Страница 155 от 233 ПърваПърва ... 105145153154155156157165205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
    Sep 2015
    #2311
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Ще го държи на първа степен. То като развърта турбината не я развърта като при hi power, но се усещат по-високите обороти. Моят е произведен 2016, може по-раншните бройки да са работили по друг начин.
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    МХИ 20 zm-s се форсира след ОФФ,но за 3/4/5 секунди (не съм засичал с хронометър,но не е нещо фрапиращо). И при мен е в спалня 13кв.м и съм доволен.
    А минимума вдига ли като стане -5 външната. Сега на +10 слиза до 330W. Ако на отрицателни външни го качи на 500W то ще си е нонстоп on/off, което няма да е добре.
    Този пост е редактиран от milanov; 23-09-16 в 10:11.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #2312
    SPSt - ти на 0,8кw. нисък минимум ли му казваш ... Европейският LUCA 09 е с 0,5кw. минимум (примерно)
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2313
    Де да беше и истински....
    SPSt и JOKVN харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2314
    Да си жив и здрав щом сравняваш японски Уруро-Сарара с Фуджицо за европейския пазар. Като изкарат климатик с СОР 6.02 пак пиши! Колко е ел.консумация на минимума при 09 LUCA?
    Aleksandars, ivan74, Rumb@ta и 2 други харесват това.
    #2315
    12LMCA сме го мерили,на охлаждане поддържа 160W.A 9Luca със сигурност ще е доста по-малко.
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #2316
    A каква е цената ...
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2317
    Колко? До 95 W ще го докара ли?
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #2318
    Намеквам ти за европейската нокрия - няма еквивалент за цена параметри
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2319
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Съответна на това, което предлага Уруро-Сарара.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #2320
    А тези 95W ще те стоплят ли
    Спирам с глупостите . ИЗВИНЯВАМ СЕ ...
    mkukas одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2321
    Ще те стоплят естествено. При 95W, COP-а му е 8,42. Сметни си сам дали ще те стопли.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2322
    Моята Тошиба поддържа 23 0​ С при положителна външна температура с 45-50W. Едва ли Дайкина не може.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #2323
    Здравейте,взех 12 ЛУКА след дълго четене и лутане,като мисля избора си за добър. Сега малко захладня и имам 4 дневно бебе,за това се наложи да го включа вчера и днес.Определено си работи както четох-идеално.Мисля да взема един ват метър да видя какво прави с тока.
    Имам обаче едно две питания,първо,не ми облепиха с това бялото тиксо тръбите до края,30на см преди външното тяло са "голи",второто е дали ще има проблем,че е близо до перде и третото е дали ще успява да топли цялото жилище,преди бях качил една схема,ще я кача пак ?
    Без терасата разбира се,като отварям вратата за коридора ?
    https://forum.setcombg.com/attachmen...0%BC%D0%B0.jpg
    necata2 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2324
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    На европейското хитачи PSB е 10 COP-a на минимум, както и да е.
    mkukas и KI_YOOU харесват това.
    Sep 2015
    #2325
    feikot, честито и за двете , да ви е живо и здраво детенцето, да ви радва и да му се радвате. Без ватметър на климатика е по-хубав живота.
    VanDan, DUNDURMA, necata2 и 3 други харесват това.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
