Страница 50 от 233 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #736
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от tishou Виж публикацията
    Благодаря на отзовалите се по темата!
    В общи линии мисля, че 12-ката ще малка. За сравнение в други стаи на същата къща сме asya 12 lgc, който отрковено се задъхва на 20 квадрата при температури под -10 градуса.
    Какво мислите за следния вариант:
    Климатик Fujitsu AWYZ14LB/AOYZ14LB NOCRIA, Амиго БГ ЕООД
    Поздрави!
    На твое място бих взел Нокрията без да се замислям - отдаваната мощност на отопление е като на 18-ка. При твоите условия, -20, липса на изолация и висока влажност, 12-ките може да видят зор.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-04-16 в 16:44.
    Mar 2015
    #737
    А и ако трябва да съм пунктуално точен в статията пише "grown into a leading global manufacturer", което ще рече водещ световен производител и по никакъв начин не означава най - голям в света или в Азия. Но както се казва, това са тънкостите на чуждите езици, който ползва чичо Гошо за превод, няма как да го схване
    Aleksandars и kokovox харесват това.
    Jan 2010
    #738
    Ами правят 20 градуса и да в студена стая при това. Пускам ги само когато съм там.
    Значи Тошиба и Мидея лъжат, а Форбс са еталона. Ама то и там Мидея са с $22.9 B продажби гледам и е почти първенец.
    Румба, нещо някъде е боклук, но не е Мидеята. Драмата и възбудата явно е основното тук в темата. Ама какво да обяснявам на хора за това, които си слагат по стените климатици с визия на ковчег и то за 2000 лева всичко това.
    За електрониката би следвало и ковчезите да имат такава естествено за тия 2 бимберици.
    Този пост е редактиран от kossis; 27-04-16 в 18:24.
  5. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #739
    Има си тема за Мидеа ,не виждам защо трябва на последните 2 страници от тема за избор на климатици, трябва изобщо да фигурира думата мидеа?
    mkukas одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #740
    Виж, тук хората търсят комфорт и висока икономичност, което Мидея не може да предложи. Да не говорим че се търсят киловати отоплителна мощност при дори -20 градуса.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    mkukas и P.Hristov харесват това.
    Mar 2015
    #741
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Еххх, пак не сте ме разбрал, Форбс НЕ лъжат, Тошиба и Мидея също Не лъжат, просто уменията Ви за превод са кофти, както написах "grown into a leading global manufacturer", означва водещ световен производител и по никакъв начин не означава най - голям в света или в Азия.
    Това какво пише и какво Ви се иска да пише, видимо са две различни неща.
    Дори самата компания Мидеа се хвали с "постижението" си да е в топ 500 на Forbes, е разбира се тя не знае, че за някои колеги в БГ тая класация не е меродавна ->
    Сега, и аз да кажа моят опит с Мидея какъв е.
    През 2004-та купих първият климатик (Samsung 18ка на R22), малко по-късно (през 2008-а) взех една (Мидеа), 24-ка инвертор на R22, горе долу от същото време експлоатирам и Sanyo SAP-KCRV126EH инвертор на R410 (евро модел), малко след тях (около 2010) закупих една осемнайска ASOGV18 / ASGV18 Viola (OEM на китайски производител, колегите знаят кой) и преди две години си взех (основно заради ниската цена) една GWH09MB-K3DNA3K на GREE.
    Мидеята и Samsunga работят в помещения в които има и локално водно отопление от котел на пелети.
    Мидеята разбира се е най-ремонтираният от всички (като изключа Санчо, който два пъти става жертва на ЧЕЗ електро тяхната мам..ка).
    Личният ми извод, е че яко се прекарах с тая Мидея, защото за още 500-600 Лева (при база тогава от 1400 Лева) можех да взема някоя по-сериозна машина и да си спестя ядовете със сервиза им. Пак обръщам внимание, че Мидеята се експлоатира основно в летен и преходен сезони.
    Този пост е редактиран от P.Hristov; 27-04-16 в 17:33.
    Jan 2010
    #742
    Разни списания правещи класации, разни потребители с разни климатици.
    Едно е сигурно Мидеа са правели, правят и ще правят климатици ! И дали в тази тема ще бъдат одобрени или не със сигурност им е през ..........на Мидеа !
    Но Мидеа има място във всяка тема за която се говори за читави Климатици !
    И добре че не се ръководя от подобни спецове когато правя своят избор, а питам инженери, монтьори и статистика за сервизиране.
