Страница 12 от 233 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Novice
    Jan 2009
    #166
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Предстои ми покупка на климатик и ще съм благодарен, ако ми помогнете в избора.
    1. Климатикът се ползва за търговско помещение – приемно помещение на аптека, където често се отваря вратата.
    2. Ще се използва за отопление и за охлаждане.
    3. Помещението е около 35м2 и около 100м3, изложението е южно, намира се на партера. Тухла – старо строителство, апартамента над него е необитаем, а под него са мазета. Източната стена е към съседен магазин, северната е вътрешна стена с врата към склад, която също често се отваря, западната стена е външна с топлоизолация с EPS (10см), южната е витрина - стъклопакети (не съм сигурен за характеристики, но са от доста години) и алуминиева дограма, прозорците са налепени с рекламно перфофолио, има окачен таван.
    4. Намира се в Североизточна България – град Шумен.
    5. Целогодишно в помещението се поддържа температура 22-23°С.
    6. Ел. уреди в помещението – 4 броя настолни компютъра и LED осветителни тела.
    7. Нямам точно определен таван за цената на машината, но се надявам да е надеждна, в момента температурите през нощта падат до -20°С.
    8. Прилагам панорамни снимки на помещението, както и характеристиките настоящия климатик, който служи повече от 10 години. От снимките се вижда, че има колона в близост до климатика, както и доста прегради за свободната циркулация на въздуха.
    Според вас, кой е по-удачният вариант – колонен климатик или такъв за стенен монтаж? Ако се избере вариант, да е климатик за стенен монтаж, то възможно ли е да се използва съществуващият отвор в стената, който се намира на височина 2.30м. и на 80см. от дограмата?
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #167
    Ако има бюджет забодете една четирипътна касета. Ще стане най-добре!
    Ето някакъв пример, може и една идея по-мощна:
    Климатик Самсунг AC060FBNDEH / AC060FCADEH
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 23-01-16 в 19:35.
    mirandi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #168
    Аааах, колонна Ocaчĸa, топли като калорифер, само да не пада под 0* навън
    Aз cъм зa ĸoлoнa, тoя лeдeния тepaĸoт ĸaĸ ce тoпли c нeщo, дeтo щe дyxa тoплo чaĸ oт тaвaнa - нa ĸaĸитe/бaбeтaтa щe им зaмpъзнaт ĸpaчeтaтa.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #169
    С колона ще се топли значително по-зле, отколкото с касета. Касетата, която съм дал като пример има индивидуална регулация на всяка клапа, което е супер, за да се избегне духането в хората и да се насочи накъдето трябва, например 2 клапи духат към стените, за да топлят зад касите, третата да духа към витрината, а четвъртата към площта за клиенти. С касета ще се постига много по-добър температурен градиент в цялото помещение и много по-висок комфорт. Помещението е достатъчно ниско, за да може да се осъществи приятно отопление с касета. Естествено има о настройка за увеличаване на скоростта на потока, ако има проблеми, но тук нама да е нужно. Относно пода - касетата може да духа върху него, а колоната не може. Ти как се топлиш с климатици, които духат от стената? Разликата не е особено голяма, нали? Освен това касетата може да се оборудва с жично дистанционно управление, в което има допълнителен датчик за стайна Т, чрез който да се регулира още по-прецизно температурата.
    Jan 2014
    Плевен
    #170
    Здравейте!
    От Плевен съм.
    Помещението е всекидневна със затворена тераса (зидана с Итонг) на 3-ти етаж в стара тухлена кооперация. С два прозореца на терасата. Изолация на външните стени 5см. Югозападно изложение. 26м2. 68м3. Прилагам импровизирана скица:
    IMG038.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Предпочитам японски К2У, но предвид местоположението ми и отдалечеността от Пловдив или Варна (главните центрове за такива климатици) съм принуден да избирам нещо ново. Климатикът ще се ползва целогодишно, но главно за отопление - това е приоритетът при избора. Желана температура 24-25 градуса. Ако машината има достатъчно запас от мощност може да се отваря врата към коридор, но това е опция, не задължително. В помещението без да се отоплява температурата не пада под 15-17 градуса. До сега се отоплявахме с едно дърто 100 волтово Mitsubishi MUZ GX28UF, но нещо му стана (за което ще поясня в послеписа) и то успяваше да държи 22-23 градуса. И аз и жената сме "студенокръвни" и искаме малко по-топличко да е с новия климатик. Бюджетът е психологически ограничен м/у 1200 - 1500лв. , предвид това, че ще е на изплащане с TBI - което определя и от къде ще се купи климатика (от търговец работещ на лизинг с TBI).
    Моля за предложения и съвети за марка и модел - предимно утвърдени марки и изпитани модели доказани в режим отопление.
    Благодаря!
    ПП. На кратко - на Мицубиша според майстора проблема му е в бобината на четирипътния вентил или в самия вентил. Та от къде мога да намеря бобина и на каква цена е? Нямам параметрите и обаче.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #171
    12ка Фуджитсу Лука или 13ка Тошиба Сузуми, като Фуджитсуто е за предпочитане предвид желаната температура.
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Имаш дар слово, А Цее . Как ли омайваш някой да даде един чувал пари за ТП Я господинът с аптеката да каже 10 г колко зле го е топлила Осачката.
