Страница 97 от 205 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Banned
    Jan 2019
    #1441
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Velchev Виж публикацията
    Честно казано предпочитам нови машини, дори и да са нисък клас. Имам гаранция, на която мога да разчитам, докато старите не знам колко и как са експлоатирани. Ще взема и 15% намаление по програмата за енергийна ефективност.
    Преди да скочиш на масово предлаганите GREE и производни на него, можеш да погледнеш този модел, малко по-скъп, но си струва - FUJITSU ASHG09KMTA/AOHG09KMTA
    Phoenix_1 одобрява това.
    Jan 2012
    #1442
    Здравейте колеги, търся съвет за закупуването на климатик.
    1.
    Ще се ползва в жилищно помещение
    2. Главно за отопление през зимата и по-малко за охлаждане през лятото
    3. Помещението е детска стая с ĸвaдpaтypaтa ~10кв.м. и ~25куб.м.
    · Прозорци ~2.5кв. м., Алуминиева дограма
    · Изложение северно
    · Апартамент, последен 10ти етаж.
    4. Локация - гр. Пловдив
    5. Желани температури - по-скоро няма специални изисквания.
    6. Апартамента е ново строителство има външна изолация, но не знам каква е дебелината.
    7. Няма електрически уреди
    8. Бюджет все още не е ясно изяснен, не ми се иска да взимам най-евтиното, по-скоро нещо среден клас, но стига да си струва.
    9. Разчитам зимата/лятото да може да се справя с характерните за Пловдив температури.
    10. Нямам възможност да кача схема.
    След известно проучване от моя страна се спрях най-много на Toshiba RAS-B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E SHORAI IONIZER, 10000 BTU.
    Причината да се спря на този модел е главно заради плазмения филтър, т. е. това е най-евтиният модел, който успях да намеря с такъв филтър. А търсих модел с такъв филтър, понеже климатика е за детска стая ми се иска да има хубава система за прочистване на въздуха и до колкото успях да проуча, плазмения филтър е най-добрата такава? (моля поправете ме ако греша, тъй като не съм сигурен до колко е оправдана тази цена за такава система).
    Друга важна спецификация която търся, е климатика да е тих, причината - отново детска стая в която ще се спи. От тази гледна точка, се спрях и на едно Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W PREMIUM, 9000 BTU, което го дават че е само 19dB на вътрешното тяло, но пък то е без въпросния филтър, който търся. Знам, че пълно щастие няма, особено когато нямаш безкраен бюджет, затова всякакво мнение относно шума и системите за прочистване на въздуха и самите машини като цяло би ми помогнало да разбера до къде си стига човек да даде повече пари и докъде не.
    И разбира се, това са просто два модела на които аз съм се спрял, но не означава, че не приемам и други предложения. Бюджета на тези два модели е по-скоро към горната граница, която мога, но не означава че търся нещо за точно толкова пари, обосновани варианти на други цени са съвсем добре дошли.
    Ако мога и един последен въпрос да задам, какво е мнението на хората специалисти към висок клас японски климатици втора употреба? Как се справят те спрямо новите машини (пример посочените тук модели).
    Този пост е редактиран от asdator; 25-06-19 в 01:30.
    Apr 2013
    Разград
    #1443
    Шорая няма плазмен филтър....
    Последния ти въпрос те насочва към правилна машина за 10кв с плазма за този бюджет
    особенно в Пловдив....
    SPSt и Genadi80 харесват това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1444
    Цитат Първоначално публикувано от asdator Виж публикацията
    Писано е много по въпроса, прегледайте съответните теми и ще се ориентирате.
    В конкретния случай, К2У е повече от разумен избор.
    Jan 2012
    #1445
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Благодаря колега, ще се поразровя и там.
    Здравей колега, сигурен ли си? Вярно, че може описанието да е объркано в сайта, но ето тук намерих и technical specs, където също си пише: Plasma filter with ionizer
    Apr 2013
    Разград
    #1446
    Стария намаше, новия модел май имат :
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...2%D0%B8-8.html
    п.с. сега се загледах СОРа на 12ска - 3.89,
    не е ли малко мъничко?
    Този пост е редактиран от ccankov73; 25-06-19 в 03:45.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1447
    Какво по-точно имат? Плазма или йонизатор? Щото има един балкан разлика.
    Plovdiv
    #1448
    • Washable dust filter that covers the entire heat exchanger
    • "Dustless coil" coating of the heat exchanger fins
    • Self-cleaning function dries the heat exchanger after operation
    • Optional active carbon-catechin filter strips (art.818F0023)
    • IAQ filter
    • Plasma filter with ionizer
    Dec 2017
    #1449
    Цитат Първоначално публикувано от kakashi Виж публикацията
    Здравейте, на всички. Прочетох много от темата и разбрах, че е най- добре да питам за съвет конкретно за моя случай.
    · жилищно;
    За двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    18 кв. 44 кубика
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa;
    ПВЦ дограма 4 камерна с двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    3 кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Южно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти;?
    Панелка, 6-ти етаж.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo;
    Всекидневна
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент
    Стара Загора
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    24-26/21-23
    Целият блок е саниран с 8 см стериопор и със сменена дограма.
    1 компютъра, телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    Бюджет около 1200-1300 лв. с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    около -10
    10. На картинката в зелено съм отбелязал възможните позиции на вътрешното тяло.
    Дилемата ми е, че искам лятото да охлаждам и спалята нощно време. Ориентирам съм се към 12, но се замислих че зимата ще идва много голям за всекидневанта, когато отоплявам само нея. Какво ще ми препоръчате, иначе аз съм се спрял на
    https://veni-climat.com/shop/klimati..._4zluF4DWEedSw .
    Колеги, ако бюджета е проблема предложете нещо което вие бихте си взели за въпреки, че е за повече пари.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1450
    Добави още 200 лв към бюджета и ще имаш доста по-голям избор на климатици.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #1451
    Благодяря за отговора колега. Досетих се каква ми е грешката и увеличих бюджета на 1400лв. Чудя се дали за моята дилема 9-ка би била достатъчна или трябва да е 12ка?
    Поздрави!
    Apr 2017
    #1452
    Поздрави!
    Според мен, читава 9-ка/ 10-ка, ще е достатъчна.
    Dec 2017
    #1453
    Някакви конкретни предложения за читави 9-ки или 10-ки?
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1454
    На дивана спите ли нощем?
    Dec 2017
    #1455
    · жилищно;
    За двете
    3. Kaĸвa e:
    18 кв. 44 кубика
    3 кв.
    Южно
    Панелка, 6-ти етаж.
    Всекидневна
    Апартамент
    Стара Загора
    24-26/21-23
    около -10
    Carrier Ventus Ultimate 42QHC012D8S/38QHC012D8S
    Здравейте пак колеги.
    Как смятате, Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium дали ще се справи с целта и дали са реални тези 75 куб. метра, който обявява търговеца?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 26-06-19 в 00:05.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
