Страница 221 от 233 ПърваПърва ... 171211219220221222223231 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,301 до 3,315 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3301
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Някоя дванайска.
    Fujitsu 12 Luca или lmc
    Toshiba 13 SUZUMI
    MHI 35 ZM-S
    Jul 2016
    #3302
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Моля, препоръчайте ми модел климатик за спалня 12 квадрата! Къща без изолация със сменени прозорци. Търся комфорт и нисък минимум на топлоотдаване.
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    MHI 20zmx-s
    По-принцип да, взех вече един. Въпросът е, че няма да го ползвам тази зима. Напролет ще ми трябват още 2-3. Видях това и се замислих:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...e1-athena.html
    Моля поръчайте си сега и ще ми кажете как е. Или който има стария модел да сподели.
    Nov 2016
    #3303
    Като обиколих магазините в града се спрях на няколко варианта:
    1. Toshiba 13N3
    2. Daikin FTX35K
    3. Panasonic E12QKEW
    4. Fujitsu 12LUC
    5.Mutsubishi SF35VE
    Кой ще ми препоръчате, като най-добър вариант? Клоня към Toshiba 13N3 или Panasonic E12QKEW.
    Този пост е редактиран от kotaka; 28-11-16 в 16:44.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3304
    Втория и петия не са за тази компания. Избирай от останалите.
    bobovo, Aleksandars, ivan74 и 1 други харесват това.
    Nov 2016
    #3305
    Здравейте,какъв климатик бихте ми препоръчали за едно помещение от 15кв.м.(39куб.м.)?Помещението е кухня с трапезария и проблема при него е че се състои от две по тесни части съединени със свод и няма възможност за поставянето на високо стенен климатик.Трябва да се насоча към варианта за подов климатик.Помещението е в къща с външна изолация,също така горната плоча също е изолирана от външната страна,а отвътре е поставен гипсокартон на тавана.В помещението ще има всички необходими уреди за една кухня(плот с котлони,фурна,пералня,сушилня,съдомиялна,хладилник).Прозорците са два един по-малък и един стандартен голям прозорец(алуминиева дограма с двоен обикновен стъклопакет).Също така има и външна врата за веранда,която също е от алуминиева дограма.Всички са изработени от термопрофил.Климатика ще се използва основно за отопление(около 24-25градуса зимно време).Помещението има две външни стени.Бюджет не съм определял.Търся нещо,което ще ми свърши работа без да се изхвърлям с парите.Оптималния вариант цена-качество.
    Също така искам да попитам още нещо.При подов климатик външното тяло задължително ли е да се монтира близко до земята или може да се постави и на по високо,както на високо стенните климатици?Тръбния път може ли да се вкара под изолацията и да се скрие.Това мога да си го позволя,защото къщата все още не е измазана(не е положена финишната мазилка).
    Благодаря ви предварително.
    #3306
    9-12LMC хубаво е да се види все пак.
    Cъщo тaĸa иcĸaм дa пoпитaм oщe нeщo.Πpи пoдoв ĸлимaтиĸ външнoтo тялo зaдължитeлнo ли e дa ce мoнтиpa близĸo дo зeмятa или мoжe дa ce пocтaви и нa пo виcoĸo,ĸaĸтo нa виcoĸo cтeннитe ĸлимaтици?Tpъбния път мoжe ли дa ce вĸapa пoд изoлaциятa и дa ce cĸpиe.Toвa мoгa дa cи гo пoзвoля,зaщoтo ĸъщaтa вce oщe нe e измaзaнa(нe e пoлoжeнa финишнaтa мaзилĸa).
    Няма проблем да е по-високо и да вкопаете тръбите.
    Aug 2016
    #3307
    Преди месец сложих Fudjistu 12 ЛМСА за 27 кв хол + кухня южни с добра изоляция и добра дограма, но ми прави впечатление, че сега като паднаха температурите окло -2С и с този снеговалеж климатикът се размразява през 40тина минути.... това нормално ли е ? възможно ли е да не може да стопли дстатъчно ?
    Преди на 23С си ги правише без проблем сега влизам в стаята и е 22С....
    Jan 2016
    #3308
    Здравейте!
