Страница 81 от 233 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Jan 2009
    #1201
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    А останалите климатици работят на една скорост на вентилатора на вътрешното ли ? Защото има по една стойност ... ?
    Mar 2015
    #1202
    Цитат Първоначално публикувано от markata Виж публикацията
    Всички са с поне четири, някои и с повече. Просто не им дават всички данни.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    markata одобрява това.
    Jan 2016
    #1203
    Здравейте , предстои ми закупуване на климатик. Спалня 16кв с изолация отвън и вътре на външните стени. Тавана е с гипскартон и 10см вата. Бюджета е 1500лв. Предложения?? Може и японски,или втора ръка. Кой е най добрия избор в моя случай? Благодаря
    Sep 2015
    #1204
    Привет на всички,
    Предстои ми покупка на климатици ( 2 броя), бюджетът е общо към 2 600 лева, като не бих искал да го надхвърлям.
    Местоположение - Пловдив
    Сграда - ново строителство, 5-камерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет, външна топлоизолация 5 см. Етаж - втори.
    Вид помещения - жилищни. Две съседни стаи с обща стена между тях:
    - Всекидневна с кухненски бокс, с площ 24 кв.м., височина 2,62 м. /около 63 куб.м./, без чупки и ниши. 3 вътрешни стени и една външна, с изложение юг-югоизток. Сравнително голям прозорец - около 3.8 кв.м. В момента се отоплява с конвектор Адакс 2.5 КВ, който ще остане вътре за подсигуряване при извънредни обстоятелства. Други уреди вътре - телевизор, хладилник, фурна, котлони, абсорбатор, микровълнова.
    - Спалня с площ 12.5 кв.м., височина 2.62 м. /около 33 куб.м./ съседна на всекидневната. Три вътрешни стени, единствената външна е като всекидневната с изложение юг-югоизток, с огромен прозорец/врата (4.6 кв.м. площ на прозореца) с изход на тераса. През зимата се отоплява с най-долнопробната духалка от 15 лева, която работи общо 20-30 минути на ден.
    Двете стаи откъм северната си страна излизат на общ коридор с площ 5 кв.м., който няма външни стени.
    Апартаментът е много топъл и слънчев. През предните две зими, които бяха доста меки, конвекторът беше напълно достатъчен за всекидневната, а спалнята почти не се отопляваше. През лятото обаче температурата във всекидневната достига 29-30 градуса. Сега целта ми е цялостна климатизация, която да работи и за отопление и за охлаждане. Зимата ми трябват 23 градуса, лятото 26. Бих искал да е с 2 инверторни климатика - за всекидневната може би 12000 BTU, а за спалнята 9000 BTU. Основно изискване е да са безшумни.
    Засега откъм показатели и ценови оферти съм набелязал DAIKIN FXTB25C и DAIKIN FXTB35C. Даже заради малката ценова разлика между тях се чудя дали да не взема два от по-големия вариант, като този в спалнята да рабти и за коридора...или ще стане голям ветрилник така? Бих се радвал ако препоръчате нещо свястно и изпитано предвид горните писания...
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1205
    technoprofan, бих препоръчал следните модели:
    Toshiba RAS-13BKV-E~RAS-13BAV-E Mirai и Toshiba RAS-10BKV-E~RAS-10BAV-E Mirai
    Gree GWH12KF-K3DNA6G Change и Gree GWH9KF-K3DNA6G Change
    General Fujitsu ASHG12LMCA и General Fujitsu ASHG9LMCA
    Hitachi RAK-35RPB/RAC-35WPB Performance и Hitachi RAK-25RPB/RAC-25WPB Performance
    KI_YOOU одобрява това.
    Mar 2009
    #1206
    Здравейте
    Трябва ми климатик за спалня 20кв.
    Спрял съм се на Fujitsu 12LMCA и Mitsubishi SF35VE ?
    Кой от двата да избера или има по добър избор за 1400-1500лв с монтажа?
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1207
    Цитат Първоначално публикувано от vargata Виж публикацията
    MHI 20ZM-S или 25ZM-S
    Профан аз бих взел по-малкия модел МХИ за спалнята, която и от 12ските, които Александър е предложил ще свърши работа за хола.
    Цитат Първоначално публикувано от mirchev Виж публикацията
    Здравейте
    Нямам впечетеления от въпросните модели, но аз бих сложил MHI 25ZM-S. Защо ти е 12ка в спалня?
    Този пост е редактиран от kokovox; 21-06-16 в 01:04.
    Jun 2016
    #1208
    От четене го откарах до 3:30, а още се чудя, май ще трябва да пиша.
    Става дума за спалня 18 кв., панелка в София, южно изложение, 3 вътрешни стени и 1 външна (нова дограма) към неостъклен балкон
    Бях хвърлил око на Daikin FTXM25M, с хладилен агент R32, ще ми излезе към 1900 лв. От форума започнах да се разубеждавам, за Дайкин и особено тези новите модели рядко срещнах добра дума. Минах през доста марки и модели предложени и Gree GWH09UB U-Crown доста ми допадна (не смятам, че за мен би бил чак голям плюс работата при по-ниски температури, но човек никога не знае...). Дайкина уж има по-добри SEER/SCOP, а Gree-то ще ми излезе с 200 лв по-скъпо, но ако си заслужава бих го взел него. Приемам и други предложения в подобен ценови диапазон, но бих се радвал ако ми помогнете с дилемата, а не се усложни с още доста опции. Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 21-06-16 в 12:00.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1209
    При ниски отрицателни температури Дайкинчето може да се озори с тези 18кв, докато Короната може би ще продължи да работи и при "ледена епоха" без да и пука особено. 1400 вата май и беше компресора, сериозна машина е. Не знам дали си я виждал на живо, но на мен много ми допадна с този метален корпус. Ползвател на 12ката беше потвърдил минимум на отопление около 100вата. Общо взето не намирам кусури, освен по високата цена спрямо Дайкина. Не бих отказал една ако беше 1600/700лв
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1210
    Нямаме информация, колко тихо работи това Гри. За спалня аз бих избрал МХИ 20zmx-s.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1211
    Хубаво е да се препоръчват добри модели, но както сами виждате, в повечето случай бюджета на даден потребител е ограничен до дадена сума, иска да си закупи качествена машина, но има един пари които не стигат. Питам се, какво правим тогава?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1212
    Сяда се над книгите и се почва ученето на японски. После се търсят секънд хенд машини, но с гаранция. Така се дава шанс за спестяване за нова машина, през следващите 2 или 3 години.
    Rumb@ta одобрява това.
    Feb 2007
    #1213
    Или 10 години...
    DUNDURMA и Rumb@ta харесват това.
  17. Тук е от
    Oct 2015
    #1214
    Да ви кажа, нямам им доверие на климатиците втора употреба... нищо че имат гаранция и тн... направо си е до късмет в повечето случаи - при втората употреба. Затова при климатизация съм на принципа НОВО и само ново. Иначе, ще го мисля и ще треперя, кога точно ще сдаде багажа... нищо че има гаранция.
    Този пост е редактиран от petqkslav; 22-06-16 в 10:02.
  18. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #1215
    Привет едно въпросче . Каква е разликата в тези два климатика LG D12CM и LG D12RN
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
