Страница 163 от 334 ПърваПърва ... 113153161162163164165173213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,431 до 2,445 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    #2431
    Дайкина Ftxm добре работи,но не може да се мери(и не само той) с 12ltc на който ако не знаеш,външното му е от 18LFC,Мицу FH 35 може би е комбинация от двата,много топлещ като Фуджак и нежно и незабелижимо работещ като Дайкин +много екстри.
    KI_YOOU, kokovox, rosswen и 2 други харесват това.
    Aug 2017
    #2432
    35ZMX-S и дайсекай 13-ка ще се справят ли в 27 квадрата / къща?
    Стефанов, ако не е проблем бюджета се насочи към Mitsubishi FH35VE, щом имаш изолация. 10-те сантиметра фибран отвътре ли са?
    Виж също Gree U-Crown 12
    и LG H12AL влизат в бюджета и са добри машини.
    Привет.
    Да фибрана е отвътре. Знам че е по добре да е отвън, но когато го правех не знаех.
    Най много ми харесват
    Mitsubishi FH35VE
    И Toshiba Daiseikai
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Nov 2010
    #2433
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Хубави предложения даваш, но въпросът е климатика да струва около 1200 без монтаж.
    Така и не чух мнение за LG Deluxe DM12RP (в евровент има хубави показатели до -10 обаче след това за -15 няма нищо). Също така не видях данни за 12LMCB Nordic.
    За LMCB това трябва да е
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...platen-montaj/
    Този пост е редактиран от tolostoi; 23-08-17 в 23:30.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2434
    Напротив, отвътре е по-добре защото топлиш само въздуха.
    За дайсекай 13-ка в 27 квадрата/къща имам някакви съмнения, собствениците на модела нека да кажат дали ще се справи при такива условия.
    А FH35VE е доказано топлещ климатик.
    rosswen и simeon777stefanov харесват това.
    Jul 2017
    #2435
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Послушай колегата ....повярвай ми има много опит и си разбира от работата.
    Между FH и Тошо бих взел FH на 100%
    Имам ги и двата !
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2436
    Не си взимайте върховите модели на марките. Ще ви боли по-малко...
    Aug 2017
    #2437
    Имам ги и двата !
    Мерси много.
    Гледам че Мицибуши то имат и някакъв модел Зубадана, който отдава 4.0 kw при -15 доколкото се ориентирам е с външно тяло на 18 ка , намирам го на 2610 лв. Стандартния Мицибуши при -15 отдава 3.2 Kw намирам го на 2330 лв.
    Малко са ми над бюджета...
    А за този модел Зубадана заслужава ли си 300 те лева отгоре ?
    Jul 2017
    #2438
    Цитат Първоначално публикувано от simeon777stefanov Виж публикацията
    Мерси много.
    Не Четеш , а само питаш!
    Върни малко по назад и прочети какво съм казал .
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Aug 2017
    #2439
    А да.
    Сега го видях.
    Мерси
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2440
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Ето ти един с тежко тяло:https://www.emag.bg/klimatik-alizee-...IMILAR-02b85dv
    Супер оферта,гледам е с дистанционното на Change,сигурно и отвътре е същия,ако не и по добър.Вече си купих клими и не ми трябват,но ако ми беше на дневен ред щях да го грабна.Даже честно казано и сега ме сърбят ръцете и нищо чудно да го отнеса
    На това външното тяло е като на 18-ка, дори има дръжка за по-лесен монтаж
    Дължина Външно устройство 881 мм
    Ширина Външно устройство 363 мм
    Височина Външно устройство 645 мм
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2441
    И на баба ми Осаката е с 37 кила външно, но стане ли под -5 и умира.
    п.п Добре са му сложили дръжка, като решиш да го изхвърлиш да ти е по лесно.
    necata2, dimkaraganchev, mystikalrs и 2 други харесват това.
    Nov 2014
    #2442
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Не знам,ама точно вчера говорихме с познат от съседния блок който също е с 10 годишна Осака,ако не и по стара,последен етаж,и с нея се топли през зимата,дори е с вградена защита,изключително доволен еНавремето каза че около 650 с монтажа му е стъпила,много примери мога да дам,които съм видял с очите си,кой квото и да ми говори,вие си купувайте клими и от 5к,ваши пари давате.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Apr 2012
    #2443
    Цитат Първоначално публикувано от dkar Виж публикацията
    Помощ при избор на климатик.
    Трябва да купувам климатици за 2 стаи по 13 квадрата.
    Една до една са с коридор м/у тях.
    Едната е югоизточна с 2 външни стени ,с изолация и пвц дограма,
    Другата е южна с една външна стена с пвц дограма и изолация.
    1. Как е по добре с 2 климатика или сплит с-ма.
    ще ги ползвам предимно за топло и ще разчитам само на тях.(няма друго отопление,);
    Ето на какво съм се спрял.
    1. https://www.termo-klima.com/bg/klima...216-promociya/
    2. https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-f25ttes-new/
    3. https://www.termo-klima.com/bg/klima...-src-20-zmx-s/
    4. https://www.termo-klima.com/bg/klima...del-promociya/
    5. Нови климатици TOSHIBA - Модел: RAS-2255M
    дайте мнение
    Dec 2012
    #2444
    1 глас за SRK/SRC 20ZMX-S . Ако може да се монтират 2 климатика винаги е за предпочитане , ако единия се повреди другия ще работи .
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #2445
    За Осаката и аз имам 2-ма герои на по 10-15 години и си топлят без никакви проблеми.
    Единия е в Спалнята в къщата, която е около 18-20 кв. Дори тази зима не се предаде.
    Чистих я преди около 2-3 седмици и външното е с двоен топлообменник .
    Може би гори повече ток при минус температури като параметри знам, че е 1 към 3.5 или нещо такова .
    Конвенционалка.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-08-17 в 20:25.
    ponyasd одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
