Страница 157 от 283 ПърваПърва ... 107147155156157158159167207 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2341
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Този самсунг само визия видях в едни наши клиенти тякъв казаха че никак не топли пари хвърлили на вятъра.
    Plovdiv
    #2342
    И по едно мнение, реши кардинално....Браво....! Евала....
    musster, jonny33, spas.slavchev и 1 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2343
    Виж в пловдив може и да работи но тук не и никой колега не желае да работи с марката. А да случва се да пукат алуминевите си кондензатори.
    Plovdiv
    #2344
    Оле.....!
    musster и stainway харесват това.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2345
    На клоун ли се правиш?
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #2346
    Цитат Първоначално публикувано от mitko1234 Виж публикацията
    предстои ми да закупя 3 климатика за охлаждане и отопление на хол 47кв., спалня 13.5кв. и детска 12.5кв. в гр. Варна, като и трите стаи имат врати към 10кв. вътрешен коридор, които смятам да държа отворени. Блока е строен 2007 и има външна изолация, но е доста тънка. Дограмата е PVC с двоен стъклопакет. Държа главно на комфорта и на филтриращите системи, заради малко дете. След много четене на форума съм се спрял на следните машини:
    Хол 47кв., юг, запад, север, два вратопрозореца един на юг към открита и един на север към остъклена тераса и много прозорци:
    - mitsubishi-electric-msz-fh50vemuz-fh50ve (може и zubadan модела ако е нужен за Варна) - струва ми се, че плазма филтъра, ще е по - добър от филтрите на MHI
    - mitsubishi-heavy-srk60zsx-s-src60zsx-s-diamond - единствено ме притесняват филтрите, дали са добри колкото плазмените на МЕ
    - daikin-ftxz50nrxz50n-ururu-sarara - както казах държа на филтрирането и качеството на въздуха, но се чудя дали си струва да дам 1к отгоре на горните два
    Детска 12.5кв., юг, вратопрозорец:
    - mitsubishi-electric-msz-ln25vgw-muz-ln25vg - спрял съм се на този модел, защото fh е прекалено голям, а и виждам, че не ги препоръчвате за спални, защото са по - шумни
    - mitsubishi-heavy-srk20zsx-s-src20zsx-s-diamond - отново единствено ме притесняват филтрите, дали са добри колкото плазмените на МЕ
    - daikin-ftxa20a-rxa20a - тука може да мина и на 25-цата ако е необходимо, като отново не знам тези филтри как се съпоставят с плазмения на ME
    Спалня 13.5кв., север, прозорец:
    Тук мисля същия климатик като на детската стая, понеже има голям гардероб и кубатурата е като на детската.
    Като цяло май клоня към МЕ заради плазмения филтър, макар моделите на MHI да са с малко по - добри характеристики. Урурото май ми идва прекалено, а малките дайкини май са доста по - зле от другите два.
    Ставаше въпрос за гр. Варна и детска стая с южно изложение като се набляга на комфорта и филтрите. Не виждам как няма да се справи Samsung ar09mspxbwkneu в 12,5 м2 ,блок с външна изолация.
    Освен това става въпрос за дете и алергии . Отоплявали са се с Adax 1.5kw и то без да работи нон-стоп или на висока степен.
    През сезона на алергиите ще се спи много по-комфортно без да духа и навява и то при 19 дб.
    За този нов комресор си има 5 години гаранция ( на запад го продават с 10 години).
    #2347
    Този Самсунг работи много добре и си заслужава,особно за спалня.
    Aleksandars и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #2348
    Не знам как спите в 12кв.м. с климатик на охлаждане. Аз не можах да се науча, става ми студено.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2349
    То май размерът на стаята няма голямо значение. Можеш да ползваш функцията "Sleep"-повишава зададената температура с 1 градус през следващите 3 часа и после се изключва. Или таймер. Предполагам твоите климатици ги имат. Аз лично ползвам сега бързия таймер /изключва след 1-10ч./ Когато стане още по-горещо си работи цяла нощ.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2350
    Размерът / обемът на стаята имат пряко отношение към размера на машината, не само при охлаждане. Нагледал съм се на и изпитал какви ли не простотии / вариации на тема "запас на мощност". Последната глупост, която изпитах отново на гърба си преди 2 дена, беше 18-ка в стая от 25 квадрата (на снимката). Същото, каквото е 9-ка в 12 квадрата. ПРОСТОТИЯ!
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2351
    Разбира се, че машината зависи от стаята, но и при по-големи стаи от 12 кв., може да ти стане студено през нощта по различни причини. Затова са измислени разните допълнителни функции, като "Комфортен сън" например.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2352
    Колега, не става въпрос са топло или студено. Въздушната струя издухва завивките и ми къса потника по шевовете! При това, на най-ниската скорост на проклетия вентилатор. Малко са моделите, които могат да осигурят що годе приличен комфорт в малко помещение, като повечето са висок клас и не се търгуват особено.
    ponyasd одобрява това.
    Dec 2017
    #2353
    Ако се търси тишина и нисък дебит за малка стая , защо да не е това например : Heatpump NORDIC EVO series | Cooper & Hunter
    m3/h
    520/440/230/150 за 9-та
    Този пост е редактиран от Mig82; 23-06-18 в 10:51.
  17. Тук е от
    Apr 2013
    #2354
    Да не спиш в колата бе, брат? И колата да е Дачия? Добре, че не ти скъсва и шортичките от духане, че тогава да видиш!
    Apr 2017
    #2355
    dodo, това щях да напиша. Много зависи от дебита. Независимо 9-ка или 12-ка. Примерно, 7-цата в детската на 1-ва степен вади дебит като на 12-ката в спалнята на 3-та. Много зависи от марката и модела. Съжалявам, че пак намесвам 12-ката в спалнята (13м2), но тя е с много ниски дебити на първите 3 степени (нямат разлика с 9-ката от същата серия). Спим 3-то лято под нея, задание 26гр., иначе ни става студено. Температурата в другия край е около 24-25гр. Отделно, че машината през повечето време е в off. Честно казано, жената от 3 седмици ме подлужда, ако не пусна климатизатора нощем, понеже на 26-27гр. и е жега и не може да спи.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
