Страница 64 от 233 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #946
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    Здравейте на всички!
    На финалната права съм за покупка на апартамент и сега започвам да изчислявам някои разходи, които ще се наложи да направя след придобиване на имота.
    За да не се впускам в обяснения прилагам относително точен чертеж, който си направих за мое удобство. Апартаментът се намира на последен етаж в стар тухлен четириетажен блок, като само 2 от 16-те апартамента не са санирани и единия е този, който възнамерявам да закупя. Другият несаниран апартамент е от другата страна.
    Аз имам един климатик Sharp AY-M28SX, който в момента е в квартирата ми. В хола на апартамента, който мисля да взема, от страната на прозореца е монтиран някакъв General, но нямах възможност да видя модела. На външен вид изглежда като модела ASHG09LLCC.
    Това, което се чудя е дали има смисъл да взема трети климатик за кухнята. От една страна, там няма да се стои дълго, но от друга, цяла една част от апартамента остава без никакво отопление и няма да има никаква топлина, която да достига до кухнята, коридора и банята. Единствената връзка на тези помещения с отопляемите такива е една врата на хола към коридора. Другият вариант е да се измисли някакъв вид конвенционално отопление и за кухнята и за банята.
    Другите въпроси, които исках да попитам са за вида на външна изолация, която да направя. Външните стени по мои сметки са не повече от 45-50 м2, така че каквато и да сложа няма да е кой-знае колко скъпа и имам възможност да избера най-подходящото а не най-евтиното. Трябва да спомена, че спалнята има вътрешна изолация, но не знам каква.
    Ще съм благодарен на всякакви съвети и предложения. Целта ми е да направя преди всичко уютен за живеене апартамент, а не най-евтиното решение.
    Ако е 9ка в този не малък хол, ще седите на студено. Слагайте я в кухнята и си вземете една 16ка за хола.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #947
    Хола е стандартен 18 кв, по схемата изглежда, че е с една външна стена. Една читава 9ка би работила безпроблемно ( в една друга тема, такава топли 27кв). При външна топлоизолация сегашната монтирана машина може и да те изтика.
    Въпрос, в кухнята удобно ли е да се храните или ще я присъединяваш към хола?
    пп Вие май тази мощност за нищо я нямате, по напред в темата гласят 40ка японка за 12кв.
    SPSt одобрява това.
    #948
    Цитат Първоначално публикувано от Sheriff Виж публикацията
    Да, безспорно е прекалено, но не ми се чака ако няма друг проблем освен малко по-ниската цена на 22-ката.
    Друг вариант е Daikin ftxz25n и 35n, цената е подобна, а може и друго - стига да е тихо и комфортно - опитвам се да направя максимално добрия избор за парите.
    40ката ще ти отвее чаршафите в 12 квадрата .. това ако не е проблем слагай я ..
  5. Junior Member Аватара на Sheriff
    May 2016
    #949
    Вътрешните тела са еднакви по размери. Предположих, че ще са с еднакви турбини, с еднакъв минимален дебит и шум. Само предполагам обаче, затова и питам. Апропо, намерих някаква техническа документация на модела, където не видях по-нисък шум 30-32дБ, което е много, в сравнение с 19дБ на някои мицубишита и взех да размислям (освен ако няма разлика в дистанцията на измерване).
    Apr 2005
    #950
    Здравейте, искам да избера на майка ми климатик за хол 20 квадрата в панелен апартамент, среден етаж, напълно саниран блок с 10 см външна изолация, троен стъклопакет на пвц дограмата.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно.
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - за двете.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 20м2, 51м3.
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);- PVC, троен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;- 4m2
    г) изложението на помещението;- южно
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 5 от 8
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;- хол+спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Димитровград
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 25/21
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - стени 100мм стиропор,
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. ~800лв с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -10 / 40
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели),
    прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. - западната дълга сетна е външна, на нея има разположена огромна секция до тавана, прозорците са на юг, с външни щори
    Майка ми е ходила във специализирана фирма за климатици и са и предложили Трео инверторен 9-ка за 780 лева с монтажа, предполагам е този
    Инверторен климатик TREO CS-I09CA1
    Дали има нещо по-добро ново за тези пари, и дали да не поиска 12-ка, в най големите студове се топли с акумулираща печка.
