвecтициятa.
    1.Втора употреба Японски нa 100V. DAIKIN: F25MTES 2011г Цена с монтаж - 1000лв
    2.Раnаѕоnіс СЅ-Z9ЅКЕW / СU-Z9ЅКЕ фpeoн R32 - 1469лв c BKЛЮЧEH MOHTAЖ
    3.МІТЅUВІЅНІ МЅZ-FН25VЕ/МUZ-FН25VЕ -1900лв c BKЛЮЧEH MOHTAЖ
    Този пост е редактиран от avenger; 18-11-16 в 21:35.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3162
    Какъв е бюджета? Разликата между първия и третия е 1000лв. За бих погледнал MHI20ZM-S или MHI20ZMX-S.
    Да не забравиш да си вземеш и детектор за въглероден оксид да не стане сакатлък.
    #3163
    Предстои ми покупка на 3 климатика за спални по 16 квадрата и принципно съм си харесал 10ка сузуми ( ориентирал съм се по марка/цена/тегло на външно вътрешно тяло / гаранция).
    Въпроса ми е към хора, които познават работата на този климатик, става ли за спалня и евентуално какви са му кусурите?
    Ако сметнете че не е подходящ ще се радвам да чуя и други предложения в този ценови клас.
    edit.
    Сега се загледах и в Panasonic CS/CU-RE9QKE, който е с подобни параметри на Тошибата, та ако може и някоя дума за него?
    Този пост е редактиран от zlobarov; 19-11-16 в 01:52.
    Nov 2016
    #3164
    ще взимаме климатик за спалнята - 15кв/м, няма изолация, смао дограма.
    Интересува ме малко повече информация за моделите на Panasonic:
    Panasonic CS*Z09SKEM/CU*Z09SKE ETHEREA, 9000 BTU - 1500 лева с монтажа.
    Panasonic CS*XE09QKEW/CU*E09QKE ETHEREA, 9000 BTU - 1650 лева с монтажа.
    Panasonic CS/CU-QE9NKE, 9000 BTU - 1700 лева с монтажа. - такава машина имам в хола и работи безоктазно и безпогрешно.
    Интересува ме подгряването на компресора, и трите ли модела го имат и какво точно прави? Моя модел (CS/CU-QE9NKE) има Nordic Heat Pump, което ми обясниха че е хубаво и добре, но никак не съм наясно...
    Струва ли си да дам пак 1700 лева за климатик, който ще се ползва в спалнята.
    Първият модел, за който съм писал е "УЖ" с най добри показатели, но не намирам инфо за модела извън нашите БГ сайтиве. Идеята е климатика да е тих и икономичен ( доколкото е възможно ).
    И тъй като е за спалня има ли значение дали ще работи постоянно или ще се спира и пуска и какво е то ако има?
    Благодаря предварително.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3165
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov Виж публикацията
    edit.
    Става. Дали е най-тихия, не е. Ако може да си позволите MHI20zmx-s е по-добрия избор, но ако бюджета е това, ще топли и охлажда без проблем.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...rrier-77.html#
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
