Страница 88 от 233 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Mar 2015
    #1306
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    okean , ако не ти са проблем парите ,сложи подов Дайкин 35-ца.Възрастния човек може да не му е много комфортно при охлаждане. Може да му е много по-приятно в режим ,в който се върти само вентилатора.Подовите имат по принцип по-големи вентилатори.И при по-ниски обороти може спокойно да стои на 2-3 метра пред климатика.
    А ако са ти проблем парите сложи това https://gree-bulgaria.com/residentia...ioners-bg/geh/
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Nov 2008
    #1307
    Комфорта на подовия е несравним спрямо високостенните климатици в това се убедих за кратко време. Иначе Гри-то ми бе опция намира се за 1600 лв. с монтаж.
    P.Hristov одобрява това.
    Jun 2016
    #1308
    Благодаря за отговорите!
    Със сигурност не искаме нито да сварим, нито да простудим отрочето. Да се изрива от горещината също не е добре...
    Проблемът при нас е, че макар да сме с източно изложение, апартаментът е в ниша на блока и реално дори прозорците да са непрестанно отворени, движението на въздуха навън не се усеща (за разлика от директното напичане на панела). От друга страна няма как да се направи качествено течение, защото двете стаи на апартамента са успоредни (с обща стена).
    Нямаме опит с климатиците, от интернет останахме с впечатлението, че тези с плазмен филтър са по-подходящи когато има бебе в дома, затова и за такъв потърсихме съвет. Ако има и други подходящи варианти, може да се ориентираме към тях.
    Отново благодаря на всички!
    Sep 2009
    #1309
    да тоя изглежда досущ като нашия подов Дайкин във Варна : Климатици DAIKIN /Дайкин/; FVXS35F/RXS35J подов монтаж Безплатен монтаж; Инвертори
    работата е там,че има радиатори за парното,което е печка прити но в друга стая и по принцип няма място за подов в тоя хол....
    Sep 2015
    #1310
    Към Лунен Път
    Слагайте един климатик, да го има за всеки случай. Хубавото на монтираният климатик е че може да работи, може и да не го включвате. Докато този в магазина/който не е купен/ може да е само изключен.
    ....и това с изриването може да не е само от жегата , някои от хидратиращите мазила /ако ползвате такива / може да помагат...
    Nov 2008
    #1311
    Лунен Път сестра ми има стар GENERAL ASHB 09 LDC с плазма, спал съм в тях и съм усещал разлика във въздуха, но плазмата за мен е малко надценена екстра по-скоро маркетингов трик на производителите в средния и високия клас. Все едно ние като бебета все на плазми е трябвало да израстваме. В предната страница има списък с климатици всеки един от тях отговаря за помещението, в бюджета ти са и ще ти свършат работа. Ако пък държиш на тази екстра намери някоя залежала бройка примерно - LG D12RN.NSJ/D12RN.UL2 - Технoмаркет - онлайн магазин или както препоръчаха колегите японче втора употреба.
    Този пост е редактиран от sirgeorge; 26-06-16 в 23:27.
    Sep 2015
    #1312
    На отопление или на охлаждане се е усещала разликата?
    Nov 2008
    #1313
    Климатика бе пуснат на охлаждане усеща се като чист планински въздух до някое поточе. С две думи има разлика в усещането на въздуха в спалнята с плазмата и в хола където имаше климатик без тази екстра. На отопление не знам как е.
    П.п. Между другото сестра ми се оплаквала, че понякога има много странна остра миризма от плазмата.
    Този пост е редактиран от sirgeorge; 26-06-16 в 23:42.
    Sep 2015
    #1314
    Евала на Fujitsu General, защото на някои клими плазмата на охлаждане хич я няма. Дано случат на марка и модел хората.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1315
    Е ако избират от маркет ще трябва да се надяват на читава бройка че и на монтаж
    Aleksandars и DUNDURMA харесват това.
    Sep 2015
    #1316
    Дам, с уредите с кабел и щепсел е по-лесна работата....
    Nov 2008
    #1317
    Panasonic има подобие на плазма с тяхната пречистваща система Nanoe-G в серията Еtherea. 9-ката може да се намери за около 1450-1500 лв. с монтаж.
    Plovdiv
    #1318
    Nanoe-G няма нищо общо с плазмен филтър.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1319
    Nanoe-G при етериите има два режима на работа. При затворен цикъл, насища малкото количество въздух с озон и дезинфекцира топлообменника, подобно на плазма филтъра. Върши работа.
    Jack Krauser одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1320
    Цитат Първоначално публикувано от okean Виж публикацията
    Вземи Fujitsu-General *12LLCC или Fujitsu-General *12LMCA .
    Ако няма проблем с парите и има вероятност на хората да им писне от отоплението на твърдо гориво по-добре вземи Daikin FTXS35K или Fujitsu-General *12LTCA.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
