Страница 98 от 233 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1456
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Здравейте,питането е за магазин 100 кв.м,като има лице 55-60 кв.м нова дограма .Граничи със банка от едната страна и стълбище от другата над магазина са апартаменти.Моя човек иска да слага колона,от това което съм чел му препоръчах да сложи 2 климатика за по добра работа има място за монтаж на два броя.Препоръчах му два броя от тези Fujitsu General Ashg - 24LFC приемат се съвети.
    Някой нещо,поне насока към климатик(ци)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1457
    Нарочно зададох този въпрос, защото имам конвенционална китайска машина 12-ка, която уж също е до -7. Изпробвано работи на -23 градуса. Работеше постоянно, без да изключва, но стопляше до 20-21 градуса 21 кв.м. Сега на 11-тата и година я преместих в кухня 8 кв.м. и нямам съмнения, че ще я стопля без проблем.
    Така, че не е коректно да пишете "работи до.....!
    Г-н Христов е дал много точно определение. Аз го зная, но исках да го научат и хора, на които се обяснява как машината "може" да спре да работи при - 10гр., примерно.
    Мисля,че в този форум няколко човека с марката Panasonic разказаха ,как им спряха климатиците 2-3гр. под официално обявената гранична температура. През зимата бях свидетел, как един Electrolux(които официално е до -20гр.,) под -15гр. от дистанционното не можеше да се вдигне над 20гр.
    Ако е с нормална височина магазина си дал перфектна препоръка на твоя човек.
    mkukas и kokovox харесват това.
  4. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1458
    Моят 09PKE всъщност двата панасоника умряха под -15. Уточнявам - спират да работят, не че на искат да топлят. В момента, в който температурата бе над -15 климите тръгваха моментално. Та вече баш си вярвам на производителя и най-вече на патИло.
    #1459
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Хмммм, казваш, че работейки, климатика просто спира при Т по-ниска от -15, независимо, че при -13/-14 си е работел коректно за дадените условия?
    Sep 2015
    #1460
    Ако му сложиш 3-5W нагревателче до датчика за околна температура дали ще спира?
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1461
    Климатиците са гаранционни. Ако желаеш да експериментираш - покривай гаранцията и са твои. Апропо - аз съм потребител, не разработчик. Щом спират - спират. А и имат подгрев, поне това, което тук са ми казвали.
    Apr 2012
    #1462
    Няма да спре, само компресора ще почне да засмуква и по малко течен фреон, който разрежда и измива маслото и лагерите ще заминат.
    mkukas одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1463
    Продава се NEO-12-ка. Гарантирано работи под тези температури (-15). Много запазено-само на 11г. Компресор Тошиба.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #1464
    Благодаря, но си го ползвай със здраве.
    Sep 2015
    #1465
    Е на -14,5 не засмуква течен фреон, а на -15 ще засмуква. Има датчик за околна, климатика е в клас до -15, и като стане го отрязват.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1466
    Ами може още при -10 да засмуква минимални количества, но да е в рамките на допустимото, а при -15 количеството става критично. Трябва да питаш производителите.
    Иначе за какво ще слагат преоразмерени компресори и двойно дроселиране на фреона на тези, които са до -15? Доколкото знам това са Тошиба, Мицубиши, Грее и нордиците на Панасоник.
    А за ефективна работа под -20 се използват други методи - хийт-чардж, инжекции, двустъпални компресори и т.н.
    Иначе почти всички климатици топлят и под -15, но за сметка на отделената топлина от компресора. Онези, които работят ефективно при толкова ниски температури се броят на пръсти.
    По-мощните машини, примерно от 18-ка нагоре едва ли имат проблем да топлят до -20 и надолу. При тях запасът от мощност е достатъчно голям, дори да им спадне наполовина капацитета, пак им остава достатъчно да се справят с топленето.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1467
    Твоето е див късмет. Като гледам вече и Техномаркет не продава климатици НЕО. Потребителите са издали присъдата на тази марка климатици.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1468
    Единственото им слабо място е изводите на намотките от компресора /за тези с китайски компресори/ и след 3,4.5 или 6 години оттам тръгва фреонец. Този конкретният е с Тошиба и затова е устискал толкова. След демонтажа му направих профилактика и смених лагерите на двата вентилатора, че бяха оригиналните китайски. Боядисах го и сега кара втора младост в кухнята.
  17. Тук е от
    Jul 2016
    #1469
    Здравейте, нуждая се от климатик за:
    1. Жилищно помещение
    2. Основно за охлаждане през най-горещите летни месеци, затопляне само при крайни случаи на закъсняло пускане на парното
    3. –основното помещение е хол 20кв.м., идеята е да достига хлад и до спалнята-9кв.м. (далеч сме от заблудата, че ще се постигне същия ефект като в хола, но не е проблем)
    –ПВЦ дограма
    –квадратура на прозорците: приблизително 4,5 кв.м.
    –изложение – юг/изток-хол, север/запад-спалня
    –8-ми етаж-последен в панелен блок
    4. София
    5. Желана температура – да речем 21-23 градуса, колкото е комфортно на всички хора през лятото, не сме с някакви различни изисквания
    6. Външна изолация
    7. В стаята има компютър и лаптоп
    8. 1000-1200лв. с включен монтаж
    Сумата, която сме отделили, е ниска, но преценихме, че за 2 месеца ползване в годината (дори и толкова не е сигурно, че ще са), и то за охлаждане, не е резонно да отделяме повече. Засега сме се спряли на климатик DAIKIN FTXB35C/RXB35C. Прочетох доста негативни коментари за машината, но не съм срещнала някой да разпитва за него с нужда само за охлаждане. Като цяло за сумата, която сме приготвили, мислим, че това е най-подходящо. Ще съм благодарна за вашите съвети и мнения
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1470
    За тези изисквания, ще ви свърши работа.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
