Отговор: Избор на климатик '2018
NikolayBS
   Като стана дума за RPC 35, може ли някой да каже защо няма 25-ца. Гледам, че има 25RPB, това не е ли по-стар модел или различно означение на същата?
    Да 25RPB е по стар модел,но той също се води от Performance серията на Хитачи.
  А имате ли представа дали се представя така добре като RPC серията? Обмислям покупка на климатик за кухнята на родителите ми, но е 9м2 + 3м2 кухненски бокс и RPC 35 ще дойде голям.
NikolayBS
    То при мен едното 35RPC е в спалня 12м2(за което бях критикуван доста в началото),но си бачка перфектно.
  То при мен едното 35RPC е в спалня 12м2.[/QUOTE]
Виждам, че са с еднакви минимуми, а и в кухня не се търси кой знае какъв комфорт, а и щом при Вас в спалня се справя прилично може и на него да се спра. Благодаря за отговорите!
  35rpc ще да е нещо, като Трео 12-ка, след като може да работи в 12 кв.м и да създава удоволствие :) Не знаех, че хитачитата са слезли толкова надолу по купчината с цепеници :confused:
dodo_pv
    Пак ли ще се заяждаме?Това което споделям е от опит с машината!
  35rpc ще да е нещо, като Трео 12-ка, след като може да работи в 12 кв.м и да създава удоволствие :) Не знаех, че хитачитата са слезли толкова надолу по купчината с цепеници :confused:[/QUOTE]
Е чак удоволствие..., но ако има тих он - офф няма и да е натрапчив може би.
NikolayBS
    Е чак удоволствие..., но ако има тих он - офф няма и да е натрапчив може би.[/QUOTE]Тих е дори и при дефрост
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  Хитачи, дори и по-ниските класове, като СЪММИТ, са едни от най-ненатрапчивите машини и за парите си вършат идеална работа.
  имам един хипер мега труден въпрос относно 20zmx-s то,ако някой успее да ми обясни как един климатик може да бъде с cop 5,5 и scop 4,2 получава бутилка малцово уиски:)),надали ще има такива а ма все пак да пробвам;)
  Не става въпрос за това, дали машината е тиха или шумна. Когато голяма хубава машина работи на отопление в малко помещение, особено на т.нар. ултра лоу или тихи режими, ефективността и става равна на тази, на прегрял адакс. Сиреч, топли като цепеница. И това е добре да се знае от бъдещите собственици на климатизатори, които четат тук. За да не забиват нокрии в кенефи, поради неинформираност. По-евтино ще им е с адакса. Задоволството е строго индивидуално усещане ;)
  Е, за големи машини в малки помещения си прав, коментирали сме го.У нас май често се случва.Моите са малки машини в големи помещения.:BigGrin
batbojko
    Скопа няма нищо общо с КОП-а, за да правиш някакви сметки и да го докараш, трябва да си най-малко Хокинг.Ма и той си замина без да може да обясни нещата.Затова си гледай КОП-а.:Drinks:
dodo_pv
    Пропускаш опцията с отворени врати към други помещения и запас от мощност.
  Еди, твоите са малки, ама с големи възможности. Не са с номинал, залепен за максимала. :)
  cop 5,5 е при външна +7°C
При scop се измерва при външни  12°C, 7°C, 2°C и -7°C. Да не би под нулата да се излага нещо.:BigGrin
