Страница 231 от 233 ПърваПърва ... 181221229230231232233 ПоследноПоследно
Резултати от 3,451 до 3,465 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #3451
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Евентуално нЕкое грии няма ли да го спаси колегата?
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от mkukas; 20-12-16 в 19:06.
  3. Junior Member
    Jan 2014
    #3452
    Цитат Първоначално публикувано от thgm Виж публикацията
    какъв климатик под 1000лв. бихте препоръчали за една стая 20м2 в къща? Къщата е в балкана т.е. температурите доста често падат под -10c. Стаята има шест камерна дограма и изолация.
    Без монажа. Въпроса е да отговаря на условията по-горе, евентуално ако не може да се намери под 1000лв, не е проблем и за около/над 1000лв.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3453
    12 Gree Change.
    P.Hristov одобрява това.
  5. Novice
    Feb 2014
    #3454
    Търся климатик за стая около 15 кв. м., западна, в София.петкамерна PVC троен стъклопакет, външна изолация 8 см.
    Климатика ми трябва за охлаждане и за отопление през преходните сезони.
    Да е тих, стаята е спалня и да има добро пречистваща система на въздуха, В стаята има бебе. Спрял съм се на тези.
    Въпросът ми е кой е най подходящ . Приемем и други предложения.
    Panasonic CS-Z09SKEM/CU-Z09SKE ETHEREA
    Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM
    Fuji Electric RSG-09LUC/ROG-09LUC
    Fujitsu General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 24-12-16 в 09:47.
    Jan 2014
    #3455
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    12 Gree Change.
    Инверторен климатик Gree GWH12KF Change това ли е?
    kokovox и P.Hristov харесват това.
    Plovdiv
    #3456
    За обработка на въздуха, единствено Панасоника отговаря на условията.
    Nov 2013
    #3457
    Или данните са некоректно написани в сайта, или е друг модел. Нито максималната мощност е толкова, нито консумацията.
    Dec 2016
    #3458
    Здравейте,нов съм във форума и бих искал малко помощ за избор на климатик.
    гр.Бургас температурите рядко са фрапиращо ниски,необходим ми е климатик за стая 4м(3.94м) х 3.6м (3.58м) х 2.76м 2етаж тухла добра пвц с 1 стена, която е към тераса с малко слънце,изток юг, долния апартамент е фирма, която се отоплява с климатици дори и вечер не ги спират в по-голям студ, отгоре също се отоплява жилището, съседната стая е с климатик също, а от др.страна стаята е неотопляема за момента, но е сравнително топла поради дограмата и това,че сме среден апартамент.
    Бюджета ми е ограничен в рамките на 1000-1400лв.
    Погледнах в интернет и имам няколко варианта. Благодарен ще съм ако ми препоръчате добър и икономичен модел доколкото е възможно ест. в тези финансии :D
    panasonic cs/cu-tz09ske r32(heat0.8-4.1kw)
    panasonic cs-224cf (heat 0.4-2.2-4kw)
    Mitsubishi ms-2-Ge/25ve(heat 1.3-3.2-4.5kw)
    Toshiba ras-2212D Daiseikai (heat 0.7-2.3-4)
    Hitachi ras/rac 25pbx (heat 0.9-3.2-4.2)
    Hitachi rak35rpb/rac35wpb(heat 0.9-5kw)
    Hitachi rak25rpb/rac25wpb(heat 0.9-4.4kw)
    Daikin Ftx25k (heat 1.3-2.8-4kw)
    Daikin ftx35k (heat 1.3-3.5-4.8kw)
    Mitsubishi Msz-sf25ve/muz-sf25ve(heat 1-3.2-4.1kw)
    и тн. сигурно има доста други. Благодаря.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-12-16 в 19:41.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3459
    Бюдежетен нов вариант
    12 Gree Change
    А иначе
    MHI 20ZM-S
    Toshiba 10 Suzumi или Avant
    Вие нов правен за Европа или стар японски търсите?
    zoroaster - Аз бих избирал между първите два и последния. Панасоника не го знам, колко тихо работи, но Митсубишито е по-тихо от Тошибата в режим отопление.
    Този пост е редактиран от kokovox; 24-12-16 в 01:14.
    Dec 2016
    #3460
    kokovox
    предпочитам нов,,и се оглеждам свга в края на годината или началотл на следващата година за по - изгодни оферти ,след като излизат постоянно нови модели се надявам все пак цените на някои изпитани поне зима хубави модели ,да станат по-достъпни
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3461
    Нищо ново не излиза....
  15. NRG
    NRG е офлайн
    Novice
    Dec 2016
    #3462
    Весела Коледа на всички!
    Дойде време и аз да се оборудвам с климатици и съответно ми трябва вашата помощ!
    Сградата се намира в София (кв. Витоша), с външна изолация 10 см., пвц дограма с троен стъклопакет.
    Апартаментът е на 3-ти етаж, като отгоре и отдолу апартаментите са отопляеми.
    Трябват ми климатици за отопление, с желана температура 23-24 C.
    Става дума за:
    помещение 35кв.м. (хол) + преход с арка (без врата) към 15кв.м. кухня.Общо 50кв.м.
    Помещенията са с 2 външни стени север - запад
    Спалня 17кв.м. със западно изложение.
    Спрял съм се на втора употреба климатици, като съм ги разположил в 3 варианта, както следва:
    1. за хол-кухня
    Sanyo cex28t + Sanyo A28U
    спалня
    Sanyo A28U
    2. за хол-кухня
    Toshiba 285CDR + Toshiba ras- 281AB
    спалня
    Toshiba ras- 281AB
    3. за хол-кухня
    Toshiba 285CDR + Sanyo cex28t
    спалня
    Sanyo A28U
    4. Ваши предложения?
    Ще съм благодарен и за съвет относно разположението им,т.е. на коя стена трябва да се монтират за да е най-оптимално отоплението (ако мога така да се изразя).
    Поздрави!
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (116.3 KB, 1111 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (199.2 KB, 1041 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.jpg‎ (177.4 KB, 936 Прегледи)
    Plovdiv
    #3463
    285CDR - няма такъв модел.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3464
    Предполагам Ви ги предлагат някъде в София?! Ако е така, ще сбъркате....
  18. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3465
    NRG Обърни се към друга фирма тези дето са в София .................стари модели
    Ако питаш мен бих си извикал някой от Филебето за толкова много климатици бих избрал само една фирма на която да се доверя от опит ти го казвам.
    A относно предложенията модели има много аз бих сложил 22 ка в кухнята
    В хола 36 или 40 ка в спалнята 25 ца ,марки много моделите са важни тишината конфорта номинала минимала и максимала. Успех ти желая .
    Оглед от специалист та после да не кажеш студено ми е .
    Nrg ако намериш време хвърли поглед на темата за втората употреба ще се ориентираш, какво търсиш и откъде да го намериш !
    Тъкмо забавно четиво за коледа
    Този пост е редактиран от hawai76; 25-12-16 в 16:33.
    vadim одобрява това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
