Страница 91 от 233 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1351
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Elshata Виж публикацията
    Мерси Миланов! Просто ми уби надеждите хахахха, но пък ми отговори рязко и точно на въпросът, за което искрено благодаря!
    Благодарско и на другите за отговорите!
    Разбихте митовете, че с един климатик се охлажда цял апартамент, а имаше хора които ми го твърдяха това !
    С една 12-ка PKE охлаждам прибл. 135 кубика при външна температура от 35 до над 45-50 градуса(поне там, където е външното тяло). Вътрешното тяло винаги работи незабележимо като конвектор на тих режим, външното тяло и в най-големите пекове и жеги поддържа минимални или средни обороти. Задавам температура 25-26 градуса и навсякъде е хладно и комфортно. Ако намаля градусите на 23-24, неусетно почвам да замръзвам от студ. Ако сложа втори климатик, сигурно ще скрежасам.
    Elshata одобрява това.
  3. Junior Member
    Jun 2016
    #1352
    Здравейте, предстои ми покупка на климатик за спалня около 12 квадрата, тухла, 3 етаж, със западно изложение, хубава дограма но без изолация г. Добрич. Спрял съм се на следните два модела които приблизително излизат около 1150 лева без монтаж което всъщност е и бюджета ми (1300 с монтаж).
    Климатик Hitachi RAK-25RPB / RAC-25WPB Performance
    Климатик Fujitsu General ASYG09LMCA / AOYG09LMCA
    Коя машина е по добре и защо?
    Комфортът също е от значение за мене (например да е тих и да не духа силно през цялото време, че да се схващам и тн.)
    ПС. Хитачито видях, че има доста готени екстри като показване на консумация, температура и други такива неща ( опция за Wifi модул...). Но не мога да кажа, че ако от към работа е много по-зле от другия то тези екстички ще са от значение.
    Този пост е редактиран от Dzhelebov; 28-06-16 в 02:09.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1353
    Ами за спалня вероятно МХИ 20 ZM-S ще се справи най-добре (говорим за комфортна работа). Иначе и двата които сте си заплюли ще свършат работа.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1354
    Аз с 1 климатик успявам да охлаждам 4 стаи с коридор(80-90 кв.м.) и то с най-ниската степен на вентилатора. Не е нужно климатика да е в коридора.Слагаш го в едната стая,където е най - удобно за инсталиране и ако искаш някаква перспектива за отопление в тази стая.До 1300 лв.има достатъчно климатици ,които могат да свършат работата.Просто трябва да се търси най-тихия.
    П.П. С този компютър с 800W, какво правиш? Това не мога да го проумея.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1355
    Аз съм охлаждал 3 непреходни стаи с езин климатик през 1998 година и мога да кажа, че процесът е пълна порнография. Докато не помогнах на студения въздух да излиза от едната и да влиза в другата стая с 2 вентилатора. Има машини за по 300 лева по магазините, две от тях са многократно по-добър вариант от една голяма или маркова. И този филм, с една голяма машина, го гледам всяко лято при тъщата!
  7. Junior Member
    Jun 2016
    #1356
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    А с какво е по добър от горе посочените два? Все пак е 100 лева по скъп а на хартия е по шумен и с по малко екстри
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1357
    Получава се успешно ,макар и с подов. И аз отначало се съмнявах , но се получава. Навсякъде е хладно, макар че 3 стаи са южни, а навън е 33-34гр. и външното тяло е на запад.
    Jack Krauser и Elshata харесват това.
    Sep 2015
    #1358
    Казват, че в пукането на пластмасите била разликата.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1359
    На хартия е по-шумен, ама на практика е по-тих. В този ценови диапазон не знам, какви екстри търсите? Както казах и трите ще вършат работа, но аз бих взел Митсубишито. Работи тихо и безотказно.
  12. Junior Member
    May 2006
    #1360
    Благодаря за отговора, kokovox. Мислех, че сте ме забравили. Не е последен етаж, ЕПК е, тухлите са само на стената с прозорците.
    speedycars
    Не стана ясно този 11 етаж последен ли е или не? Също така предполагам стените са тухла щом е толкова висок блока.
    Бюджетни варианти
    Дайкин FTXB35
    Gree Change 12
    По-хубав вариант:
    МХИ 25ZM-S
    Успех!
