Страница 87 от 205 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Novice
    Jun 2019
    #1291
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Здравейте !
    Кой от двата да избера?
    Fudjitsu 12 kgta или
    Fudjitsu 12 ltca.
    И какво е значението на последната буква ,дали е kgta или kgtb?
    Този пост е редактиран от nikidev; 18-06-19 в 08:34.
    Plovdiv
    #1292
    Последната буква е модификация от 2019 година. Разлика няма с тези с означение "А".
    Jul 2017
    #1293
    Цитат Първоначално публикувано от Valchev83 Виж публикацията
    Здравейте отново, Явно на никой не му се четат дълги обяснения, затова ще повторя питането си от вчера, но само с ключовите думи
    Варна, 21 м2, Изцяло среден, добре изолиран, източен ХОЛ с кубненски бокс и всички уреди без пералня в него - никакъв проблем за висок клас 9ка. Тук обаче идва уловката: собствениците (родителите на жена ми) искат и спалнята (13 м2) и коридора (9 м2) също да хващат малко от студеното. Ясно е че ще има голяма разлика между температурите на хола и спалнята, но това не е проблем. Идеята е в големите жеги в спалнята да не става над 26-27 градуса.
    Основния ми въпрос е дали да вземем 9ка (или 10ка на Тошиба) или по-скоро да вземем 12ка (13ка при Тошиба). Тъй като държим на плазмата и йонизатора, избора ни се свежда до Мицубиши или Тошиба, а именно следните модели:
    MITSUBISHI MSZ-LN25VGW/MUZ-LN25VG
    MITSUBISHI MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG
    Toshiba RAS-10PKVPG-E/RAS-10PAVPG-E Super Daiseikai 9
    Toshiba RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPG-E Super Daiseikai 9
    MITSUBISHI MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
    MITSUBISHI MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE
    Освен разбира се безшумната работа, също така държим ако е възможно и на адекватен Автоматичен режим. В моя хол съм с Toshiba RAS-402GDRH и без проблеми отоплявам/охлаждам над 60 м2 (неравномерно разбира се, но задоволително) но автоматичния му режим е трагедия. Дори да затоворя вратите и да отделя хола (28 м2) пак дори не може да се доближи до зададената температура, а като усиля вентилатора ръчно, не само че я достига, ами и я подминава, което също ме дразни, защото става прекалено студено/топло.
    Един глас за митсубиши FH .За LN няма смисъл . Цената е много завишена.
    Имах старата тошиба дайсекай 8 и плазмата НЕ работи !
    Отделно във вашия случай разделените клапи на митсубишито би ви свършило добра работа като е над дивана
  5. Junior Member
    Dec 2014
    #1294
    Здравейте, имам нужда от съвет за климатик.Попълних въпросника от първа страница, но никой не се включи. Поста ми е 1276.За изборът си много разчитам на помоща на форума,затова моля за вашите съвети.Вчера докато чаках за препоръки разглеждах за подходящ климатик и се спрях на този-Fujitsu General ASHG09KGTA/AOHG09KGCA, 9000 BTU
    Разбира се може да има и доста по-подходящи, затова моля за препоръките ви!
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #1295
    Впрочем, сега, като се загледах, FH е с доста по-сериозен хардуер, спрямо LN. FH 25 и 35, са с 950W, 14см3, двойнороторен компресор, докато LN, са със 7 и 9 кубикови компресори, съответно с мощност 470 и 660W. Като дебити/шум, LN не превъзхожда FH, както и дефрост алгоритъма не е пипан. Не виждам с какво си заслужава повечето пари LN. Само за дизайн се плаща явно...
    Rafailiev одобрява това.
  7. Novice
    Jun 2019
    #1296
    Пред избор съм на климатик, който ще се ползва лятото за охлаждане и за отопление основно в преходните сезони. В студените зимни месеци ще се разчита основно на Топлофикация, но ми се иска да имам резервен вариант за отопление в случай на ремонтни дейности и т.н., а и все още не съм живял в апартамента,
    Бях се насочил към Gree Fairy 12, но след доста четене (предимно в този форум) съм доста разколебан. Мой близък приятел ползва Fujitsu General ASHG12LMCA при сходни условия (но в апартамент без ТЕЦ) и е супер доволен, въпроса е на мен дали също би ми свършил работа или има ли по-подходящ в посочения бюджет. Все пак няма да е основно отопление и не ми се инвестира прекалено голяма сума.
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? И за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 20кв.м. хол + 10кв.м кухня, общо 30кв/75 куб.м. с широк преход между двете помещения
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид? ПВЦ дограма, двоен стъклопакет с бяло стъкло, остъклен балкон пред хола също с пвц дограма с
    двоен стъклопакет и бяло стъкло
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 7 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?9 етаж от 14, среден апартамент, в последните студени зимни дни тази година температурата беше около 16 градуса без включено отопление (освен преминаващите през помещението тръби на топлофикация)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; всекидневна+кухня, няма да се ползва за спане
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaцията 5 см външна излолация EPS
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? фурна, котлони, абсорбатор, съдомиялна + телевизор и лаптоп в хола
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?1500лв с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -5 на отопление, главно за преходни сезони, +35 за охлаждане
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo
  9. Banned
    Jan 2019
    #1297
    Цитат Първоначално публикувано от nikidev Виж публикацията
    Здравейте !
    Fudjitsu 12 ltca.
