Страница 213 от 233 ПърваПърва ... 163203211212213214215223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,181 до 3,195 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3181
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    имаш лс
  3. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3182
    Цитат Първоначално публикувано от poplo Виж публикацията
    Честно казано нямам проблем фирмата да е и от друг град. Въпросът е да се избере най-доброто за бюджета спрямо разположението на помещенията. Искам да се направи грамотно, разбира се и цените трябва да са конкурентни, защото средствата не са безгранични.
    Ако се чудиш или пък има твърде скромни тук не се притеснявай да събереш повечко мнения.
    Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
    May 2015
    #3183
    Писах по-напред за изобр на климатик, но изглежда се позагуби мнението. Най-общо казано, търся климатик за следното помещение:
    - 13 квадрата, 34 кубика
    - 1 северна стена, без изполации и тн (само замазка), климатика ще е на северната страна (на мястото на стария)
    - в района на Бургас, температурата пада средно до около 0, рядко под -5 за 2-3 дни в студените месеци. Има ветрове и понякога и мъгла
    - ще се ползва за отопление
    - в помещението се спи
    - бюджет 1000-1500лв
    Като цяло се чудя между следните модели:
    - Gree 12 Change - харесва ми, че е евтин и размразявал само при необгодимост (ще е по-тих като се спи), Минус са по-лошата ефективност спрямо другите модели - около 1000лв с монтаж
    - Panasonic UE9RKE за 1000 с монтаж (но да не е слаб) и UE12RKE за 1100 монтаж. Нямат излишни екстри.
    - Fujitsu General 12LMCA - стария ми беше General и като цяло съм доволен. Уж е по-марков от Gree , но и около 1300лв с монтаж
    - Имаме MHI-25 ZM-S на горния етаж в същата стая и е добре, но не ми харесва високия минимум и че филтрите са консуматив и няма да се сменят (тоест няма да пречиства както го рекламират) , около 1500 с мнтаж
    - Panasonic Z09SKEM ми харесва, че е по-икономичен (има и нисък минимум) и че пречиства въздуха (без да се сменят филтри и тн.) - около 1500-1600 с мнтаж
    Може да дадете и други предложения
    Най-голямото чудене е между Gree Change 12 и Panasonic UE9RKE (или 12ката) и отделно тези срещу другия Panasonic Z09SKEM.
    Като цяло по-хубавите струват ли си разликата в цената?
    Този пост е редактиран от NoneBG; 20-11-16 в 15:55.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #3184
    Panasonic ue...rke е до -10 и не го взимаи за отопление.
    Sent from my K012
    hawai76, mkukas, P.Hristov и 1 други харесват това.
  6. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3185
    Като цяло прегледай и други марки и модели и най вече тази стена само на замаска не е добре
    пример--Toshiba Suzumi Plus RAS-B10N3KV2-E1 / RAS-10N3AV2-E 1299 лв.
    Този пост е редактиран от hawai76; 20-11-16 в 17:10.
  7. Junior Member
    May 2015
    #3186
    Знам, че най-доброто е да се направи топлоизолация, но за момента не става.
    Колкото и да е зле тая стена на замазка, то така са ги правили преди време и до сега съм се топлил на конвенционален климатик 12ка, така че на дали ще е проблем с 9ка или 12ка инверторен. Дори мисля, че тази 12ка я дават до -10 градуса и си е работела (до скоро)
    Гледах и другите марки. Номинала на тази тошиба (номинал 3.2) е по-слаба от Panasonic 9 Etherea (номинал 3.4)и от Gree Change 12 (номинал 3.8).
    Все повече клоня към тази 9 Eterea - на данни изглежда твърде хубава и това малко ме притеснява.
    #3187
    Тошиба е доста по-добре от Панасоник недей гледа номинали и хартиени данни.Под -10 Панасоника ще се насере от дефрости през 40 мин , не може да стопли помещението.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-11-16 в 20:02.
    bobovo и hawai76 харесват това.
  10. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3188
    Послушай ALEXI и ако искаш послушай и мен имам опит точно с етерия и работи точно по описания начин от Алекси вервай ми няма такъв ШИТ махнах я заради дефрости и при +3 градуса никога повече панасоник за климатик не вярвай на тези хартии софта им не е добър харда е шит
    Да вътрешно е тихо, но топли само когато не се чуди дали да размразява еко нави или комфорти очи и глупости са маркетинг стил стой на студено и не топлят
    ...... А защо ти е номинал по голям от 3,2 в тая стаичка .
    Този пост е редактиран от hawai76; 20-11-16 в 18:47.
  11. Junior Member
    May 2015
    #3189
    Гледах, че отопляемата мощност се пада и 100W на 1 кубичен метър.
    На -10 може да дефроства повече, но тук средната температура е 0 градуса. Миналата зима в най-студения период ( от 31.12 до 3.1 ), температурата е била -7 -8 -8 -9. Има и още един период с 4 дни дето е около -6 градуса. Но може просто зимат да е била топла, но като цяло в Бургас няма истинска зима на под -10 градуса.
    Тя и тошибата и повечето климатици дефростват по време на -10 градуса. Само тия Gree уж дефростват само когато трябвало... но при тия минусти по принцип за всички си трябва дефрост.
    #3190
    Не е вярно това за Тошибата, имам такава все пак.Дори дефроства по-рядко от необходимото.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-11-16 в 20:03.
    VeleV.Klima одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2015
    #3191
    Като гледам в подписа на ALEXI зачеркнатия Panasonic и сегашната Тошиба - явно е прав. Пък и другите щом го потвърждават. Това еконави нямаше да го ползвам, но мислех да ползвам фукнцията за пречистване на въздуха.
  15. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3192
    Не гледай само студа, а влагата. Студът не е страшен, а влагата-от Русе съм.
    Това за Тошибата за дефроста не е вярно, имам монтирана на работа 12-ка в 20 квадрата и дефроства при минус 10 само ако има нужда, не е по време .
    И аз имам зачеркнат Панасоник, но не е в подписа ми. Махнах го. Сега при +3 градуса в Русе спря за да размразява и това беше капака на ковчега му.
    Ако искаш, мога да ти го дам, да го монтираш тази зима, ако ти харесва, печелиш го.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-11-16 в 20:05.
    Aug 2015
    #3193
    Потвърждавам,Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 дефрости само при нужда.В интервала -10° до -15° пълно отсъствие на дефрости по някога в зависимост от влагата буквално с дни.
    #3194
    Цитат Първоначално публикувано от NoneBG Виж публикацията
    Имай предвид ,че зачеркнатия няма нищо общо с Етерия ,с 37 кила външно беше и 900 вата скрол компресор.Като цяло прилична машина, но под -10 имаше проблеми да стопли помещение ,в което сега е W22 и топли без никакво напъване.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-11-16 в 20:06.
  18. Junior Member
    May 2015
    #3195
    Благодаря, Panasonic отпада. Разбрах това за дефроста на тошибата. Явно в добре направен. Гледам, че Suzumi пречиства въздуха с филтър, който се сменя на около 2 години, което като цяло е добре.
    Притеснява ме 26dB на вътрешното тяло, но май няма да е проблем да се спи.
    MHi четох, че доста дефроства, така че той не ми е сред фаворитите.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
