Предполагам е така, ако живееш в дайсейкай и той ти е къщата. Специално при тях не се усеща минаването в дефрост. Трябва да си доста внимателен, за да не го пропуснеш, ако помещението е вече темперирано.
Додо при всички Топ модели е така не се усещат дефросите,някои имат по 4-5 заглушитела и никога нищо не се чува.
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
Да ти кажа, имам и една етерия (среден клас), на която дефростите се усещат само по мигането на един светодиод. Доста ниско е монтирана (тавана няма достатъчно височина), поради което не е много Топ. По-топ модел (почти до тавана лепнато) ми е едно хитачи, което пуфти при преход към дефрост, като парен локомотив![]()
За Сузуми говорим нали?След празниците ще снимам,ако греша ще се извиня,ако някой има Сузуми 13 на чалъм да качи снимка. Но съм сигурен че са с едноредов.
Много оспорван се оказа избора ми и на друго място като попитах.
Мицубишито ли е най-доброто в случая?
Ако е така ще го заменя след празниците, докато не е късно.
Ако се водите по тези коментари на любителите във форума все сте сгрешили.
Sent from my K012 using Tapatalk 2
При Дайсейкай 6 няма как да пропуснеш дефрост /ако си си в къщи/, но пък действително е много рядко. Само в декемврийските мъгли през около 12 часа. През останалото време от зимата или прави наистина безшумни дефрости или изобщо не прави, което е по-вероятно защото не се образува скреж по питата.
А за това къде аз живея, в климатика или до климатика няма да промени начина му на работа, който при мене на моменти не отговаря на класа му в който претендира да бъде и на парите му.
....като се замисля май съжалявам, че се стиснах за 200лв. и не взех 8-серия...![]()
Два пъти го отваряха, че шуми като включва и изключва перката. Затова и зная! Гледах. Аз се учудих чак как може това голямо външно тяло да е с едноредов, но ....това е.