    Търся малко помощ при избора на климатици за новото жилище. Става въпрос за тристаен апартамент в София, смятам да поставя 2 по-малки климатика в спалните и един по-голям във всекидневата.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизаторите - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? Ще се ползват основно за отопление.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението:
    всекидневна - 30м2 + 5m2 коридор
    спалня 1 - 12м2
    спалня 2 - 13м2
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ дограма
    в) квадратура на прозорците;
    всекидневна - 3 врати към терасa (5.8m2)+ 3 прозореца (5.5m2)
    спалня 1 - 1 прозорец(3.5m2)
    спалня 2 - 2 врати към тераса (3.8m2) + прозорец (1.4м2)
    г) изложението на помещението;
    всекидневна - север/запад
    спалня 1 - запад
    спалня 2 - север
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? Първи етаж над гаражи.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Апартамент.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 20/22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация 8см. Изолация на пода - 5см + 2см XPS
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    Всекидневната има кухненски бокс
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
    всекидневна - 2300-2500лв
    спалня 1 и спалня 2 - 2х(1500-1700)лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Моделите, които съм харесал до сега са:
    Всекидневна:
    1.Fujitsu Nocria AWYZ 14LBC
    2.Toshiba Suzumi Plus RAS-B16N3KVP-E
    3.Daikin FTX50KV/RX50KV
    Фаворит е Нокрията. Малко се притеснявам, че е стар модел и не знам как ще бъде сервизирането в бъдеще.
    За спалните съм харесал съответно:
    Спалня 1: Daikin FTX25KV/RX25K
    Спалня 2: Daikin FTX35KV/RX35K
    Всички алтернативни предложения са добре дошли. Мерси!
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3309
    Нокрия-та е машина здрава и топли. Ще те топли точно щото е стар модел. Това да не е хляб та да се притесняваш дали е топъл или стар ... и най-добре е да викаш за оглед на място читава фирма. Всеки ще дойде за три машини. Успех.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от mkukas; 29-11-16 в 18:45.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3310
    tedynaidenov ,
    При тази изолация и 12LTC може да свърши работа за дневната. Нокрията си е класика в жанра и отвява всичко останало, особено пък моделите които си посочил, а и възрастта не е порок - в случая е предимство. За спалните виж по добре Mitsubishi Heavi - SRK/SRC 20ZM_S или ZMX-S, в зависимост от бюджета. Тихи са и са добри за спални.
    П.С. Забравих - за по голямата спалня, смени мястото на вътрешното тяло и ги сложи на външната стена м/у двата прозореца. Срещу леглото не е никак добре!
    Този пост е редактиран от tony34al; 29-11-16 в 19:14.
    mkukas и kokovox харесват това.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3311
    Пробвай да забиеш от серията Блуеволюшън FTXM25M/RXM25M. Mitsubishi Heavy е добро, но за препоръчване е да избереш високия клас ZMX-S. Определено по класна машина от Нокрията няма, тя е неоспорим победител измежду останалите, ако все още се намират, това е твоят климатик!
    Dec 2006
    #3312
    За горната спалня - в СЗ край, нашата е с подобно разположение на мебелите и климатика и ни е много некомфортно от веенето му срещу нас. Препоръчват ми стенен на място както в другата ти спалня или подов. Ама има време да мисля до напролет.
    Nov 2016
    #3313
    Здравейте, имам нужда от съвет. Никога не съм имал климатик, но сметките за ток ми тежат през зимата и мисля, че му дойде времето.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - за жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - и двете
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; -24кв.м. / 62,4куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета - алуминиева, двоен стъклопакет с КА стъкло
    в) квадратура на прозорците -4кв.м.
    г) изложението на помещението - Юг
    д) етаж на помещението в сградата - 7ми последен
    е) какво е предназначението на помещението- всекидневна с кухня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?- апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?- София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято 25-26; зима 20-22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - няма изолация, сградата е газобетон, 2 външни стени
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор, хладилник, фурна, котлони и аспиратор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 1000-1200 с монтажа
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - зима -15/-20; лято 40
    Спрели сме се на този модел: gree gwh12kf-k3dna6g change
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-11-16 в 06:25.
  17. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    #3314
    Здравейте.
    Трябва спешно да избера машина за дома на майка ми. Стария беше Фишер който най накрая
    скапа. Искам да избера модел който да бъде най -малко проблемен защото обслужващата фирма
    пътува от друг град и е доста тегаво с посещенията.
    Градът е Омуртаг и зимата си е доста снежна и студена.
    Помещението е дневна с бокс общо около 18 -20кв. Първи етаж тухлен блок, две външни стени изолирани с ЕПС.
    Желаната темп. е 22' -24'.
    Засега съм се спрял на MH 25ZM-S, аз самият имам 35ZM-S но го използвам само за охлаждане и нямам впечатления от работата
    му през зимата. Трябва ли задължително да се монтира тава с нагревател за този модел.
    Какъв друг модел може да се вмести в бюджет до към 1400 лв.
    Фирмата която ще монтира работи с Дайкин, Фуджитцу, МЕ, МХ, Панасоник, Тошиба и Хитачи.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3315
    20кв за 25ца ZM-S е на ръба. Пробвай с 12ка LMCA.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
