Страница 60 от 233 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #886
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    И 9lt може да свърши работа. Или 12 или 16 тошиба сузуми.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #887
    Към emil vasilev, под прозореца има радиатор за парно /за сега има ТЕЦ и си работи/, вижда се съвсем малко на картинката. И прозореца е от ниските и подовият ще щръкне 1/3.
    Това с климатика над секцията не ми харесва. Бих предпочел таванен климатик. Макар, че до 2000 лв. има само един модел и той не блести с особени х-ки.
    Jun 2003
    #888
    Gree U-Crown?
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #889
    Здpaвeйтe, c oглeд зaĸyпyвaнe нa ĸлимaтиĸ cъбиpaм мнeния oт мoнтaжници и oщe пo-дoбpe пoлзвaтeли зa Πoдoв ĸлимaтиĸ DАІКІN FVХЅ35F / RХЅ35L3 РRОFЕЅЅІОNАL
    Инверторен климатик Panasonic CS-E12GFEW/CU-E12PFE
    1. Kaĸ ce cпpaвят c oтoплeниeтo пpи - 10 гp
    2. Дeфpocти
    3. Cpaвнeниe cъc cтeнни
    4. Πyĸaнe и дp шyмoвe
    5. Дpyгa инфopмaция
    Πoздpaви!
    Jul 2008
    #890
    Здравейте. Знам че тук ще получа адекватен съвет та затова директно на въпроса. Родителите ми си търсят климатик за спалня около 12-13 квадрата е. Топла стая, източна, до обяд там е горещо. предложи ли са им един но аз не съм сигурен при съвети от магазина. Така че искам компетентно мнение тук.
    Предложили са им Panasonic CS-UE09QKE/CU-UE09QKE, 9000 BTU, Клас A+ Инверторен климатик Panasonic CS-UE09QKE/CU-UE09QKE, 9000 BTU, Клас A+
    Климатика ще се използва САМО ЗА ОХЛАЖДАНЕ.
    Подходящ ли е за спалня - притесняват се от духане и шум.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #891
    Цитат Първоначално публикувано от ydraganov Виж публикацията
    2. Дeфpocти
    5. Дpyгa инфopмaция
    Πoздpaви!
    Подовият Панасоник откъм показатели на отопление/охлаждане няма съществени различия с PKE/QKE. Разликата е вътрешното тяло и това, че изкарва по-гореща струя на отопление. Всичко останало като капацитети, отдадена мощност, компресор е същото. И дефростът трябва да е същият. Стенните модели вадят по-добър коефицент на преобразуване и имат йонизация за пречистване на въздуха + сензори за присъствие.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #892
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o Виж публикацията
    Според мен тоя климатик става откъм духане и шум за спалня относно охлаждане. Но това са много индивидуални усещания. Според мен най-подходящ за спалня е Daikin FTXS20K, но той е доста по-скъп. Ако се гони нисък бюджет може да се види и Daikin FTXB20C.
    Jul 2008
    #893
    Ами бюджета е горе-долу това.Около 1000 лева. Те затова са им предложили този. Защото пък аз им казах преди това да не се занимават с Мидея,Нео и Хаер. Иначе може би и с по-ниска цена биха минали.
    Mar 2015
    #894
    Е може Gree
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  12. Banned
    May 2016
    ПЛОВДИВ
    #895
    Климатици за отопление
    Главната особеност при използването на климатици за отопление е, че тяхната мощност намалява прогресивно с увеличаването на температурната разлика между външния и вътрешния въздух, факт който отсъства при всеки друг начин за отопление. Намалението на топлинната мощност с увеличаването на температурната разлика е негативен фактор, тъй като в същото време правопропорционално расте топлинната мощност необходима да се задържи желаната вътрешната температура- най-често 22°C .
    Задачата за изчисление на мощността на климатици е със сложност преподавана в "трети клас"- поне аз когато бях там даваха такива задачи. В случая имам предвид, че имаме "басейн, който се пълни с вода от една тръба и се източва от 5 - пита се в кой случай басейна ще стои постоянно пълен. Задачата с басейна не е избрана случайно тъй като в случая под входяща тръба се има предвид климатик работещ в стаята, а под 5 изходящи-поне пет начина да губите топлина от жилището си, които са следните:
    • Загуби от прозорци
    • Загуби от външни стени
    • Загуби от съседни вътрешни стени
    • Загуби от помещения над вашето помещение
    • Загуби от вентилация- неуплътнени отвори в помещението (Врати, дограма и др.)
    Може да се питате защо се отчитат загубите към помещенията над вашето, а в същото време се пренебрегват тези под вашето помещение, Накратко: това е така защото парциалното налягане на водата (разбирайте водните пари във въздуха) е по-високо, което кара топлия и влажен въздух да се качва нагоре към тавана, а студения и сух въздух да пада на пода. Това явление се нарича конвекция и като краен ефект имате десетки пъти по-големи загуби към тавана, отколкото към пода (Всъщност от пода може и да има приход на топлина, ако се отоплява помещението отдолу).
