Страница 137 от 145 ПърваПърва ... 87127135136137138139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,041 до 2,055 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2013
    Разград
    #2041
    Т.е. за 20 стотинки на час охлаждаш 600м3 при 40С и не сме доволни ?
    bobivg и rosswen харесват това.
  3. Junior Member
    May 2019
    #2042
    Тук не става въпрос ,колко ми струва ,защото това е благодарение на енергоефективността на сградата не на климатика .Зимата са 10ст на час и ? На отопление задавам 24° и поддържа точно толкова ,нон стоп .Нали става дума за качествена работа ,не за колко ни струва?
    И да му затворя всички клапи и да остане само една стая за охлаждане ,със затворена врата ,пак ще е
    такава консумацията .Това ми бе въпроса и мислех,че има нещо общо с компресора ,но явно е софтуера . .Минимална отдавана мощност 1650W в режим охлаждане ,ей това ми бе убягнало . Не може да бута 2° под заданието и да продължава да форсирва ,само защото външната Т се вдига с 1° .Сега промених field settings на 0° диференциал и намалих external preassure .Идеята е като задам 25° да ги поддържа ,а не да ходи на 23° .
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 17-07-24 в 13:17.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2043
    Слагаш един стенен климатик в коридора или там където засмуква каналното, а него го оставяш на вентилация да разнася по стаите и ще спиш спокойно.
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #2044
    Hitachi S28B в ЮИ всекидневна 30 м2, задание 26° в помещението 25°. Външната t° достигна и задмина 40° на сянка, по термометър, като още към 9 ч. беше 35° на сянка. Разход 155- 220w. според приложението.
    През нощта разхода е бил 120-150w.
    On/Off в 7 ч. е вдигане на 27° и след това връщане на 26. На 27 работи така.
    Този климатик ми скъса нервите зимата с постоянния си он/оф, а сега имам чувството, че ако не го пипам ще изкара с дни без да изключи.
    Не знам с какъв компресор е. Външното тяло е напечено яко, през повечето време от деня.
    За сравнение, Перферата работеше на 200-280w. в 14 м2 и отворена врата към коридор.
    May 2019
    #2045
    Това е много хитро ,но не съм с такива финансови възможности за луди опити
    Наясно съм ,че съм трън в * .Днес си поиграх сериозно с настройките на охлаждане и алелуя !Успях да го докарам да си поддържа температурата ,без да минава в Off .Все още съм озадачена как консумацията падна само с 10-15W при 40° (стана ясно ,че това е лимита),обаче вътрешната Т се закотви .Негативът тук ,е че ако реша по време на работа да сваля един градус надолу , отива чак на 2kW за цял час .С предишните настройки и същите климатични условия щеше да вдигне на 1 kW за 30тина мин .
    Утре смятам да тествам какво се случва,ако засенча външните тела ,защото ги пече по цял ден .Луда в отпуска
    По темата графиките .
    http://youtube.com/post/UgkxZ6xomWbL...feature=shared
    http://youtube.com/post/UgkximxhUbaM...feature=shared
    bobivg одобрява това.
    Jan 2015
    Usa
    #2046
    ЕDR-ра за 17 дена е опаткал 57kW . Без да се спира .
    Този пост е редактиран от nanizealot; 18-07-24 в 00:41.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2047
    Моя UDR за 17 дена е смукнал 88kW. Но поддържам 23* и чат пат турбо.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2048
    А моите сега харчат повече, отколкото през която и да е минала зима. Що така?
    Jun 2006
    #2049
    Направи им навесче да не ги пече слънцето и ще намалиш малко :-)
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2050
    Колко ти харчеше зимата и сега? Моя гледам януари е дръпнал 132kW, февруари наполовина на това - 68kW.
    Имай предвид, че зимата беше топла, но лятото горещо.
    #2051
    Ами зимно време бичи на около 380W, до около 450W. Днес го гледам - 600W. Почувствах се ощетен и му намалих вентилатора от 3 на авто. Падна с 50-тина вата и толкоз. Както писа колегата горе, ще трябва да изляза отвън и да му прегърна външното тяло, че да се поохлади и да стане икономичен, като вашите вентилаторчета тука
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2052
    Прякото слънчево греене сигурно внася киловат, че и повече лъчист топлообмен.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2053
    А зимата колко внася
  17. Junior Member
    May 2019
    #2054
    Пробвах и засенчих едното външно тяло днес за 1 час ,ей така ,да си уплътня времето .Резултатът бе смешен от 5 до 10 W по-малко (от 385W падна на 375 -378W )Възможно е ,защото са на стойки на земята ,отдолу бетонените павета да отдават доста и това да допринася .
    По повод високата лятна консумация ,не само слънцето допринася ,макар то да е основно .Топлината от хора ,уреди ,ако сте в апартамент и съседите са помагали зимата ,много хора намалят и градусите на климатиците зимата докато са на работа Фактори ,колкото искаш ,просто климатикът Ви харчи толкова ,колкото да навакса приходите /разходите на енергия за помещението.
    Подробно съм разглеждала доста папки Енергийна ефективност на нискоенергийни сгради в района на Пловдив.Ако са ориентирани към зимен приход от слънце ,без да са засенчени лятото,необходимата енергия за охлаждане за летния сезон е поне 50% повече като сравним Декември/Юли и Януари /Август .
    bobivg и Palev харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2055
    При теб добре ли е засенчено? Как ти се променя разхода, ако спреш притока на пресен въздух и колко кубика вкарва на час?
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
