Страница 135 от 145 ПърваПърва ... 85125133134135136137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Apr 2017
    #2011
    Аз предлагам, последните мнения, които нямат общо с темата, да бъдат изтрити.
    Nov 2022
    #2012
    Мойте дърва TSWF работят на тия ватове при тази 14-15 градуса температура хахахаах когато Хитака ти или Мидейката изкарат такава графика на +6 градуса тогава ми говори за ватове аман от разбирачи
    #2013
    Хитака знаеш ли колко такива пръчки е заровил ,и още колко ще зарови я коментирай нещо за гаранцията на цепеницата в другата тема ,че само бисери там .. все пак 60 месеца не са малко
    Aleksandars одобрява това.
    Mar 2015
    #2014
    Като стана дума за минимуми, от днес на tswf. Външна 12 градуса ,настроен на 22 подържа 160вата консумация ,като за кратко я е свалил на 141 вата
    bobivg одобрява това.
    Aug 2022
    #2015
    При +12 външна, този "мерцедес" на цепениците изглежда като Дайкин Перфера.
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #2016
    А при мен днес консумация 0 W при стайна температура 21° (изключен климатик )
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2017
    #2017
    35ZSX-W при външна 28-30гр и задание 25гр., в 45м2.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-06-24 в 19:55.
    bobivg и Boooom харесват това.
    Nov 2022
    #2018
    TSWF
    rosswen одобрява това.
    Jan 2015
    #2019
    Много интересна работа на Toshibra ras-402 EDR , монтиран в хол 29 квадрата , къща санирана 2-ри етаж ,картон с вата вътре .Имам е от близо месец , в момента вън е към 40 градуса вътре е настроен на 25 градуса развърта до 480W подържа този косумаци и след определено време минава в OFF режим .Термометъра е на срещуположната стена (около 7 метра ) показва 24,8 градуса .Когато отвън започнат да падат градусите след 17:00 ,бута ватовете 300-200-100 и т.н и вечер пада до 60 W. , но защо в пика на жегата подържа 480 W и минава в офф - он .Да не са му малко квадратите ? Или ,че го държим на 25 градуса ? Или помещението е доста изолирано, и при достигане на заданието изключва ?
    Този пост е редактиран от nanizealot; 14-07-24 в 17:30.
    Jun 2006
    #2020
    НЕ познавам модела, но доста от климатиците си вдигат минимума когато навън е горещо.
    Та предполагам, че при тези температури това му е минимума
    Jan 2015
    #2021
    Модела е черешката на тортата , на Тошиба (Чистокръвен Японец ), мога да ти дам инфо ,но не искам да разводнявам темата .
    Този пост е редактиран от nanizealot; 14-07-24 в 17:37.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2022
    Явно е с голям компресор и като си качи минимума скача на голяма консумация и преохлажда помещението. Знаеш ли модела на компресора?
    Plovdiv
    #2023
    DA136A1FD-30N
    nanizealot одобрява това.
    Jan 2015
    #2024
    Работно напрежение: 200V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход:Thailand
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.2 ~ 5.4), 13652 BTU (683 ~ 18430)
    Консумирана електроенергия: 1020 W (55 ~ 1700)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.2 ~ 11.5), 17065 BTU (683 ~ 39250)
    Консумирана електроенергия: 1040 W (55 ~ 3650)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.3 kW, 28238 BTU
    Консумирана електроенергия: 3230 W
    APF: 6.3 (целогодишна ефективност на енергийно потребление
    Допълнителни функции:
    • Гласов контрол - управление на климатизатора, чрез гласови команди;
    • Plasmaion система - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
    • Автоматизирана система за почистване на въздушните филтри - филтрите се почистват чрез система и замърсяванията се събират в контейнер;
    • Мултимонитор - пълна информация на параметрите на въздуха в помещението, извън него и за работата на климатизатора;
    Първите ми впечатления - тежко и голямо вътрешно тяло - което е нормално като се има предвид параметрите на модела. Същото важи и за външното тяло - 1100W компресор, 41 kg, двоен топлообменник, 1340 gr хладилен агент.
    Това е цитат от темата на Aleksandars
    В момента 19:36 часа ,Вън 35 градуса ,вътре 25 градуса зададени, консумация 65 W и си крета .
    Apr 2017
    #2025
    Вдига си минимума, като повечето климатици.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
