Страница 105 от 233 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1561
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Цитат Първоначално публикувано от maverick Виж публикацията
    Здравейте на всички и благодаря за хубавия форум.
    Става въпрос за 4-ти последен етаж (отгоре има тавански помещения) на жилищна тухлена кооперация. Помещенията които ще се отопляват е 15 м2 хол и 8 м2 кухня, свързани с арка. Изложение изток с изолация на външните стени 4см стиропор и на таваните 2 см фибран. Височина 260 см, прозорец в хола 3 м2, вратопрозорец в кухнята 3 м2. Става въпрос за град Шумен. Срещу арката има място за поставяне на климатик, за да може да е директно към кухнята. Климатикът ще се използва предимно за отопление. Бюджетът е 1500-1600 лв. Спрял съм се на 3 основни марки. Daikin, Fujitsu и Mitsubishi Heavy.
    Моля, споделете коя марка/модел е най-надеждна понеже се бях насочил твърдо към Daikin, но чета доста по-положителни мнения и за другите 2.
    Благодаря предварително!
    Fujitsu-General *12luca ще ти свърши работа точно за тия пари.
    Цитат Първоначално публикувано от Daniel Dzhelebov Виж публикацията
    В никакъв случай не омаловажавам други марки, просто изказах мнение, че е по-добре вътрешното тяло да е 1 дб повече, примерно 21 а не 20, но външното да е 49 а не 59... тоя вътрешен 1 дб хич няма да го усетя в сравнение с тия 10 дб разлика на външното тяло (повтарям всеки 3 дб е два пъти разлика). Често срещан трик на магазинери и продавачи е да ти хвалят как някакъв климатик бил 19дб а не "цели 20дб или 21дб" като визират само шума на вътрешното тяло и си траят, че външното е като реактивен самолет ( примерно имам наблюдения върху една мидеа при която вътрешното е мн тихо наистина, но външното се чува... чувам го през ноща от спалнята нищо, че е на прозореца на хола).
    През лятото почти всички климатици са царе на тишината. Въпроса е какво става през зимата.
    ronnie72, ivan74, tony34al и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Jun 2016
    #1562
    Абсолютно съм съгласен!!! Всички климатици през лятото са супер... и на всички им дават едни киловати на топлене ( ама на +7 градуса), а зимата си проличава кой какъв е и на шум и на топлоотдаване!! Както и с колите... по баир на долу всички вървят много хахах
    Jul 2016
    #1563
    [QUOTE=emil vasilev;779323]Fujitsu-General *12luca ще ти свърши работа точно за тия пари.
    Благодаря ти за отговора! Ако не успеят да ми препоръчат подходящ Фуджитсу, другите две марки надеждни ли са, или са по-скоро като компромисен вариант? Предварително се извинявам. Сигурен съм, че темите са дискутирани доста, но всеки различно мнение ми изказва, а и както е навсякъде, търговеца твърди, че неговото е най-хубаво. Смятам, че всичко е и на късмет, но поне малко да се подготвя.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1564
    *12luca няма начин да не го намериш, независимо дали е под марките Fujitsu, General или Fuji Electric.Може малко да надвишиш бюджета, но ще ти свърши работа.
    Daikin FTX35J3 и Daikin FTX35KV са по-евтини, но нямат достатъчно отоплителна мощност за това помещение.Докато MHI 35ZMX-S и 35ZM-S надхвърлят бюджета и няма да свършат по-добра работа от *12luca. Просто трябва да вдигнеш бюджета да имаш от тези марки.
    mkukas одобрява това.
    Jul 2016
    #1565
    Благодаря ти!
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1566
    Нормално, европейските модели са направени да работят с приоритет на охлаждане, а топленето им е между другото. В цяла Европа не се сещам за други балъци освен нас, които да се топлат зимата при -15 с разни веялки. Затова и производителите не си дават много зор. За северните страни имат нордик модели.
