За 1300 няма друг разумен ход. С трици маймуни не става другата спалня ще чака !
Здравейте! Трябва да закупя климатик за детска стая ( за отопление и охлаждане) с размери 12кв. височина 2,7м. изложението е южно, блок ЕПК саниран, дограмата Саламандър,( не знам колко камерна е, но е много добре 2 кв.м. )етаж 4, североизточна Бг.
Бюджета ни е до 1000 - 1100 лв. Като много държа на тиха работа, и да няма превключване ( това май се получава, когато е неподходящо избран за помещението климатика?)
Също ме вълнува ако вътрешното тяло е над леглото на детето, ще се усеща ли някакъв дискомфорт?
В момента вече 5 та година сме с Тошиба дайсейкай 5, нямаме проблеми.Топлим хол и спалня 20+9 кв.м. и е идеално като температури в двете помещения и сметки.
При родителите ми има Мицубиши Електрик и забелязвам,че работят много тихо. Тъй като бюджета ни е ограничен дали мога да се насоча към някой модел на МЕ за детската стая?
Благодаря за мнението. А бихте ли ми препоръчали конкретни модели за моя бюджет, евентуално +150лв. отгоре? С какво най- вече ще направя компромис?Притеснява ме ако климатика е над леглото дали ще се усеща нещо , когато детето спи?
Здравейте! Ще съм благодарен за съвети. Обзавеждаме ново жилище и това ще ни е единствен източник на отопление. Не търся да е евтино, а оптималното за около 8500 лева общо.
Благодаря предварително!
· жилищно - хол и две стаи, във всяко помещение ще има климатик
Друг начин за отопление няма, така че това е приоритет.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
хол - 35 кв. м. /91 куб. м/; стая №1 - 17 кв. м. /44/ и стая №2 -12 кв. м. /31/
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
навсякъде ПВЦ - 7-камерна; троен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
хол - около 9 кв. м., стаи - по около 3 кв. метра
· изложение нa пoмeщeниeтo;
хол - юг, стаи - север
трети етаж, вътрешен апартамент
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
хол и две спални
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
апартамент
София, кв. Редута
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
Зимата да се поддържа без усилие 25-26 градуса при всякакви минусови температури
Външни стени - 12 см. изолация, за под и таван не зная - предполагаме, че няма
Хол - всякакво кухненско оборудване и телевизор 55 инча; в стаите - по един телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
Всичко до около 8500 лева
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
Ами... Обичайните за София, да не спира през зимата при никакви минусови
bonos1, предвид условията, ето няколко варианта:
Toshiba RAS-16PAVPG-E Super DaiSeiKai 9 (но и вариант 13 е опция), Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9, Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond, Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond, Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium
General Fujitsu ASHG14KGTA, General Fujitsu ASHG07KGTA, General Fujitsu ASHG07KGTA
Компромиса, ще бъде в тишината, най-вече. Понеже стаята ви е много малка, изолирана и южно изложение, това предполага, че стаята е доста топла. Какъвто и климатик (без тези за японския пазар) ще работи он/офф при което има климатици, които след минаване от офф към он(стратиране на компресора на външното тяло) усилват турбината на вътрешното тяло до максимум и след това намалят отново, което води до дискомфорт. Друг вариант е ако детето не е капризно от към шум, може да сложите и климатик от 700лв. Хубав климатик за спалня е Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-S, но той върви с монтажа към 1400лв
Добре е някой да направи оглед на апартамента. Под някой, имам предвид спец фирма, на която да се доверите да ви консултира и да извърши доставката и монтажа. Възможно е, като вариант, да може да ползваш подови модели, като мисля че може би това е най доброто, особено за нов апартамент. Може да напишеш ЛС на Mega, да направите оглед и след това да взимаш информирани решения.
Този пост е редактиран от tony34al; 08-01-19 в 19:00.
Тръбен път се сменя - съотношението на цената му към целия разход е 100:1, но вие си знаете най добре. Тук стои въпроса и какви /качество и размери/ тръби и кабели са положени и не на последно място, как са положени.
Този пост е редактиран от tony34al; 08-01-19 в 20:18.
Ето и от мен като ползвател на доста топ модели на различни марки.
Аз лично бих сложил Дайкин уруру сарара 12 ка ( моя е 9 ка в спалнята )
В голямата спалня Митсубиши електрик FH 25 ( моя е в 20 кв спалня )
От Дайкин ако гледаш FTXM серията е добра .Примерно за малката спалня 7 ца ( 20 ка)
Не че фуджитата няма да ви свършат работа.
Нокрия Х е за хол ,но уруру е по- добро !( има контрол на влажноста )
п.п.
Аз бих сложил уруру за хола и FTXM за спалните ( щом не може да се сложи подов Дайкин нексура )
Все пак се консултирайте с фирма