    Тука има писано за модела от триото...https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...0%BE-kgta.html
  10. Novice
    Jun 2019
    #1298
    FearSoft, предвид условията, ще Ви насоча към:
    Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai
    Gree GWH18ACD-K6DNA1D (LCLH) Fairy
    Chigo CS51V3G-1D169E2-W3
    General Fujitsu ASHG14KMTB (с още малко усилия)
    и
    Благодаря за отговора!
    По принцип съм се насочил към точно този модел Fujitsu General. Имам познат, който може да осигури добра цена и монтаж, мисля, че ще се вмъкна в 1600 лв. макс. Явно мислим идентично, просто имах нужда от странично мнение.
    Поздрави!
  11. Junior Member
    Jun 2019
    #1299
    Търся нещо подобно с параметри близки до цитираните за тая Тошиба ,понеже опитни съфорумци ме разубедиха относно конкретния модел в друга тема.
    [QUOTEToshiba RAS-2258M DAISEIKAI
    Вие сте в: Климатици / Toshiba / Хиперинвертор
    Вид: Хиперинвертор
    SCOP/APF: 5.8
    Енергиен клас: A++++
    Гаранция: 3 год
    Охлаждане: 0.9-2.2-2.9kw
    Отопление: 0.9-2.2-3.9kw
    Отпл. при -15 °C 1.8kw
    Ср.консумация охл./отопл.: 0.45 kw
    Подходящ за площ: от 15 до 20кв.м.
    Цена с ДДС: 1449 лв. 1399 лв.
    В НАЛИЧНОСТ.
    Невероятният Daiseikai модел. Отличава се с: > система - хибриден инвертор; > > Йонизатор на въздуха за осигуряване на комфорт и спокойствие; >Превъзходен КПД, осигуряващ ниска консумация на ток (повече от 20% по-висок от обикновенните инверторни модели); > Нова инверторна технология за прецизен температурен контрол; > С помощта на новата подобрена филтърна технология тези климатични системи са подходящи за хирургически лекарски кабинети, както и за жилищни и търговски обекти; > Елегантен дизайн - Дай-сей-кай променя климата на всяко помещение; > Прецизен контрол и управление при всякакви условия; > Тиха работа и комфорт; > Лесна инсталация и поддръжка; > Малка степен на вибрации благодарение на двойно-роторния компресор; > Лесен монтаж, до 25 метра дължина на тръбния път (с добавяне на определено количество фреон) 15 метра тръбен път без необходимост от зареждане; > Голяма мощност на режим отопление, при външни температури до -20 С;Възможност за коригиране на температурата с точност до 0,5C.Масивен агрегат за добра работа при минусови температури.
    ][/QUOTE]
    Малко инфо за помещението
    жилищно;
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 14м2. -СПАЛНЯ ,търся ниско ниво на шума .
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (ΠBЦ с
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 5 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти ->1 етаж от 7,Краен апартамент,
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo ? - cпaлня
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Варна
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaцията 5 см външна излолация стиропор-безобразно поставяна,допълните външните стени са санирани отвътре с 5 см каменна ватаи гипскартон
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -АДАКС помощен радиатор 3 кВ
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?1500+/ - 200 лв с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 (-20) зима , +35 Целзий лято
    Този пост е редактиран от pap1918; 18-06-19 в 19:08.
    Jul 2017
    #1300
    Защо не си сложиш някоя нова седмица за тези пари , а се занимаваш с въпра употреба ?
    За по- малко пари от предвидените имате избор !
    МХИ ZSS 20
    fuji KG 7 ца
    bobivg и pap1918 харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1301
    Rafailiev, модела Toshiba RAS-2258M е нова машина, не употребявана.
    Rafailiev и pap1918 харесват това.
  15. Junior Member
    Jun 2019
    #1302
    МХИ ZSS 20
    fuji KG 7 ца
    Тези ли имаш предвид ?
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Jul 2017
    #1303
    Извинявам се !
    Не разбрах ,че е нова.
    Pap1918
    Да тези са
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1304
    Аз пък не видях някой да те е разубеждавал. Идеята беше да бъдеш максимално добре информиран, какво купуваш и да имаш реалистични очаквания от машината, а не после да кажеш "Купих си японски ДайСеКай, ама той не е това, което разправят". Напротив-беше ти посочено, че машината ще ти свърши работа. Смисълът на онези постове, беше, че фирмата лъже в описанието и машината не е ДайСеКай. Силно се съмнявам и че е с двойнороторен компресор, както са написали. Но от друга страна за тези пари с нов ДайСеКай, предполагам, че можеш само да се снимаш. За втора употреба 22-ка може и да стигнат. Машината не е лоша и със сигурност ще е по-добра от модели с подобни параметри, но произведена за европейския пазар.
  18. Junior Member
    Jun 2019
    #1305
    Извинявам се !
    Pap1918
    Да тези са
    Фуджисуто е китайско.
    Нивата на качество на китайските произведения са 3 .
    За Щатите ,Канада и страните пт Персийския залив
    За Европа
    и накрая за останалия свят ,където сме и ние за съжаление. Ползвам лаптоп закупен от Емирствата вече 8 години .Все още даяни при все таки,че блъскал на вибрации,прахоляк ,влага . Не съм сигурен ,че ,който и да подобен взет от БГ или Украйна ще изкара нормално наполовина в подобни условия.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