    Разбирасе че ще вярвам на това което плащам като консумация и виждам като работа от дадената машина, а не на празните ви приказки и познания. На 90 % от писаниците по форумите са врели не кипели от разбирачи като вас.
    Много поздрави на форбс от мене ! Тия въобще не ме греят в студеното време , а Мидеите !
    И естествено че ще има тема само за Мидеа- просто е наложително. Тука пък Вето ще налагате нещо. Организирайте и стачка тогава против Мидеа.
    Ако говориме за реалните данни изразени в цифри са 2 Х 12 -ки MS12FU-12HRFN1-QRDOGW(B), миналата зима поддържаха 26 градуса в 60 квадрата панел и плащах до 130 лева общ ток с другите консуматори в домакинството ми. Тази година плащах до 150 лева след поредното негласно увеличение на тока.
    В големите студове влизаха в дефрост само когато действително са заскрежили питата и вътрешното тяло в първият момент издухва малко студен въздух за да вкара и влага от конденза по питата + кислород. Това като допълнение към алгоритъма му.
    Прехода от отопление към дефрост не се усеща изобщо. Изключително безшумен и като вътрешно и външно тяло.
    Измерената консумация от мене на моментен ток при максимлно натоварване на компресора достига до 3,5 ампера !!!
    Лятото в топлите месеци не съм го спирал и поддържа 23-24 градуса хлад. Сметката беше до 40 лева миналото лято. Все едно не раотят, защото и без тях пак толкова плащах !!!
    Лоши миризми до сега не съм имал.
    Аз не робувам на технически спецификации дадени в таблици в Нета или от продавача, защото те обикновено са за най добрите машини в конкретният клас и често не отговарят на реално продаваните.
    Така че Сорове, Копове и БТУта не са ми особено интересни. Вярвам повече на ел, схеми и реални технически спецификации дадени ми от инженерите ремонтиращи продукта.
    И за гроздето- гроздето понякога е прокиснало, но го продават скъпо. Аз съм практичен човек и купувам само неща с оптимална цена и качество.
    А тия - имах климатик Мидеа, ама той не ставаше - са като Баба ми имаше климатик Мидеа, ама той беше Мечта, и не беше климатик ами печка на дърва !
    Ето това казват цифрите и реалните неща от живота !!!
    Този пост е редактиран от kossis; 28-04-16 в 16:39.
    Mar 2015
    #743
    Едно е сигурно Мидея са правели, правят и ще правят климатици ! И дали в тази тема ще бъдат одобрени или не със сигурност им е прз ..........на Мидеа ! Но миде
    Само да Ви осветля, че приходите на Мидеа от климатична техника са между 40 и 50% от общият им оборот, ако ме разбирате на къде бия
    А да наречеш Форбс "някакво" списание е също толкова глупаво, колкото да сравняваш Мидеа със сериозните брандове (както се казва гроздето е кисело).
    DUNDURMA и XOPMOH харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Защото темата е вече 50 страници, а споменатите мидеи развъртат до 1700W зимно време. Тихи били и топлели. Значи, има място тук и за тях. Ако имаш такава мидея, опиши ни какво точно не и е наред. Ако нямаш, спамиш!
  12. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #745
    За щастие вече нямам,а относно спаменето броя мнения говори достатъчно кой спами.
    Mega одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #746
    Те и до 2000 вата да развъртат, кел файда при коп 1
    DUNDURMA и Rumb@ta харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #747
    Така и не ни обясни, защо си щастлив? Какво им беше?
    Plovdiv
    #748
    Всяко следващо мнение което не е свързано с помощ на питащите тук, а е насочено към кой какво има и т.н, ще бъде изтривано без предупреждение.
    Иван Вълков, mkukas и P.Hristov харесват това.
    Jan 2010
    #749
    Кой от супер марковите инвертори е в месингован (жълта) пита на вътрешното тяло против неприятен мирис и образуване на бактерии ? Интересно ми е дали има такива от скъпите маркови клими ?
    Не е лоша екстра да знаете.
    Mar 2015
    #750
    Alexandars да ме извини, ма колегата пита и ми се ще да му отговоря -> gold fin покритие (или както му викат мургавите братя месингован) може да се види при почти всеки производител https://www.google.bg/search?q=gold+...HRGLCWQQsAQIHg
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от P.Hristov; 29-04-16 в 18:21.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
