Страница 77 от 205 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. DOT
    DOT е офлайн
    May 2001
    #1141
    Отговор: Избор на климатик '2019
    DOT, при така разположено вътрешно тяло в хола, ефект към другото помещение няма да има. Иначе, за самото помещение е ок, като разположение. В спалнята позицията е сгрешена според мен. Тялото е добре да бъде над леглото, за да не усещате въздушната струя, при работеща машина в режим охлаждане. Предвид условията, са Ви необходими малки машини. Тоест, модели отдаващи номинално в режим охлаждане 2.0~2.5 kW. При новите бюджетни модели, избора Ви се ограничава до модели с номинал 2.5 kW. Колко ще работят тихо и комфортно е друг въпрос. При японски модели, избор имате голям.
    Благодаря ви! И аз така си мисля, най-вероятно при по-голям климатик в хола ще е прекалено студно, а пък в спалнята само ще набива топлия въздух и накрая ще се получи едно нищо. Лаишки казано говорим за "7-ца" за спалнята и 9-10 за по-голямото помещение, нали така? При всяко положение тишината и комфортът са по-важни от икономията, тъй като говорим за 4 месеца в годината. А за спалнята сте прав, по проект леглото трябваше да е от другата страна, под климатика.
    Jul 2017
    #1142
    Готов съм да се обзаложа, че в 36 m2 , с която и да е машина с номинал 4 kW, в полите на Витоша, под 0 гр. ще си отстоЙте на студено, като стой та гледай! Ако ще е Фуджи, бих Ви препоръчал :
    General Fujitsu ASHG18LFCA/AOHG18LFC
    Аз че не се занимавам професионално с клими като теб е така ,но пък от изолации разбирам.
    Сметни приблизителни загуби с външна изолация и само една външна стена ?
    Не че ЛФЦ е лош избор !
  4. Novice
    Dec 2012
    гр. София
    #1143
    Моля и аз за съвет. Нищичко не отбирам от климатици, а съм се засилил да си взема за всекидневната.
    Накратко за ситуацията. 22 кв.м., височина 2.60. Изложението е югозападно и помещението е с голям прозорец с алуминиева дограма. Панел. Без изолация. Втори етаж. Почти целодневно е слънчево и доста горещо летните месеци. Сега направих ремонт, за да си осигуря детска стая и помещението от хол е трансформирано в кухня с трапезария и всекидневна. Тоест, още по-топло. Търся решение основно за охлаждане и малко отопление в граничните месеци около отоплителния сезон. Зимата съм на парно.
    Насочил съм се към 12-ка, че стаята не е малка. Препоръчаха ми Gree, но нямам наблюдение. Те са китайска марка, доколкото зная... Стават ли? Какви други марки бихте препоръчали? Модели, които да гледам? Бюджетът ми не е особено голям - иска ми се да се справя с докъм 1200 лв. с монтажа. Става въпрос за София. Ще се радвам, ако някой може да препоръча направо и фирма за монтаж. Районът е Борово.
    Много благодаря предварително и извинявайте, ако информацията е малко объркана или недостатъчна. Ще допълвам, ако зная какво още е нужно.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1144
    Цитат Първоначално публикувано от donjo Виж публикацията
    За бюджета който сте определил ,има доста голяма избор.В София избора на фирми е доста голям,а за машина може да погледнете Хитачи,Фуджицу нещо в средния клас.
  6. Novice
    Dec 2012
    гр. София
    #1145
    Благодаря! Може ли пример, от който да започна? Поне да разбера кое се води "среден клас"...
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1146
    Е, за 1200 с монтажа хитачи или фуджицу може ама по към ниския им клас.Един Dodai на хитачи точно му се вписва.
    Колега разгледай го HITACHI RAK 35PED
    Този пост е редактиран от mimojef; 30-05-19 в 23:31.
    donjo и rosswen харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1147
    Абсолютно! ДоДай още едни 200лв...
    Hitachi RAK-35PPB
    General-Fujitsu ASHG12LMCA
    Aleksandars, donjo и rosswen харесват това.
    May 2019
    #1148
    Привет и всичко хубаво на всички
    в този климат форум.
    Реших да пенсионирам една 15 годишна мидея
    и да я пратя да си заслужи пенсията на вилата.
    Мидеята се справяше с тази стая ...
    а стаята нямаше външна изолация
    и беше с 55 годишен прозорец .Леко от него хладееше.
    Сега вече не е така.
    Местоживеене-ВАРНА.Тухлена къща първи етаж.
    Къщата има и полуприземен етаж.
    Стаята е квадратна.Височина-2,40м.
    Квадратура-17КВАДРАТА.КУБАТУРА-41КУБИКА.
    Стаята е на завет.Но тя цялата къща е на завет.
    Стаята е на калкан е с друга къща,която се отоплява.
    Отдолу стаята се отоплява от същата такава стая в полуприземния етаж.
    Подовата настилка е дюшаме.
    Под него има дебел слой сгурия. Така ги правеха
    преди години.
    Стаята има една външна стена,която гледа на юг-югоизток.
    Изгре е ли слънце....тя го вижда.Изолация-5 сантиметра стиропор.
    Прозорец -2,7 квадрата.5 камерна pvc дограма.Стъклопакетът е енерджи + бяло.
    Тъванът има гипсокартон без вата.Винаги мога да му сложа вата.
    Стаята има две плътни дървени врати.Едната към коридор,другата към бокс.
    Стаята не е основна спалня, но в нея се и спи.Нещо като всекидневна.
    Има телевизор и компютър.Те ще са разположени по диагонал на вътрешното тяло
    на климатика на разтояние 3.50-4,00 метра.