    Jun 2016
    #1361
    Здравейте колеги,
    Отдавна следя форума за всичко свързано с домашните уреди. Дойде време да купувам климатик, надявам се някой да може да даде адекватно мнение относно кой модел да избера. Освен двата, който давам по-долу, приемам и други предложения.
    Апартаментът е на първи етаж, външен - юг-запад(слънцето огрява целодневно). Изолация 8см/ПВЦ дограма 5 камерна с двоен стъклопакет + КА Стъкла. Помещението е спалня 13кв+кухня 10кв.м. Идеята е да работи в спалнята и през отворена врата, поне малко подухва в кухнята. Тази зима печка съм ползвал един два пъти - вкъщи е топло около 17-18 градуса без допълнително отопление. Зимата искам да поддържа 20-21 примерно, а лятото 24-26(в колата карам на толкова). Бюджета е макс 2000лв, евентуално мога да кача на 2200, ако има смисъл. Приоритета е консумацията и здравината. Бих дал повече пари, но да харчи малко, да не се разваля и да е по-тих - също не е за подценяване, предвид, че ще е над главите ни.
    Климатика ще се ползва, основно за охлаждане.
    Моделите които съм харесал са тези:
    Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E, DAISEIKAI 8, 10000 BTU, Клас A+++ -2200лв
    Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE, 9000 BTU, Клас A+++ - 1900лв
    Интересувам се и от Дайкин, но не се ориентирам между моделите.
    Благодаря предварително.
    Трудно се ориентирам с климатиците, за разлика от другите електроуреди.
    Климатика е мистерия за мен.
    P.S. Пуснах тема, а не трябваше и сега е заключена. Модераторите могат да я изтрият.
    Поздрави!
    - Забравих да добавя, че през стаята минават 3 тръби на парното, който не са за подценяване. Зимата не мога да ги пипна - толкова са горещи!
    Sep 2015
    #1362
    Щом без отопление е 17-18 градуса и искаш да стане 20-21 какъвто и климатик да сложиш ще работи като конвенционалка - on/off през целият сезон на отопление. Трябва да търсиш нещо, което да не се форсира, да не мести клапата много много, .....
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1363
    Вземи нещо по-евтино от рода на Daikin FTXS25K.
  17. Тук е от
    Jun 2016
    #1364
    Т.Е Ако разбирам правилно, нещо с по-ниска минимална мощност. Т.Е от двата модела който съм дал - по-скоро Тошибата. До колкото видях, май минималната мощност на Митсубишито е около 300В за сметка на 100В за Тошибата.
    За Тошибата клоня заради по-ниските стойности, гаранцията, която ми предлагат фабрично е 5 години(до няколко дни щяли официално да го обявят от Тошиба). Важно ми е и да е тиха, а до колкото видях и двата модела май перата им вдигат шум при отваряне и затваряне.
    И двата модела ли имат подгряване на външното тяло за размразяване? Зимата ако го изключа за през деня или за повече дни - това проблем ли ще е?
    Гледах и по-евтините модели. Много държа да е здрав, тих и икономичен, не толкова заради парите, колкото заради принципа.
    Като цяло скачам на по-скъп модел по правило, защото обичам всичко да е изпипано. Малките недомислице ме изнервят и ме хваща яд за покупката - затова клоня на тези два модела.
    Благодаря!
    Sep 2015
    #1365
    100W на Тошибата на отопление са само на хартия /може би?/. Да кажат притежателите на 8-ма серия. Имаше нещо около тази 8-ма серия и ме отказа лично мене от покупката на този модел за втори климатик.
    Това с изключването на климатика при ниски температури, аз лично никъде не съм го прочел по ръководства за употреба, че не трябва да се прави, но тук във форума съм чел да се препоръчва при температура под +5 да НЕ се изключва климатика. Аз лично намалявам с два градуса. Ако си вземеш климатик със седмичен таймер може да го програмираш да се включва от време на време за по няколко часа примерно ако те няма събота и неделя. Не знам, общо взето и за мене е още казус това с изключването/намаляването на градусите. То като намалиш градусите и минат 10-15 часа докато се охлади помещението си е все едно да си го изключил.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
