Страница 34 от 205 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Feb 2019
    Хисаря
    #496
    Ще свърши...и KMTA също...но...има подробности, които е хубаво да ги знаете... А за тях, от фирмата към която се обърнете. Друг е въпросът, дали ще са искрени...
    Смисъл... Какви подробностти...
    Plovdiv
    #497
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Минусите на модела, начин на работа и т.н....
    Feb 2019
    Хисаря
    #498
    По това което прочетох от форума е че е по шумен от някои други модели но за друго ще се радвам да споделите какво ще изразите като минуси
    Gyokov и valerivd харесват това.
    Dec 2017
    #499
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Ако прочетете още веднъж форума ще установите , че всички машини коментирани тук са "по-шумни" от .... реалното.
    zxc0, shener84, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #500
    Като цяло е важно да топлят машините лек "шум" не ме притеснява изобщо приятно ще се впечатля да ме затоплят пък шума не е определящ фактор.
  7. Junior Member
    Feb 2019
    #501
    За да има ефект с една машина, е необходимо модела да има възможност за дълга въздушна струя (без да се усилва вентилацията) и вътрешното тяло да бъде разположена по този начин.
    Само да се опитам да обобщя и няма да преча на другите питащи.
    Значи ако искам максимален ефект във всички стаи ми трябват 3 климатика, бихте ли препоръчали някой модел такава японска седмица?
    Ако все пак реша, че в стаите не търся голям ефект, тогава ще избера един климатик с по-дълга въздушна струя, бихте ли ми препоръчали такъв модел?
  9. Novice
    Feb 2019
    #502
    моля за помощ избор на климатик:
    · къща
    2. Предимно за отопление и по-малко за охлаждане.
    3. Kaĸвa e:
    · квадратурата на помещението: 30 квадрата, климатика ще е разположен на късата страна под прозореца
    · ПВЦ дoгpaмa
    · изложение нa пoмeщeниeтo; югозапад
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- дневен тракт
    4. B ĸoя част на България:
    - Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: зимата около 22-23 градуса.
    6. Имa ли изoлaция:
    - по външните стени 10см стиропор.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди:
    - готварска печка, хладилник, фризер, телевизор,
    8. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - зимата до -15 С - мястото е много ветровито
    9. Бюджет - 3000лв - ПОДОВ КЛИМАТИК
    Върнах на Официалният представител на Дайкин един такъв FVXМ35F/RXМ35М не желая същата марка
    Обмислям варианта за: GENERAL FUJITSU AGHG14LVCA
    Очаквам вашите мнения и предложения.
    Благодаря предварително
    Nov 2013
    #503
    Какви са ти забележките към работата на Дайкина?
  11. Novice
    Feb 2019
    #504
    Често излизане в Дефрост, не достига зададената температура.
    Подменяха платка, после цялото външно тяло...няма и няма
    До преди 3 дни температури на въздуха бяха 15`C, а той не можеше да достигне исканата от мен температура /говоря за 22-23 зададени по дистанционното/
    Dec 2017
    #505
    А при по-високо задание от дистанционното достига ли 22-23° ?
    30кв.м може да са дошли вповече за потдържане на желаната температура.
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-02-19 в 16:20.
  13. Novice
    Feb 2019
    #506
    При зададени 26`C на дистанционното, достига 22`C реални в помещението.
    Но това е пак при положителни температури навън.
    Като беше няколко дни под -5`C положеието беше трагично, да не говорим, че 10 мин работи, като духа по топъл въздух, 10 мин духа хладен такъв, а след това 25 мин размразява.....при което помещението разбира се изстива.
    Силистра
    #507
    Не ми прилича на нормална работа на Дайкина изобщо. За LVCA погледни в темата за него .... Споменават че долната клапа не можеш винаги да си я настроиш както искаш да работи. Също като върти на вентилатор само, за да мери градус вътрешното, степента била доста висока и създавал "хладно" течение. Остава ти като вариант Тошиба и MHI. Вторите съм ги виждал как работят и ми допадат. Там няма обаче 14ка, но ако не е студено помещението 35ца дали няма да насмогва?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #508
    Нещо не ти е била наред машината.
    Защо не са могли да я оправят е друг въпрос.
  17. Junior Member
    Aug 2014
    Горна Оряховица
    #509
    Цитат Първоначално публикувано от Daniel356 Виж публикацията
    Грее Амбър 12! Най топло ще е в двете спални! Климатикът е лаком на ток оставен без надзор :-) , но топли и то много. Отивам на работа, 19-20 градуса го оставям, След обяд, към 16 часа, преди да се прибере, Даскалицата :-) го вдигам през мобилното приложение на 21 и досега оплаквания нямам! В холът, където блъска на 7-8 метра е 25-26 градуса! Разход грубо 6-10 кв. на ден! Засега! То няма зима. :-) Нощем е на 20 градуса,инак не се спи от жега! Отоплявам с него поне едни 65 кв. Идват гости, духа им, понеже е на 4 та степен, вентилатор, ауто слагам веднага и утихна. Е изгори 50 стотинки повече за 4 часа, но всички бяхме по къс ръкав. :-) За мен това е машина, на която трябва да деверуваш, но си работи, топли, духа и ако не я засечеш и наблюдаваш, си гори ток, стой и гледай! :-) Не съм специалист, споделям лични, наблюдения! Помага и една Осака 12 ка, от старите, за една спалня 16кв. и коридор, Домът ми е 100 кв.+- :-)
    Daniel356 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от valyo68 Виж публикацията
    Всичко хубаво, но човека си търси климатик за преходния сезон преди да пуснат парното, а не да се отоплява през цялата зима. Също така Амбър 12 не е комфортна машина с оглед високия миниму на, който работи. Иначе няма спор, че топли.
    bobivg и Daniel356 харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
