Страница 97 от 283 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1441
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от NikolayBS Виж публикацията
    Като стана дума за RPC 35, може ли някой да каже защо няма 25-ца. Гледам, че има 25RPB, това не е ли по-стар модел или различно означение на същата?
    Да 25RPB е по стар модел,но той също се води от Performance серията на Хитачи.
    Mar 2017
    Бургас
    #1442
    А имате ли представа дали се представя така добре като RPC серията? Обмислям покупка на климатик за кухнята на родителите ми, но е 9м2 + 3м2 кухненски бокс и RPC 35 ще дойде голям.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1443
    То при мен едното 35RPC е в спалня 12м2(за което бях критикуван доста в началото),но си бачка перфектно.
    Mar 2017
    Бургас
    #1444
    То при мен едното 35RPC е в спалня 12м2.[/QUOTE]
    Виждам, че са с еднакви минимуми, а и в кухня не се търси кой знае какъв комфорт, а и щом при Вас в спалня се справя прилично може и на него да се спра. Благодаря за отговорите!
    #1445
    35rpc ще да е нещо, като Трео 12-ка, след като може да работи в 12 кв.м и да създава удоволствие Не знаех, че хитачитата са слезли толкова надолу по купчината с цепеници
    shener84 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1446
    Пак ли ще се заяждаме?Това което споделям е от опит с машината!
    Mar 2017
    Бургас
    #1447
    35rpc ще да е нещо, като Трео 12-ка, след като може да работи в 12 кв.м и да създава удоволствие Не знаех, че хитачитата са слезли толкова надолу по купчината с цепеници [/QUOTE]
    Е чак удоволствие..., но ако има тих он - офф няма и да е натрапчив може би.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1448
    Е чак удоволствие..., но ако има тих он - офф няма и да е натрапчив може би.[/QUOTE]Тих е дори и при дефрост
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    Ямбол
    #1449
    Хитачи, дори и по-ниските класове, като СЪММИТ, са едни от най-ненатрапчивите машини и за парите си вършат идеална работа.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #1450
    имам един хипер мега труден въпрос относно 20zmx-s то,ако някой успее да ми обясни как един климатик може да бъде с cop 5,5 и scop 4,2 получава бутилка малцово уиски,надали ще има такива а ма все пак да пробвам
    #1451
    Не става въпрос за това, дали машината е тиха или шумна. Когато голяма хубава машина работи на отопление в малко помещение, особено на т.нар. ултра лоу или тихи режими, ефективността и става равна на тази, на прегрял адакс. Сиреч, топли като цепеница. И това е добре да се знае от бъдещите собственици на климатизатори, които четат тук. За да не забиват нокрии в кенефи, поради неинформираност. По-евтино ще им е с адакса. Задоволството е строго индивидуално усещане
    edi1, Aleksandars, pulsedriverbg и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1452
    Е, за големи машини в малки помещения си прав, коментирали сме го.У нас май често се случва.Моите са малки машини в големи помещения.
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    Скопа няма нищо общо с КОП-а, за да правиш някакви сметки и да го докараш, трябва да си най-малко Хокинг.Ма и той си замина без да може да обясни нещата.Затова си гледай КОП-а.
    dodo_pv, SPSt и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1453
    Пропускаш опцията с отворени врати към други помещения и запас от мощност.
    Apr 2017
    #1454
    Еди, твоите са малки, ама с големи възможности. Не са с номинал, залепен за максимала.
    Sep 2015
    #1455
    cop 5,5 е при външна +7°C
    При scop се измерва при външни 12°C, 7°C, 2°C и -7°C. Да не би под нулата да се излага нещо.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