    Apr 2013
    Димитровград
    #951
    Според мен се ориентирайте към машина втора употреба. Просто бюджета е малък... за нова и вършеща работа машина. Ако няма възможност за повишаване на бюджета бих се насочил към друг вид отопление.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #952
    Слагай един Дайкин 25ца Блуеволюшън и не се занимавай с 40ката. Алтернатива е и 20ка Хеви ZMX-S
    Apr 2005
    #953
    Климатика ще е предимно за охлаждане, майка ми прекара инфаркт и жегите много я морят, ако не ще да работи зимата, си има ел. конвектор и акумулираща.
    May 2016
    #954
    Търся климатик, който ще се ползва основно за охлаждане през лятото, ще бъде поставен в хола (който е обединен с кухнята), за да не ми шуми в спалнята, 3м тавани, 70кв обща (обединени кухня+хол+спалнята) = 210м3
    Имам и луфт на входната врата (идеи как може да се коригира?).
    Бюджет м/у 2500 и 3500 лв.
    По принцип не обичам да спя на климатик понеже много се изсушава въздуха, ама като стане 30 градуса в София, така или иначе няма въздух.
    Втория вариант е да бъде поставен в спалнята (т.е. по-малко мощен и съответно по-евтин, аз така или иначе имам вече един в хола, просто исках да го заменя за по-мощен, които не изсушава, а овлажнява въздуха).
    Спалня 3м тавани, около 30кв = 90м3
    Май, мулти сплит системите са най- (безшумни, добре охлаждащи, овлажняващи въздуха и скъпи), но май ще трябва да вдигна бюджета на 4-5 хил лева? И накрая, но не е по-важност, климатикът трябва да е японски (все пак са най-добрите
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #955
    С това южно изложение и хубавата изолация, твоята нова машина е Gree Change 9/12 според бюджета. Друг вариант е 2ра ръка, но там е по сложно. Не всички са коректни търговци.
    P.Hristov одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #956
    малко СПАМ,ма вчера четах описанието на новата УРУРУ от рекламната рамка на форума и кат прочетах,че е с автоматично чистене на филтрите и НЕ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЧИСТЯТ............кой зъл гений е написал това
    Alexi и P.Hristov харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #957
    Цитат Първоначално публикувано от root666 Виж публикацията
    Ами в поста си с описание на помещението сте посочили че става въпрос и за охлаждане и отопление. Дори и само за охлаждане немисля че това ТРЕО си заслужава парите. Аз в ниския ценови клас бих обърнал внимание на Gree.
    П.п http://www.airqualitybg.com/климатиц...k3dna6g-change
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 31-05-16 в 12:55.
  16. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #958
    Хора в днешно време нее ли най-добре да се слагат ХиперИнверторни Климатици защото са по нови като модели, а и харчат по малко ток което е най важно. Всичко останало е безсмислено.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #959
    Да ти имам логиката за новото и "хубавото". Всичко е строго индивидуално и е редно да се съгласуват спецификата на помещението с желанието на клиента. Скъпите машини предлагат повече екстри и комфорт отколкото икономия на енергия - от 10лв на месец,при положение че първоначално се бръкваш с 4к
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
    mirandi и P.Hristov харесват това.
  18. Ems
    Ems е офлайн
    May 2016
    #960
    искам да помоля за помощ
    Трябва да избера климатик, но нищо не разбирам, така ще съм благодарна, ако ми дадете съвет.
    Климатика ще се ползва само в горещините за охлаждане. Площта на стаята е около 20кв.м., южно изложение, има изолация /ако е от значение/.
    Първо бях се спряла на fujitsu, като марка, но не знам има ли смисъл да купувам висок клас климатик, ако не се ползва за отопление. Погледнах и климатици от рода на Midea, като разликата в цените е значителна. И ако нещо от по ниския ценови клас върши ефективна работа и е горе долу икономичен, бих се спряла на него, защото взимам климатика заради кучето /много му е топло в жегите и не искам да го мъча/.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
