Страница 10 от 205 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Nov 2013
    #136
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Dodo2000 ME SF 25VE не е за твоите условия. Ще му се вземе здравето и няма да смогва.
    JOKVN, rosswen, stainway и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Въпроса е дали МЕ ще успее да стопли стаята а и коридора при отворена? Все пак е с една идея по-слабо от 12-ката.
    Само за ориентир, две стаи по 17кв.м. и между тях коридор. Във всяка стая климатик, не са спирани или намалявани градусите. В стаите 23°, в коридора 20° като вратите са само леко открехнати около 10см. Климите консумираха около 300W и 320W. Вчера се показа и слънце, външната -2°. Отворих вратите на стаите изцяло и след 30мин единият отиде на 480W другият на 430W. Мисълта ми е дали не е по удачно първо да се стоплят стаите и след това коридора.
    Jan 2019
    #138
    Не е оправдано. В тази стая, сигурно няма да използвате и наполовина възможностите, на въпросните 20-тици / 7-ци. Моятя 20-тица, в стая колкото Вашата, но с по-лоша изолация, при -10 външна и настроен на 24-25гр., консумира по 300-340W.
    Търговците обаче препоръчват 25-ца. Казват че по-малкия нямало да се справи в студовете.
    Apr 2017
    #139
    Митсубишито ще работи по-комфортно, по-тихо и с по-топла струя.
    С него (МЕ GE25VA предишния модел) съм топлил спалнята си в къща.
    Позволи ми да не се съглася. Твоето GE няма много общо с SF серията, въпреки, че и се явява наследник. GE25 е с мощност като на SF35. При мен, SF35 в няма и 14м2 апартамент, със студен под и без изолация на единствената външна стена, започна да вижда зор под -7гр. И трябваше да работи на 3-тата си степен, за да смогва да поддържа 23гр. И дефростите зачестиха, станаха на 45-80мин. Дебитите на първите (тихи) степени са малки и няма да смогва да топли и същевременно да е тих. SF би работил комфортно в тази стая, но при условия, че е добре изолирана, а доколкото знам, случаят на dodo2000 не е такъв.
    @blacksea, за 20ZS-S съм сигурен, че ще е предостатъчен. Колегата Mig82 топли близо 20м2 в къща, без проблеми с него.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #140
    SF-a e слаба машина и работи сносно само в много добре изолирани помещения.
    bobovo и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #141
    То и GE то не блести с нещо особенно освен тишина.
    Хм, не знаех, че SF a е по-слаб.
    Предположих, че след като е наследник, е долу-горе същото.
    Ами тогава на dodo2000 му остава 12LMCA.
    За тея пари мисля е доказала се машина.
    Oct 2005
    #142
    Как ще го ползваш - т.е. от време на време,
    или ще си темперираш помещенията до 10C например и ще вдигаш
    при ползване на вилата.
    И какви градуси ще гониш?
    Ако има една нормална консумация от 200-300 вата не е проблем да оставям климатика да работи постоянно след като е достигнал температурата в помещението. Далеч съм от мисълта да го пускам за 1-2 часа и след това да го спирам. Градуси, които търся са в рамките на нормалното 18-19. Другия Хитак съм го оставил от два дена на 16 градуса и като цяло си се справя.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #143
    16С не са много, така че над 0С според мен би се справял с 200-300W.
    Под нулата добави едни стотина вата,
    които пък ще махнеш след изолацията .
    LMCто има и функция 10С, ако иначе ти гори много
    може да ползваш нея.
    Пак е по-добре от 3С.
    Жалко, че LKCто ми е на твърда връзка иначе бих ти го замерил.
    В около 23-4кв е, но с изолация.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 13-01-19 в 13:48.
    Genadi80 одобрява това.
  11. Junior Member
    Dec 2018
    #144
    При мен стая 14м2,h 2.65, изолация само на тавана 3 см, единствена отопляема на етажа, само от долу малко ме топли баща ми с едно "чиго" (отлична машина!) при настройка 19гр,но реално подържани 16гр(икономичен режим), гори около 7КВ на 24часа.външните Т са съпоставими със Софийските, с Балша.
    Машината е 12 lmce. Много бучи туй нещо
    Този пост е редактиран от Bokobogdan; 13-01-19 в 21:04.
    Dec 2017
    #145
    И на мен като притежател на 12LMC ми се струва че няма да се справи с изискванията на dodo2000 преди да сложи изолзолация ... най-вече в часта за 200-300w.
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-01-19 в 22:48.
    dddilian и Bulsat харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #146
    И на мен като притежател на 12LMC ми се струва че няма да се справи с изискванията на dodo2000 преди да сложи изолзолация но ...
    Bokobogdan те опровергава в горния пост със средна консумация 291W.А ако му махне икономичния режим ще си направи и 20+С без проблем.
    Фуджитсутата които съм виждал не са тихи, но са по-тихи от Грее които съм виждал.
    За изолацията - ясно.
    Dec 2017
    #147
    Дано да греша. Изискванията са доста ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-01-19 в 23:14.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #148
    Дано...,
    казвам го в интерес на dodo2000,да не се обидиш.
    Oct 2005
    #149
    Между другото да питам колко трябва да е минималния тръбен път на 12LMCA?
    Jan 2019
    #150
    Здравейте, предстои ми преместване в друг апартамент и започнах да се интересувам с какво ще се отоплявам другата зима. Изчетох доста от темата 2018 и да си призная.. заболя ме главата. Първоначално се бях насочил към конвектори (защото не съм сигурен колко пари ще ми останат след ремонтите и обзавеждането). Но с малко напъни ще успея да сложа и един климатик, а в последствие.. ще климатизирам и другите помещения.
    Такааа, направо по същество..
    1. Апартамент в стар тухлен блок.
    2. Климатика ще се използва за отопление и охлаждане (предимно отопление).
    3. Хол с размери 4.5 на 3.5 и височина 2.6 метра = 16 квадратни метра и 42 кубични. (закръглено)
    4. Три от стените са вътрешни, съседите се отопляват и те на климатици, четвъртата е с прозорец и врата към тераса (общо 6 квадрата). ПВЦ прозорец и врата на прозореца и вратата към терасата, и самата тераса е остъклена с ПВЦ дограма.
    5. Изолация има само на стената която е към терасата, другите стени са на финна шпакловка, разположението на стаята е южно.
    6. Населеното място е Русе, а температурата която искам да поддържам е 21-22 градуса, очаквана външна температура -15 градуса.
    7. В помещението ще има телевизор и аудио система.
    8. Мога да си позволя до 1500 лева.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