    Nov 2011
    #1567
    Ще сменям климатиците в апартамента, но тотално се обърках във всичкото това предлагане, та искам да ви помоля за съвет относно избора на новите.
    Характеристиките на първото помещение са следните:
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? - Жилищнo;
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - И за двете;
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 21м2;
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - Дъpвeнa дoгpaмa;
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 8 м2
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; - Юг/Запад
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - последен, 8-ми етаж;
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - вceĸиднeвнa
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? - гр. Бургас
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - зимa - 23 до 25 гpaдyca
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - има изoлaция
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - тeлeвизop
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. - 1400 - 1600 бeз мoнтaж
    Характеристиките на второто помещение са следните:
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - И за двете, но предимно охлаждане;
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 13м2;
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 6 м2
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; - Север/Изток
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - Спалня;
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент;
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - тeлeвизop, компютър.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. - 800 - 1000 бeз мoнтaж
    Изискванията са да са инверторни и тихи.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Този пост е редактиран от D.Ko.; 19-07-16 в 15:54.
    Jul 2016
    #1568
    Цитат Първоначално публикувано от bobipak Виж публикацията
    Ще има щанд за хранителни добавки и татами на земята с цел провеждане на тренировки( частни уроци) ( няма никакъв хол и детска и тн)
    Притеснението ми е да не духа климатика, докато хората са изпотени и също така бих искала на земята да е достатъчно топло, все пак е партер. Имате ли предложения относно поставянето на климатика или такъв, който да не върти много въздуха.
    Блaгoдapя зa мнeниятa! Πoнe cтигнaxмe дo няĸaĸви пpeдлoжeния.Taĸa cпoдeлeтe oпит и мнeниe ĸoлeбaя ce мeждy?
    Fuјіtѕu Gеnеrаl 12LUС пpeдлoжeнa oт bоbоvо
    Dаіkіn FТХВ 50С
    Dаіkіn FТХВ 50GV
    Toшибa Cyзyми 16 пpeдлoжeнa oт kоkоvох
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change , който е доста по- евтин
    Моля ви помогнете ми да избера ...
    Благодаря на всички които се включиха! Избрах Daikin FTX50GV Comfort Влезнах в цената 1600лв с монтаж.
    Взех и козерка за външното тяло
    Много се надявам да съм доволна от избора, особено зимата.
    kokovox и emil vasilev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1569
    Взех и козерка за външното тяло [emoji106]
    Интересно, за 1600 лв с монтаж, фирмата трябва да е на загуба, освен ако не монтира FTXB модела, или е втора употреба!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    VeleV.Klima одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1570
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Защо да не е възможно при определени условия. И климатика нов и фирмата е на печалба.
    bobipak одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1571
    D.Ko - За хола погледнете:
    МХИ 35 ZM-S
    Toshiba 13 Suzumi
    Fujitsu General 12 Luca
    За спалнята с този бюджет тиха работа е гаранция Франция
    Daikin 25 FTXB
    Gree 9 Change/Viola
    ако вдигнете бюджета погледнете MHI 20 ZM-S
    D.Ko. одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1572
    Emil Vasilev, може би ще споделиш, кои са тези определени условия...
    Aleksandars и P.Hristov харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1573
    Не, няма да ги споделя, но bobipak най-вероятно ще получи нов Daikin FTX50GV за 1600 лв. с монтажа.
    mkukas и bobipak харесват това.
    Mar 2015
    #1574
    То не е и нужно да се споделя, просот доста фирми в последно време посрещат клиентите в поза "партер" -> "клиента в синьо трико"
    VeleV.Klima, ivan74 и bobipak харесват това.
    Jul 2016
    #1575
    Вече споделих, че климатика се взима без надценка и монтажа е на символична цана.
    Не зная дали ще е интересно или полезно за някого,но докато го взимахме от Атаро Клима ,коментираха липсата на доставки на доста модели климатици Дайкин така, че ако се чудите или отлагате покупка по- добре не го правите.
    Този пост е редактиран от bobipak; 20-07-16 в 10:48.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