    Такава хувава топла въздушна възглавница става с високостенните и таванните машини, и човек замръзва, ако е зад бюро и с неизолиран под на партер, че не е истина, особено ако машините не работят 24/7, и тогава добавяме към комсомацията я духалчица, я реотанче, кой каквото има Всеки е виждал търговски обекти на партер с теракот и касетки по тавана - подът винаги е студен. Веенето към 4 и повече страни не знам защо го хвалиш. Каквито и иновативни глезотийки и рекламни трикове да измислят производителите, принципът на отопление не може да се промени. Ха посмей да увеличиш "скоростта на потока", т.е. въздушното течение, че да стига топлото хуубаво до земята - жените ще се самоотлъчат от работа.
    Колонката, в конкретната ситуация може да няма възможност да духа изкъсо на пода, но струята излиза топла, от по ниско и по-малък % от топлото бяга към тавана. А тази касетка, която си предложил е инверторна, и по някое време, като почне да повейва леко притоплен въздух, чакай да стопли неизолирания под, с железобетонна плоча и теракот, дето дърпа топло постоянно.
    Пък какво било из домовете няма никаква връзка, тук няма мокетче или комшия да подгрее отдолу, постоянно влиза стелещ се хлад от вън с влизането на клиентите, а зимата те са много.
    Лично, ако има още хляб в Осачката, не бих я пипал - за 10 г се е изплатила двойно, ( вече е готова за препродаване като климатик втора ръка, с тази японска технология на марката) и всеки следващ ден добра служба са подарени $$.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 24-01-16 в 05:27.
    justify одобрява това.
  10. Novice
    Jan 2009
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    За съжаление вече ни изоставя.
    #174
    Ако не топли виж дали не е изгорял реотана във вътрешното тяло .. щото под нулата само той топли на тия колони
    Mega одобрява това.
  12. Novice
    Jan 2009
    #175
    По думите на техниците проблемът е в компресора.
    #176
    За съжаление май нямаш никакви наблюдения как работят касетите.При тях почти няма шум и течение и на най-висока скорост в сравнение с колоните,комфорта е по-добър и разпределението на въздуха също,не напразно във VRF-VRV системите касетата е предпочитаното тяло при офиси и обществени сгради,а като гледам и тавана Растер ще заспи.Нямам поглед върху касетите на Смсунг,но при Дайкин и Тошиба я няма тази важна екстра, всяка клапа с отделена посока на струята.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #177
    Да, касетата принципно е много по-добра на охлаждане, отколкото на отопление. Това обаче в никакъв случай не означава, че тя не може да топли добре. В конкретният случай това е най-подходящото решение, защото както казах ще предостави равномерно отопление на цялото помещение. Единственият плюс, който има колоната е, че духайки успоредно на витрината ще създава завеса покрай отворената врата когато някой влиза/излиза, но това пак е някаква химера, защото една такава колона при под 3-4 градуса бичи дефрости на 35-40 минути, hence (че нали имам дар слово) точно когато завесата ти трябва, нея я няма. Заповядай някой път да ти покажа как с една подобна касета се топли подобно помещение и при -15 вади 60 градуса на изхода. Подът винаги ще е студен щом е неизолиран и има мази отдолу. Само, ако сложиш електрическо подово ще го стоплиш, така че да не "дърпа" от краката. Въпросът в такива ситуации е как да се компенсира или да се намали влиянието на този ефект (хоп, още една дума от дар словото - mitigate). При правилна настройка на системата, отоплението е достатъчно добро.
    Ето и пример с новата 360 касета на Самсунг, тя още по-добре насочва и дистрибутира въздушния поток:
    https://www.youtube.com/watch?v=l5bOSX5dZiI
    И имай едно на ум, че дар слово невинаги е празни приказки без покритие както при теб. Защото когато казвам, че нещо може да бъде направено или съм го правил или знам как да го направя. Повярвай ми, нужно е много повече от дар слово да вземеш една торба пари за каквото и да било от един клиент. И са нужни още сто пъти по толкова неща, за да продължаваш да го правиш успешно през годините.
    За пример давам един клиент с термопомпа. Имаше изградено подово и искаше само да сложим термопомпата и да пуснем системата.
    Въпросът му беше, ще може ли тази термопомпа да направи 30 градуса в цялата къща при моите условия (изолация и тн)?
    Отговорих му, че ще може и 3 дни след като пуснахме системата клиентът ми звънна в 9 сутринта да ме пита как се намалявала отоплителната крива, защото станало 33 градуса в хола и щял да умре. Външна Т беше -8.
    Поздрави и ти пожелавам някой ден да се развиеш дотолкова, че да прибираш чували с пари за ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА!!!
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 24-01-16 в 12:12.
    mirandi и mirort харесват това.
  16. Junior Member
    Jan 2014
    Плевен
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Лука-та ми харесва и визуално и като параметри, благодаря! Ще топли ли наистина с тези леки тела?
    Тегло (вътрешно тяло) 9.5 kg
    Тегло (външно тяло) 33 kg
    Какво ще кажете за:
    Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN NORDIC
    Този пост е редактиран от pantaleev; 24-01-16 в 13:14.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #179
    Калорифер! Голямо външно 39кг, нордик модел. В гамата предлагани климатици от Фуджитсу, обикновената версия на въпросния машина стои едно ниво под Лука. Не знам каква е ценовата разлика, но въпреки хубавия дизайн на Лука, аз бих предпочел Нордика.
    mkukas одобрява това.
  18. Banned
    Jun 2009
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от pantaleev Виж публикацията
    Какво ще кажете за:
    Като калорифер е! Топли яко и не създава никакви проблеми. Изпитано до -20 тези дни. Говоря за 12 ЛУКА.
    Mega, mirandi и pantaleev харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
