Страница 106 от 135 ПърваПърва ... 5696104105106107108116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 2016
Like Tree1796Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Mar 2011
    #1576
    Samsung ar09jspfawkneu,тази сутрин при задание 22 гр и втора степен на вентилатора в стая 16 кв,работеше на 210 в при външна минус 1 гр.За експеримента го свалих първо на 1 ва степен а после на 21 гр,но не падна до 180 в колкото му дават а направо си офна.
    #1577
    Разход за 48 часа. 9 киловата на мхи-то и 10.5 киловата на панасоника=19.5 киловата или 400 вата на час осреднено за 50м2
    GLARYS одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1578
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Разбира се останалите две ME-та помагат, понеже вратите ги държи отворени през повечето време. Вече не е много убеден, че има нужда от още един климатик за отопление.
    То с две МЕ-та лесно. Кажи му да пробва без тях, може и без смарт контакт. Енергото ще му се зарадва.
    Nov 2021
    #1579
    К'вото и да правим не можем да избягаме от загубите си.
    Идеята на това е съвсем друга - каквато и машина да беше набухал в тази стаичка първо щеше да се раздели с не малка сума, второ щеше да работи неадекватно, щом конвектора работи с 100-300W на час, според зависи от външните темп.
    Повече от ясно е, че ако вместо клими ползва конвектори навсякъде, сметката му няма да е същата.
    Някой ако се чуди що е то работа он/офф ето един нагледен пример за последните 24h
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от morfei1; 18-01-22 в 10:18.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1580
    Идеята е да не се подведе някой, че видиш ли ли конвектора топли и не харчи. Конвектора е алтернатива на малки стайчета от по 10м2 където не можеш да сложиш климатик, понеже не се внасят 5ци в България за разлика от ***** и стаята е или много изолирана с южно изложение или пък помагат в по-горният случай климатици. Всичко различно от това кара енергото да протрива доволно ръце.
    peter`s, GLARYS и rosswen харесват това.
    #1581
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Сплендоре, предъвквана тема е но няма разлика между 5-ца и 7-ца, ако софта и хардуера не позволяват да има ниски минимуми, там е драмата. Мисля съм го писал но 28-цата след офф се развърта до 340 вата и се връща на 260-270 вата. Защо не се развърти до 1000 вата за 5 минути и тогава да падне до 600 вата за още 2-3 минути и тогава да си отиде на 260 вата. Защо един малък климатик 7-ца трябва след кратък офф да развърти до 600 вата при положение че няма нужда от топлина в стаята, да се развърти с минимума си и тогава да прецени да качва ли или да бута, като същевременно има и нисък минимум. Ако ЗСХ-а има минимум 160 вата при минус 4 и след офф си тръгва с 200 вата за 30 секунди може и 10м2 да го шибнеш.
    Alexi, mimojef и rosswen харесват това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1582
    Нека говорим за истински 5-ци а не замаскирани такива както е при твоята машина.
  10. Junior Member
    Jan 2022
    #1583
    Със седмичка съм в 12 квадрата - юг, и си пее като изключва изключително рядко. Вчера е изгорила 4,9 киловата според приложението, което ще рече 204 вата на час.
    #1584
    Преди малко Панасоника излезе плавно от офф, плавно набра до 334 вата с трафа като само ги докосна за 2-5 секунди и взе да бута на 326-312-301-289 и сега е на 283 вата с траф, като това цялото действие е за 30 секунди служи ги 45 секунди. Този модел има един и същи тела от 22-36 (22-ката е с 1 кило по лек,незнам за фреона), та все тая. Вече софта се грижи за останалото. Не го приемай като лично
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #1585
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    На Миланов Тошибата (и моята), след офф не вдигат повче от 230-250W. Така че и за нашия пазар има машини, които го могат.
    peter`s одобрява това.
    #1586
    Слагай ся сол в раната
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #1587
    Не знам дали това е към мен, но при сегашните температури моята седмичка крета на 130-140 вата.
    Sep 2015
    #1588
    На -2 беше 400W.......
    ross, ако не беше и раздухването след излизане от off.....
    Apr 2017
    #1589
    Раздухването, особено за малки стаи, за каквито втавя въпрос, че дори и за такива до 15-16м2, е много лесно лечимо с 1-ва или 2-ра фиксирани степени, които са тихи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-01-22 в 13:13.
    Sep 2015
    #1590
    Правил ли ти е твоят дефрост на 1-ва степен, при мене е страшна работа.
    Ако е по топло времето при мене на първа пак не става, не може да отнеме топлината , вдига консумацията, минава в off, пукане.
    biro беше пуснал някога една тема докато го имаше за 2 седмици, същото е.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
