Страница 218 от 233 ПърваПърва ... 168208216217218219220228 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,256 до 3,270 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Plovdiv
    #3256
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Едно хеви 20-ка...
    Mega одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3257
    Цитат Първоначално публикувано от paconcho Виж публикацията
    Здравейте.Предстой ми покупка на климатик,става дума за спалня около 15 кв.изолирана с сменена дограма,доста топла стая спрял съм се на следните модели TOSHIBA RAS-10BKV-E/RAS-10BAV-E PANASONIC CS-XE9PKEW/CU-E9PKE PANASONIC CS-XE9NKEW/CU-E9NKE-3 TOSHIBA RAS-10N3AV2-E1/B10N3KV2-E1, предимно ще топли и по малко за охлаждане,на жена ми не и понася да спи на климатик,ще съм благодарен ако някой ми даде съвет,изобщо да споделите дали тези модели са читави.
    CU-E9PKE на Панасоник и SRK20ZM-S на Мицубиши хеви със сигурност стават. Ако спалнята е много топла и в южна България, по-добре панасоника или сузуми +. Много е важно мястото на вътрешното тяло.
    #3258
    ...Много е важно мястото на вътрешното тяло...
    Това заради комфорта на ползвателите или заради особеностите на работа на климатизаторите?
    necata2 одобрява това.
    Nov 2016
    #3259
    CU-E9PKE на Панасоник ако кажете,че този добър за парите си ще взема него просто се чудя дали е тих понеже е за спалня
    Nov 2013
    #3260
    Може да погледнете и Mitsubishi Heavy SRC/SRK25ZM-S, или General-Fujitsu ASHG09LUC.
    Не че нещо, ама General-Fujitsu и спалня в едно изречение няма как да стане или поне да се уточнява, че при тази марка шума от шуртене на фреон е напълно очакван.
    JOKVN одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3261
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Заради комфорта. Всичките изброени машини от paconcho имат различни особености и работят различно. Тези, за които аз споменавам, са (могат да бъдат) тихи и (да) не веят.
    PKE серията е тиха. За новите етерии на R32 има отзиви, че веят и не стават за спалня.
    Nov 2016
    #3262
    Здравейте, ето и моя проблем.
    Трябват ми 2 климатика. Ще се ползват за охлаждане през лятото и отпление през пролет/есен. За зимата имам парно. (енергоспестителност не е фактор, тъй като през по-голямата част от деня ни няма)
    - помещение 1 - хол, 25кв.м. сенчест 2-ри етаж, тухла 2 прозореца гипс-картон, 6 камерна дограма.
    - второто помещение - тук е по сложно( идеята е да е в коридора с/у вратите на 2-те спални и да разхлажда). - вижте диаграмата.
    Искам да е нещо по-читаво, но не държа да е най-висок клас. Не виждам смисъл, при положение, че няма да ги ползвам 24/7
    Предлагат ми Daikin ftx35kv или дори по-ниския клас ftx35b-c или Fujitsu 12lmca.
    Климатиците ще са в Хисаря ( хладно лято, мека зима ) а фирма ще се избира от Пловдив.
    Kaчвам проста схема. Червеното е планирато място на климатиците, зеленото са прозорци.
    #3263
    Стават и двата,нямат проблеми,не се развалят.На Фуджито струята се усеща по-надалеч,което при теб е от значение тъй като ще охлаждаш повече кубици.
    VeleV.Klima одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3264
    neykov, предвид условията които упоменавате, аз бих предложил следните варианти:
    Toshiba RAS-137SKV-E3 AvAnt
    Gree GWH12KF-K3DNA6G Change
    Panasonic CS-TZ12SKEW
    General Fujitsu ASHG12LMCA
    Един оглед на помещението, ще бъде в полза на тези който ще Ви помогнат, а и на самия Вас.
  12. Junior Member
    Jul 2015
    #3265
    Един колега по-горе беше писал хубави неща за CS/CU-QE9NKE, като параметри изглежда по-добре от Mitsubishi Heavy SRC/SRK25ZM-S , General-Fujitsu ASHG09LUC и Suzumi 10.
    В момента този Панасоник е 1530 лева с монтажа, може ли колегатга или някой друг да сподели впечталения, мерси.
    #3266
    Аз имам. Към момента, това хеви издухва по-гореща струя от панасоника, което е от значение за някои. Нямам наблюдения при -8 градуса, но няма логика нещата да се променят. На хартия, обаче, панасоникът е по-добър.
  15. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #3267
    При On/Off на хевито има ли шум от фреон или усилване на вентилатора?
  16. Junior Member
    Jul 2015
    #3268
    Интересно че, в момента SRC/SRK35ZM-S е на по-добра цена от 25-цата...
    Но дали няма да гори повече като е 12-ка.
    Не знам голямо чудене....
    EDIT:
    FUJITSU ASHG 09 LTCA също на добра цена намерих.
    Този пост е редактиран от Ivaylo Georgiev; 25-11-16 в 11:38.
  17. Тук е от
    Oct 2014
    #3269
    Използвам друг модел Панасоник и никак не съм очарован как работи при -6-7 гр. Бих казал, че издъхва като мощност при тези температури. Според мен посочените модели на Мицубиши и Фуджицу ще топлят по-добре.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3270
    Ивайло, ако те устройва цената на LTC, хич не му се чуди.
    mkukas одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