    Топлинните загуби на помещенията представляват сума на загубите от отделните повърхности. Топлинната загуба на всяка повърхност се измерва с коефициент, който показва колко енергия преминава през един квадратен метър от тази повърхност (стена, стъкло и т.н.). Всеки един материал или конструкция от такива, както е дограмата си има свой собствен коефициент.
    Загуби от прозорци (Дограма)
    Приблизителни стойности на коефициентите за топлопреминаване на стъклопакетите са дадени в следната таблица.
    Стъклопакет Конфиурация Коефициент (Wm2/K
    Въздух Аргон
    Обикновено стъкло 4 mm 5.8
    Стъклопакет с две стъкла 4-16-4 mm 2.8 2.6
    Стъклопакет с две стъкла (К-стъкло) 4-16-4 mm 1.7 1.5
    Стъклопакет с три стъкла 4-10-4-10-4 mm 1.9 1.8
    Стъклопакет с три стъкла (К-стъкло) 4-10-4-10-4 mm 1.4 1.2
    Стъклопакет с три стъкла (К-стъкло) 6-10-5-10-4 mm 1.4 1.2
    Едно отклонение, K-стъклата са много хубаво нещо за през зимата, защото задържат инфрачервените лъчи вътре в помещението, но могат да затруднят охлаждането с климатици, когато са поставени на южни прозорци. През лятото е много по-добре инфрачервените лъчи свободно да преминават през дограмата и да напускат стаята в противен случай климатика ще трябва да работи повече или ще бъде с по-голяма мощност.
    От горната таблица може да пресметнете,че за всеки квадратен метър троен стъклопакет напълнен с въздух, който не е произведен с K-стъкло губите по 1.9 вата на градус. Това означава, че ако отвън е 0°C, а вътре 22°C 1.9x22=43.7 W. Получената стойност трябва да се умножи по реалната площ на дограмата за да разберете колко губите през нея. Много добра идея е ако сте решили да се отоплявате с климатици, преди всичко да помислите да дограмата, тъй като това ще намали мощността на необходимия ви климатик, а спестените пари от по-малка машина ще покрият част от инвестицията за дограма. Всъщност това правило важи не само когато се отоплявате с климатици.
    Загубите от външни стени, зависят от вида на зидарията, наличието на изолация, както и от качеството на самата изолация. Изчислението на мощността на климатици за отопление е доста сериозна тема, която ще трябва да завърши с калкулатор.
    Хайде да не си играем на надхитряне!Използвайте подфорум "Оферти",който е създаден за търговски цели,а не всеки попаднал ви пред погледа!
    Този пост е редактиран от avenger; 23-05-16 в 11:35.
    Sep 2015
    #896
    "Глaвнaтa ocoбeнocт пpи изпoлзвaнeтo нa ĸлимaтици зa oтoплeниe e, чe тяxнaтa мoщнocт нaмaлявa пpoгpecивнo c yвeличaвaнeтo нa тeмпepaтypнaтa paзлиĸa мeждy външния и вътpeшния въздyx...."
    По-скоро "тяхната мощност" намалява с понижаване на външната температура, а не с "yвeличaвaнeтo нa тeмпepaтypнaтa paзлиĸa мeждy външния и вътpeшния въздyx
    Jack Krauser и P.Hristov харесват това.
    May 2016
    #897
    Здравейте! Предстои ми покупка на климатик за следното помещение:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно.
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - за двете.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 24м2, 70м3.
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);- PVC
    в) квадратура на прозорците;- 7m2
    г) изложението на помещението;- южно
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - последен етаж от къща.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;- хол+кухня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - къща
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 23/23
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - стени 50мм стиропор, таван 150мм минерална вата
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - фурна, котлони, пералня+сушилня, хладилник, телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. ~2000лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - незнам
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели),
    прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. - нямам.
    Принципно съм харесал три машини, като съм отворен и за други предложения:
    - GENERAL Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC
    - Daikin FTXS35K/RXS35L
    - Samsung AQV-12KBB
    Към стаята има и малък коридор - 6м2, 18м3, който също смятам да отоплявам с този климатик, поне през по-топлите дни.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #898
    Бих заложил на 12LTCA от трите изброени.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #899
    +1 за LTCA
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #900
    Цитат Първоначално публикувано от Dextro Виж публикацията
    Предстои ми покупка на климатик...
    Преди да вземете решение, е добре да се доверите на хора които ще Ви консултират на място, какъв модел е най-подходящ, като е съобразен с Вашите изисквания.
    Mega и Иван Вълков харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
