Страница 58 от 205 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #856
    Отговор: Избор на климатик '2019
    PavP имам гениално решение на твоя проблем и се надявам да почерпиш една виртуална бира.
    Следи ми много внимателно мисълта и гледай картинката.
    Там където съм нарисувал двете оранжеви линии слагаш корниз на тавана и дебело непрозрачно перде.
    Като дръпнеш пердето се получава все едно имаш две помещения. Това където е кухнята няма нужда да го топлиш, защото е изцяло вътрешно и няма загуби. Другото помещение дето е с едната външна стена и френския прозорец вече е 15м2 и за него си слагаш една наточена 9-ка или посредствена 12-ка, каквото душа ти иска.
    Много важно е пердето да бъде непрозрачно, така климатика няма да вижда другите 15м2 и да се чувства прецакан. Пердето ще го дърпаш само при по студено, защото тогава климатиците стават дребнави и вадят ролетката.
    Интересно ми къде мислиш да монтираш външното тяло и на къде ще духа?
    Genadi80 одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2019
    #857
    Няма нужда от дразги Нека поставя нещата така - 30 квадрата, максимум 80 кубични метра (максимум, но е по-малко). 14KGTA или 12LCTA?
    Благодаря за идеята, но не искам да разделям помещението. Пътищата за климатика вече са поставени (нова кооперация е) и са точно над холната маса точно на нивото на чертата която си нарисувал. Има си отделено място за външното тяло на климатиците на всички апартаменти от тази страна - 2 етажа нагоре (6 метра височина долу горе)
    Този пост е редактиран от PavP; 16-04-19 в 20:21.
    Jul 2017
    #858
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Холът Ви изведнъж се увеличи на кубатура с +- 10. Както и да е, но има разлика. 35ZS-W е напълно подходящ за помещения от около 20-30 м2 / 50 до 80 м3. 12 LTCA, който Ви предлагат за хола е също добро, макар че не знам дали за Варна говорим вече. 200-300 лв разлика нищо не е, ако искате да разчитате изцяло на тях, и въобще да разчитате на тях.
    Ела да ти покажа в къща / кухня (25 кв )как 12 ката кляка и собсвеника ще го мести в спалнята.
    Къщата е много добре изплирана и с хубава дограма.
    Apr 2019
    #859
    Някой може ли да ми даде съвет поне какви марки и модели да гледам за ммалкото помещение на баща ми?
    Phoenix_1 одобрява това.
    Jul 2017
    #860
    Цитат Първоначално публикувано от gruev Виж публикацията
    Само да кажа аз не съм профи ,а потребител !
    Аз лично бих сложил 7 ца .
    МХИ ЗСС 20
    Фуджи ЛМЦ 9 ка
    Фуджи ЛУКА 7 ца.
    Панасоник етерия 7 ца
    Всички са под 1500 лв така че и някой лев ще спестите .
    Ако е само за топлене бих се замислил и за конвектор .
  7. Junior Member
    Oct 2014
    #861
    Цитат Първоначално публикувано от lodestr Виж публикацията
    Здравейте, ако може съвет за избор на климатик. Ето отговори на въпросите от първото мнение: Климатика ще е за спалня 12кв на 2.6м височина. ПВЦ дограма, двоен прозорец, около 3кв, гледащ на запад. Изложението ма стаята е северо-запад, като има 2 външни и 2 вътрешни стени. На втори етаж е, в къща, като отдолу има гараж, а отгоре таван (неотопляеми). Цялата къща е само с вътрешна изолация. Климатика ще се ползва главно лятото за охлаждане през нощта. Къщата е с парно на пелети, така, че зимата ще се ползва много рядко, но от време на време ще се ползва през есента/пролетта в по-студено време за отопление, но като цяло рядко. В стаята има двукрилен гардероб, легло и 2 шкафчета. Бюджет 5-600лв. Но ако може да предложите няколко варианта ще съм благодарен. Поздрави!
    Ако бюджета е малък, то моля да препоръчате нещо, което си заслужава, дори и да е по-скъпо. Поздрави!
    Ямбол
    #862
    Кое кляка,12 LTC ли, не вярвам.Аз 25 квадрата северни помещения в къща ги топля с Хитачи -то Е10н2 без проблем, какво остава с 12LTC.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #863
    Един глас за 12 LTCA.
    Pr_br одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #864
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Рафаелов говореше за 35ZS-W. За него аз поне не открих сервизната за да се види каква мощност има при ниска температура. Предишния вариант 35ZS-S за който има такава информация определено доста издиша при -10 -15 градуса, но все пак той си е от по-евтините машини на марката.
    Rafailiev одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #865
    Ясно, разбрах.Помислих, че ЛТ-то е клекнало.
    Apr 2017
    #866
    Не издиша, запазва около 60% от мощността си, при -15, сиреч близо 3kW. Машината е добра, един случай не е критерий, може да има фактори, които ние не знаем, а може би и самия собственик не знае. Щом 7-ца и 9-ка се справят без проблем с около 20м2, не смятам, че 25м2, ще са проблем за 35-цата. Разбира се, със средно големи загуби.
    Безспорно, обаче, 12LTC е по-мощен и с по-добър хардуер.
    Jan 2012
    Русе
    #867
    От "12-ка" до "12-ка" балкан разлика. А пък и Варна не е Кнежа примерно, особено с добре изолиран некраен апартамент с помещение в южно изложение.
    Apr 2017
    #868
    И в цените има разлика, така че всичко си е на мястото. Лошо е, когато по-кекавата, струва повече от по-можещата.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #869
    rosswen далече съм от мисълта, че една машина трябва да се избира само по това колко жега може да бълва. Знам, че и да се сравняват директно данните на различни производители не е коректно, но все пак не може и да се пренебрегнат с лека ръка.
    По данните от този каталог 35ZS-S при -15 отдава 2,35KW (при номинал) и 2,83kW (при макс). което за 12-ка не е впечатляващ резултат.
    Сравнение с други коментирани и не коментирани цепеници.
    Този пост е редактиран от bobivg; 17-04-19 в 14:21.
    Apr 2017
    #870
    Този "каталог", съм го разглеждал стотици пъти, именно на него се базира горният ми пост. Обърни хубаво внимание, че тези мощности са дадени на номинално, а не максимално натоварване. Сещам се за няколко машини, "12-ки", на същите цени, че и по-високи, чиято максимална възможност е дори по-малка, но не му е тук мястото и е дъвкано неведнъж.
    dodo_pv, bobivg и Rado Smilkov харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
