Страница 216 от 233 ПърваПърва ... 166206214215216217218226 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,226 до 3,240 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Sep 2015
    #3226
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    На 25ZM-S като спре компресора и вдигне клапата турбината намалява оборотите, но не напълно. Като минат няколко минути ги намалява още повече. Може и на ZMX-а да е така.
    Това с Дайсейкая дето се разтракал ме притесни малко.
  3. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #3227
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    аз бих взел FTXS25K пред 20ZMX-S
    При Даикин PRO серията има ли излишни дефрости при -10?
    П.С. Всъщност освен Сузуми в средния клас има ли други машини с интелигентно направен дефрост алгоритъм. Само за ZM-S видях да се споменава.
    Този пост е редактиран от niordanov; 21-11-16 в 13:30.
    Aug 2006
    #3228
    Изчаках аз и не казвам, че е лош, но може и без него.
    Дайсекай не съм виждал друг, освен този, но е там от купуването му като нов и не знам да има издевателства някакви.
    Относно дефроста... не мога да кажа. Според мен във форума се носят много митове и легенди, базирани на твърде малко случаи (да не казвам единични).
    И от там някакви страхове. Например за на колегата тракащата Тошиба, за която има отделна тема. Виждал съм много Тошиби и никоя не 'лопа така.
    Изтеглил е късата клечка, но това не значи, че са лоши и аз не бих го взел това като тежест при избор на климатик.
    Моето Хеви например (scm45zm-s) като се понапъне изобщо не е тих. Не е вибрации, но жужене и то не при -10, ами сега, при 5-10*C.
    Например колега скоро си сложи Gree мултисплит с 4 тела и мога с ръка на сърцето да кажа, че Грии-то НЕ е по-шумно (ама пък е доста по-мощно).
    Този пост е редактиран от BornToDrink; 21-11-16 в 14:11.
    Jan 2011
    #3229
    Здравейте колеги,
    Моето питане за 180м3 помещение се загуби малко по-назад в темата, но аз все още съм в търсене и събиране на информация.
    Поразстърсих се за разликите на хартия между 12LMC и 12LUC:
    От показанията по книга излиза, че 3бр LMC при външна температура -15 и вътрешна 24 градуса ще консумират 3х1.66=4,98kW и отдават 7,98kW, т.е COP = 1.60
    При LUC показанията са следните: консумиране 1.42х3=4.26kW, отдаване 9.12kW, т.е COP = 2.14.
    Ясно ми е, че това са доста неблагоприятни условия и е най-неоптималното за един климатик, но просто се чудя дали тези показания имат нещо общо с действителността?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3230
    Не, нямат....
    Alexi, necata2 и P.Hristov харесват това.
    Jan 2011
    #3231
    Супер тогава Ще видим какво ще стане с огледа на място.
    Aleksandars и hawai76 харесват това.
    Apr 2012
    #3232
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Редкият дефрост не означава, че е интелигентен. Миналата зима май имаше случаи на изкривени и смачкани ламарини при Тошибите заради редки дефрости и екстремно ниски температури в комбинация с висока влажност.
    При Грии, LG и Samsung дефростите също не са чести.
    JOKVN, mkukas и KI_YOOU харесват това.
    Nov 2016
    #3233
    след различни консултации и мнения от магазина и 'специалисти' сме свели избора до няколко модела.
    Daikin FTXM50M/RXM50M, 18000
    Mitsubishi MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE, 18000
    Fujitsu ASYG18LFCA/AOYGLFC
    Toshiba suzumi (не съм записал точно спецификите на модела)
    Ще се ползва за две помощения - около 42м2/110м3
    моля за съвет при избора?
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3234
    Електрика отдава 5.3кв при -10, докато Дайкина само 3кв, при не лош КОП от 3. Въпреки това, смятам че ти идва малък. Насочи се към FH50
    Isihast одобрява това.
  12. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3235
    Абе дай ти 2 бона и видимо да трака и вносителя да се прави, че всичко е ок, но пък продължаваха да лекуват същия този ок. Може ли да имам право на мнение при това прикрепено с факти!!? Извади ти късата клечка и тогава говори на другите. Аз лично никога няма да пипна Тошиба. И форумът е затова, да се споделя.
    Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
    pulsedriverbg и bobbyap харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3236
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Колеги, моля дайте алтернатива на PANASONIC CS/CU-QE9NKE за отопление на спалня, 15 квадрата.
    С дограма е, без изолация, но е с изложение ЮГ. Бюджета е около цената на панасоника 1600-1700 лева с монтажа.
    Мерси.
    EDIT: В хола съм с PANASONIC CS/CU-QE9NKE, и при -15 и -20 градуса не е имало никакъв проблем с климатика, дефрост 4-5 минути. Вътре в стаята 22-23 градуса!
    Когато беше толкова студелно даже имаше дупка в стената от тръбите на климатика ( не беше оправено ) така че или съм нацелил бройка или точно този панасоник си е хубав.
    По мнението на повечето хора тука као не вземеш 9-ка за 2 бона все едно не си купил климатик... А това не е точно така.
    Ако си доволен от модела защо не вземеш същия? Че новите моделчета ги правят все по-малки, по-леки и с все по-орязани параметри.
  15. Junior Member
    Aug 2006
    #3237
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Не се пали излишно. Естествено, че можеш да имаш мнение.
    Обаче твоето единично мнение не значи, че от Тошиба нищо не става, съгласи се.
    Или с други думи статистика не се гради върху единични (да ги наречем инцидентни) случки.
    Един си купил кола, кара я без проблем, друг още в гаранция има безброй разправии...
    Нали затова имат гаранция, понеже е техника и се чупи. В случая не е проблем Тошиба, а въпросната фирма, която ти го е монтирала.
    Не е рядко срещан проблем (не говоря само за климатици) местни дистрибутори/вносители да осир@т реномето на дадена марка заради собствените си измекярски постъпки.
    Но това е реалността, търсиш си правата и толко. Ама че Тошиба не били ставали.. е просто крайно и неправилно мнение.
    ПС - аз дадох не 2, а 4 бона и в момента обмислям с какво да го сменя, понеже ми е крайно некомфортен. Та да не спорим кой е изтеглил по-късата клечка.
    Aleksandars одобрява това.
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3238
    Що? Откъде накъде ти ще определяш кой какъв е? За мен са смотани, не ми се влиза в детайли. Моля те, отговорих ти преди време и на въпросите. Остави ме мен и не повдигай единичния случай.
    Моля и админите да почистят ненужните ..
    Sep 2015
    #3239
    Така е, единични случаи, но всеки си гледа от неговата камбанария и ако не е доволен от дадена стока / продукт едва ли повтаря.
    Някога имах един телефон "hp voice messenger", а накарай ме да си купя нещо с лепенка "hp".
    pulsedriverbg и mkukas харесват това.
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #3240
    Нищо не определям, ти го правиш. Кое по-точно е ненужно в мненията ми, че да се трият?
    Някой си Дайкин размразявал много често на -10, една Тошиба тракала и респективно двете марки отиват в кофата и край с тях... Поне така излиза.
    Единственото ненужно е да се генерализира и това се опитвам да обясня, пък ти го прие лично...
    Айде със здраве и дано си оправиш проблема.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
