Страница 156 от 205 ПърваПърва ... 106146154155156157158166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Sep 2018
    #2326
    Отговор: Избор на климатик '2019
    1 Фреон 32-по екологичен
    2.Повечето климатици с по-висок енергиен клас са с този фреон,така че изборът е по-голям.
    3.Фреон 32 е с по голяма топлопроводимост
    4.И най-важното е че е еднокомпонентен.За предпочитане е дозареждане да се извършва с еднокомпонентен фреон,отколкото с двукомпонентен какъвто е R410
    Надявам се че отговорът ми е те е удовлетворил.
    Та какъв климатик,казвате да си взема
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2327
    Слагай едно Fuji/tsu 09KGTA и си свиркай...
    При наличните ел. уреди в стаята ще е “безшумно”.
    Пък и лесно се мият след време (кухня е).
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Sep 2018
    #2328
    А дали не е по добре да взема General Fujitsu ASHG12KGTA ?
    Цените и параметрите им са еднакви, но са 9 и 12ка
    Като производство кое би било по добре ?
    Plovdiv
    #2329
    Все тая...външно в Китай, вътрешното в Тайланд.
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    #2330
    така и така съм започнал да питам
    А има ли значение от големината на външното тяло?
    По голямо външно тяло не е ли по добре?
    Поздрави.
    Plovdiv
    #2331
    Има, разбира се.
  9. Junior Member
    Sep 2018
    #2332
    Благодаря за отговорите.
    Значи при положение че данните им са еднакви на всички тези Фудж...
    ще им гледам външните тела.
    Поздрави и наздраве,че стана никое време
    Sep 2019
    #2333
    Цитат Първоначално публикувано от hristobgh Виж публикацията
    Доста хора питаха малко след мен (явно сега е сезонът) и май минах между капките ....
    Дали ще имам късмет
    Jul 2018
    #2334
    Здравейте,моля дайте съвет за два броя климатици за къща.Става дума за втори етаж-къщата е стара-стени плътна тухла 30 см и гредоред.Първият етаж се отоплява.Подпокривното простанство не е опушено-става течение.Предварително благодаря за съветите.
    детска и хол
    2. За отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · хол-12,54 кв. детска -13.32 кв.-височина на двете помещения-240 см.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa-ПВЦ троен стъкопакет КА стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe-хол-1.5 кв. детска-3 кв.
    4.Радомир
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa-24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa-таваните са изолирани с гипсокартон,каменна вата 5 см с висока плътност и 3 см минерална вата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?Телевизор в хола и компютър в детската
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)-до 1600 с монтаж за климатик
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?-15
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2335
    General-Fujitsu ASHG07KGTA
    Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
    General-Fujitsu ASHG07LUC
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W
    Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S
    Hitachi RAK-25PPB Performance
    и разбира се - японски клими...
    rosswen одобрява това.
    #2336
    Не става отопляването с климатици, имам подобна къща, в полите на Средна гора. Поне докато не се затворят стрехите с дъски и не се изолира, поне частично, подпокривното пространство. Има ли поне мазилка отвън?
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2337
    Дали ще имам късмет
    Тези 8см. изолация, са нещо, но не кой знае какво, ако нямате изолация поне на таванната плоча от вътрешната страна
    Може да сложите два броя Mitsubishi Heavy Industries SRC 35 ZS-W. Аз бих изместил вътрешното което е над дивана от другата страна на прозореца.Ако има възможност разбира се.
    Този пост е редактиран от mimojef; 30-09-19 в 16:31.
    Jul 2018
    #2338
    Да къщата е измазана
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2339
    Kala79, ако няма силен вятър, може и да стане работата с климите. Проблемът е бързото изстиване на стените, ако покривът е над отопляемия етаж. Мазилката ще пази донякъде.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2340
    Отоплявал съм къща при доста по-неприятни условия. Няма причина климатиците да се преоразмеряват, че след време като се пипне тук-там и намалеят топлозагубите, започва да става неприятно...
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
