Страница 8 от 205 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #106
    Отговор: Избор на климатик '2019
    12 LMCA ако му е в хола си остава там , в спалнята си слага 20Zs-s ... и всичко заспива.
    И аз го говоря това, ама нещо не се харесва.
    Dec 2017
    #107
    За 1300 няма друг разумен ход. С трици маймуни не става другата спалня ще чака !
    May 2012
    #108
    Здравейте! Трябва да закупя климатик за детска стая ( за отопление и охлаждане) с размери 12кв. височина 2,7м. изложението е южно, блок ЕПК саниран, дограмата Саламандър,( не знам колко камерна е, но е много добре 2 кв.м. )етаж 4, североизточна Бг.
    Бюджета ни е до 1000 - 1100 лв. Като много държа на тиха работа, и да няма превключване ( това май се получава, когато е неподходящо избран за помещението климатика?)
    Също ме вълнува ако вътрешното тяло е над леглото на детето, ще се усеща ли някакъв дискомфорт?
    В момента вече 5 та година сме с Тошиба дайсейкай 5, нямаме проблеми.Топлим хол и спалня 20+9 кв.м. и е идеално като температури в двете помещения и сметки.
    При родителите ми има Мицубиши Електрик и забелязвам,че работят много тихо. Тъй като бюджета ни е ограничен дали мога да се насоча към някой модел на МЕ за детската стая?
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от desniki Виж публикацията
    Всичко, което ще вземете, за тези пари ще е компромисен вариант и този комфорт, който търсите за детската, ще липсва. Нужно е да вдигнете бюджета или да се примирите с това.
    SPSt одобрява това.
    May 2012
    #110
    Благодаря за мнението. А бихте ли ми препоръчали конкретни модели за моя бюджет, евентуално +150лв. отгоре? С какво най- вече ще направя компромис?Притеснява ме ако климатика е над леглото дали ще се усеща нещо , когато детето спи?
    Sep 2013
    #111
    Здравейте! Ще съм благодарен за съвети. Обзавеждаме ново жилище и това ще ни е единствен източник на отопление. Не търся да е евтино, а оптималното за около 8500 лева общо.
    Благодаря предварително!
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилищно - хол и две стаи, във всяко помещение ще има климатик
    Друг начин за отопление няма, така че това е приоритет.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    хол - 35 кв. м. /91 куб. м/; стая №1 - 17 кв. м. /44/ и стая №2 -12 кв. м. /31/
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    навсякъде ПВЦ - 7-камерна; троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    хол - около 9 кв. м., стаи - по около 3 кв. метра
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    хол - юг, стаи - север
    трети етаж, вътрешен апартамент
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    хол и две спални
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    апартамент
    София, кв. Редута
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Зимата да се поддържа без усилие 25-26 градуса при всякакви минусови температури
    Външни стени - 12 см. изолация, за под и таван не зная - предполагаме, че няма
    Хол - всякакво кухненско оборудване и телевизор 55 инча; в стаите - по един телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    Всичко до около 8500 лева
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Ами... Обичайните за София, да не спира през зимата при никакви минусови
    #112
    В този бюджет MSZ-25DM ще ви е достатъчен и ще ви свърши работа,и няма да духа като е над главите.
    Plovdiv
    #113
    bonos1, предвид условията, ето няколко варианта:
    Toshiba RAS-16PAVPG-E Super DaiSeiKai 9 (но и вариант 13 е опция), Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9, Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond, Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond, Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium
    General Fujitsu ASHG14KGTA, General Fujitsu ASHG07KGTA, General Fujitsu ASHG07KGTA
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #114
    Компромиса, ще бъде в тишината, най-вече. Понеже стаята ви е много малка, изолирана и южно изложение, това предполага, че стаята е доста топла. Какъвто и климатик (без тези за японския пазар) ще работи он/офф при което има климатици, които след минаване от офф към он(стратиране на компресора на външното тяло) усилват турбината на вътрешното тяло до максимум и след това намалят отново, което води до дискомфорт. Друг вариант е ако детето не е капризно от към шум, може да сложите и климатик от 700лв. Хубав климатик за спалня е Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-S, но той върви с монтажа към 1400лв
    Sep 2013
    #115
    Благодаря! Дайкин нищо не предлагаш, означава ли, че по твое мнение не си струват?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от bonos1 Виж публикацията
    Добре е някой да направи оглед на апартамента. Под някой, имам предвид спец фирма, на която да се доверите да ви консултира и да извърши доставката и монтажа. Възможно е, като вариант, да може да ползваш подови модели, като мисля че може би това е най доброто, особено за нов апартамент. Може да напишеш ЛС на Mega, да направите оглед и след това да взимаш информирани решения.
    Този пост е редактиран от tony34al; 08-01-19 в 19:00.
    Aleksandars, toto_toto и rosswen харесват това.
    Sep 2013
    #117
    Не са опция подови, защото са положени тръбни пътища, има си система за отвеждане на конденза. Сградата се предава в този вид. Ясно е, че ще викам специалисти, ама да имам все пак някакви идеи.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #118
    Тръбен път се сменя - съотношението на цената му към целия разход е 100:1, но вие си знаете най добре. Тук стои въпроса и какви /качество и размери/ тръби и кабели са положени и не на последно място, как са положени.
    Този пост е редактиран от tony34al; 08-01-19 в 20:18.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Jul 2017
    #119
    Ето и от мен като ползвател на доста топ модели на различни марки.
    Аз лично бих сложил Дайкин уруру сарара 12 ка ( моя е 9 ка в спалнята )
    В голямата спалня Митсубиши електрик FH 25 ( моя е в 20 кв спалня )
    От Дайкин ако гледаш FTXM серията е добра .Примерно за малката спалня 7 ца ( 20 ка)
    Не че фуджитата няма да ви свършат работа.
    Нокрия Х е за хол ,но уруру е по- добро !( има контрол на влажноста )
    п.п.
    Аз бих сложил уруру за хола и FTXM за спалните ( щом не може да се сложи подов Дайкин нексура )
    Все пак се консултирайте с фирма
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #120
    Rafailiev, лошо няма в предложенията, но би ли ми пояснил как се монтира уруро, на положени тръбни пътища?
    Rafailiev одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
