Страница 51 от 233 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Mar 2015
    #751
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Между другото и blue fin е доста масово покритие, и двете са приложими както за вътрешни така и за външни топлообменници.
    Gold fin осигурява корозионна устойчивост, докато blue fin е по-скоро тип хидрофобно покритие.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от P.Hristov; 29-04-16 в 18:24.
    Sep 2015
    #752
    Gold fin и blue fin да не е някаква цветна анодация с маркетингово облъчване?
    Jan 2010
    #753
    Абе аз написах какво е но Модераторът ме изтри след вашият инструктаж !
    За месинговането- мед и цинк се нанасят галванично върху алумина. Другото не го знама какво е. Да го обясни колегата който го спомена.
    Jun 2002
    #754
    Колегата си прави реклама на стоката, уж от първо лице потребител, но прозира, че е служебно свързан от 1000км. Колега, колкото познати имах в еднофамилни къщи, а не блокове да ги топлят комшиите, всичките смениха Мидеите с истински климатици. И не е въпросът в цената, защото доста марки имат модели с пределно ниски цени. Блокът срещу къщата ми е пълен с виещи и тракащи подобни евтини модели.
    Ако по твоя препоръка човек си вземе Мидея "12-ка" за 30м2 къща без изолация в Плевен или Русе и не може да има 25-26гр. както ти казваш, ще му възстановиш ли дадените пари. Вече ти прочетохме рекламата, не е нужно да се повтаря до степен "пяна по устата".
    Този пост е редактиран от VanDan; 29-04-16 в 21:52.
    Rumb@ta, XOPMOH, mkukas и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #755
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Ти май започна да си вярваш.. Спри се вече!
    XOPMOH и P.Hristov харесват това.
    Sep 2015
    #756
    Добре де, а тези в панелните където ги топлят комшиите какво да правят......какъв климатик да си избират и купуват.
    Та по темата за Избор на климатик:
    София, панел, междинен етаж, югоизточно изложение, 17кв.м стая, външна е само стената с прозорците които са около 3,5-4кв.м , троен стъклопакет и PVC дограма, нормални желани температури зимата 23, лятото 26-27.
    В блока има ТЕЦ, който може и да го няма от другата година, не знам колко ме топлят комшиите, но под 12-14 градуса в тази стая без отопление не пада температурата. Какво ще ми препоръчате? Ще ми се да пука и шуми колкото се може по-малко.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #757
    9ка MH ZM-S
    10ka Toshiba Suzumi+
    За повече пари можеш да погледнеш новия Daikin FTXM25M или стария от Про серията. Може да изчакаш и новата Етереа на Панасоник.
    А за още повече, можеш да вземеш нордик FTXL25JV или подовия, 9ка LTC.
    Sep 2015
    #758
    Подов няма как да се монтира, за MHI 25ZM-S ме спират основно две неща, че под +8...+5 вентилатора на външното се върти на максимални обороти и втори ,че има вероятност за чести дефрости без скреж по питата. Ако дефростите не се усещат /в което малко се съмнявам/ става, но започне ли се шуртене , кипене и пукане на всеки няколко часа ...... Обмислям и Дайкин FTXS25, но там имам опасения , че ще вее малко повече от колкото ще ми се иска на мене.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #759
    Няма да вее!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #760
    Погледни новия Блуеволюшън. По енергоефективен е, има и флаш стриймър, a цената е същата като про версията от миналата година.
    Sep 2015
    #761
    Вътрешното тяло ще трябва да се монтира на секция. "ЦЪК". Трябва клапата да се отваря надолу, а не като заработи вътрешното клапата да се вдига нагоре. И да е малко по-дебело на дълбочина за да прехвърли секцията.
    MHI 25ZM-S има възможност за външен температурен датчик, малко скъпичко идва, но като алтернатива ако секцията пречи.
    Mar 2015
    #762
    Повечето нови машини иматдатчик в дистанционното, така че от датчика няма да има проблем
    Mar 2015
    #763
    Може да има ядове от към разпределението на въздуха заради рафтовете под машината
    Sep 2015
    #764
    Кои имат, дай пример. Аз не знам да имат освен U-то на Gree.
    За разпределението на въздуха не се притеснявам, по-скоро да не стане някакъв балон около вътрешното и да реши , че зимата е свършила.
    Mar 2015
    #765
    Ми от Gree имат Viola-та, скоро и Change-a ще има. Иначе Panasonic, MELCO и Fujitsu също би трябвало да имат както и профешънала на Daikin. Имам един стар Санчо дето също е снабден с такова.
    На практика веднъж ми направи въртел щото забравих дистанционното до лаптопа усетих се като умрях от студ
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