    Желана температъра на отопление и охлаждане 22-23 градуса.
    Бюджет за климатика до 2200 лева,разбира се,без монтаж.
    Цената на монтажа не ме вълнува.Предпочитам да е малко по-скъпо,но
    да има качество.Не искам после да губя време,да хабя нерви.
    Те ми трябват!Пазя си ги!
    За сега съм се загледал към следните климатици.......
    М_ХЕВИТА
    SRK25ZS-S/SRC25ZS-S
    SRK25ZSX-S/SRC25ZSX-S
    M_ЕЛЕКТРИЦИ
    MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG
    MSZ-EF25VEW/MUZ-EF25VE
    MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    Този е 1,8 минимум на отопление.
    По-малък минимум има FH25VEHZ-ZUBADAN.
    Има нагревател за под нулата.Има и решние за него.
    ХИТАЧИ
    RAK25RPD/RAC25WPD
    RAK25RXD/RAC25WXD
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1149
    Stiivi, аз бих Ви посъветвал да сведете избора си до Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond или Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9 - надхвърля малко бюджета, но сам сте написали нещо много вярно...
    Цитат Първоначално публикувано от Stiivi Виж публикацията
    да хабя нерви.Те ми трябват!Пазя си ги!
    ivan74, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #1150
    Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy
    General Fujitsu ASHA12KLWA
    General Fujitsu ASHG12LLCC Eco² Inverter или General Fujitsu ASHG12KPCA
    Hitachi RAK-35PED/RAC-35WED Dodai
    Chigo CS35V3G-1C169AYA4
    Японец на 100V
    donjo одобрява това.
    May 2019
    #1151
    ОК,Aleksandars.
    Благодаря за този бърз отговор.
    Нямам проблем за ДАЙСЕКАЯ.
    Ще се съсредоча върху тези два климатика,но ще пожелая и оглед на място.Все пак така е малко на тъмно.
    Оглед преди всичко заради ZSX-W.
    Дали ще е достатъчна двайсетицата ?
    Щом го казвате ...значи е така,но все пак.
    Пожелавам ВИ лек и успешен ден
    May 2019
    #1152
    Дойде и моят ред да се наредя за опашката за климатик, но познанията ми граничат с 0.
    Надявам се да ми помогнете да направя най-добрия избор!
    Ето и характертистиките на помещението:
    Площ - 17 квадрата
    Под - ламинат
    Дограмата - добра
    Една външна стена с врата към зле остъклена тераса
    Етаж - 1
    Врата - 1 лошо уплътнена. (с изключение на тази към терасата)
    Помещението ще се охлажда и топли, като охлаждането НЕ е приоритет. Под мен има мази и подът е винаги хладен, а и лятото често не съм вкъщи. Смятам, че всеки климатик ще се справи.
    Отоплението вече е приоритет. Стаята е всекидневна, но спя в нея, така че тишината и отоплението имат превес над охлаждането. Зимата работя от вкъщи, така че ще се ползва здраво.
    Бюджет 1000лв.
    Благодаря предварително и се извинявам, ако съм нарушил някое форумно правило, първи пост ми е
    Живи и здрави!
  16. Junior Member
    Jul 2018
    #1153
    Трябва да избера климатик в рамките на 800/900 лв без монтаж. Изисквания към климатика да не е прекалено шумен и да се намират лесно части за него и добро сервизно описание.
    за охлаждане ще е, най много в по топлите месеци за отвръщане на въздуха, когато не е за парно . Помещенията са кухня, тераса и спалня към терасата. Целта е да се охлажда кухнята и терасата а от
    там и да не се напича спалнята съответно и там ще отвръща.
    Кухнята е 9 квадрата терасата е 4 квадрата спалнята е 10.
    На кухнята има гипскартон с вата 5см на терасата фибран с дограма 88мм профил с троен стъклопакет. Спалнята е вътрешна. Там напича след обяд и става жега 4 етажен блок на 3 ти етаж се намира жилището. Насочих се към 12 ка. За новите мидеи няма добри отзиви. А дайкините и фуджитата в тоя нисък клас нямам си на идея как са спрямо мидея и другите подобни.
    Нещо се отдръпнах от ефтините варианти, като питах една фирма която усърдно ми препоръчва GREE как стоят нещата с части и поддръжка и отсреща не получих отговор. Позавиших максимално бюджета.
    Спрях се на
    FUJITSU GENERAL ASHG12LMCA/AOHG12LMCA.
    Има писано за него доста обсъждане главно за отопление и доста противоречиви мнения.
    Е аз ще го ползвам главно за охлаждане
    От него на места пише, че е с фреон R410 на други с по новия R32 ТО 410 си е смес на
    R-32 (50%) и R-125 (50%). Явно по старите по година на производство са на 410.
    Ще има ли разлика в работата им, качеството на материали изработка тоя който съм гледал на 410 явно е по застоял.
    Също и тоя гледах:
    General Fujitsu ASHG12KMTA/AOHG12KMTA.
    Ще съм благодарен на мнения и съвети.
  17. Junior Member
    Jun 2010
    #1154
    Колеги може ли някой да изкоментира климатика ,който е на промоция -500лв в Метро,а именно ARIELLI AAC-12CHXA21-I. Бях писал преди в темата и колегите ми препоръчаха 2ра употреба ,но нещо не мога да се навия за такъв. А и този с монтажа ще дойде по-евтин. Ясно ми е ,че е най-нисък клас и все пак? На кратко -9кв спалня основно за охлаждане , вероятно и един сезон отопление - след това няма да се използва повече. Гледам ,че на шум го дават сходен с по-хубавите модели , а това ми е важно.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1155
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
