Като го смениш с тошибата на себе си няма да си простиш....:)
:Drinks:
rosswen
Като се прибера от работа може да го измъча още веднъж.
Благодаря!
milanov
:Drinks:
Аз няма да продавам МЕ-то, така че имам вариант, макар че се съмнявам да се стигне до там.
С двата в паралел. Днес единият, утре другият пускаш и сравняваш. На пролет/ на есен единият климатик на номинация за изгонване.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
milanov
Ако го направя това, номинираният за изгонване ще съм аз. [emoji1787]
dimitrin6405
Тази сутрин в 07,30ч направи 12ч и изгори 3кв. на 22гр
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
И тоя кореец не е лош само мирише контакта :)
[mention]the inquirer [/mention] , нямам подходящ термометър в момента. Заврях един обикновен, за стайна температура между жалузите. Инертността му е малка. Максималната температура, която успя да отчете, беше 46°C, при около 1500W консумация. Но не бих разчитал на 100% на това измерване.
rosswen
Мерси все пак,.когато имаш възможност ще очаквам актуална информация.
the inquirer
Колко дръпна при този дефросг? Извинявай, не разбрах, колко харчи за 24 часа?
Ето това издърпа кгта за 24чhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f08ebce3ec.jpg
bobivg
Ами как няма да го мирише като се държи на 22 градуса,незнам как може да ти е топло при тази температура.При мен и трите машини в момента работят на 24 градуса ,две са на трета степен на вентилатор,а япончето на ауто .и гълтат в момента малко над киловат.Двете RPC-А държат на по 400 вата ,япончето е на 325 при мъгла и около +2 градуса външна.
Засилете си малко машините на по-високи градуси.:Drinks:
И аз РПС го държа на 24гр, но от 22,5гр в студено и влажно време не поддържа. КГТА когато го поставяна 22гр в стаята е 22,5 -23гр.,така че то според климатика. И на 26 съм ги държал като ми е студено.
dimitrin6405
Незнам от колко време имаш RPC,аз ги позлвам вече 4-ти сезон и проблеми нямам,като ги пусна на 26 и става сауна в стайте в който са монтирани.
Genadi80
Да така е РПС и при мен на 26 го слагам, много топло става, подходящ е за спалня, въпреки, че дърпа ток за два климатика. И най важното да е пипнат, защото с тия дефрости, не става.
Ако кгта имаше още една степен на вентилатора между първа и втора степен щеше да е върхът, но така е.
dimitrin6405
Когато искаш машината да бълва топло е нормално да гълта ток.За дефроста е писано много по темите!
